> Micrel KS8995 + am335x (RGMII2 + SPI1)
Daemon55
сообщение Oct 7 2015, 09:11
Пользователь №: 88 742
Добрый день.
Возможно кто-то сталкивался.
Необходимо к процессору am335x (плата variscite som am335x) подключить свитч Micrel KS8995 (через интерфейс PHY).
Если подключать под MDIO - то стандартный конфиг проходит нормально и всё читается.
Проблема возникает когда необходимо использовать интерфейс SPI вместо MDIO.
Скорее всего необходимо исправить интерфейс связи в DTS, но насколько я понимаю в последнем для платы ядре (3.14) доступ есть только по MDIO.
Куда копать дальше? В прописывание всех необходимых уровней самому?
Интерфейс для связи с физикой указывается так:
cpsw_emac1 {
phy_id = <&davinci_mdio>, <1>;
phy-mode = "rgmii-txid";
dual_emac_res_vlan = <2>;
Как его поменять на SPI? И возможно ли это вообще?
Ответов (1 - 1)
Jury093
сообщение Oct 7 2015, 10:45
Пользователь №: 13 050
в исходниках 3.18 есть драйвер spi_kz8995.c, посмотрите, есть ли у вас. если нет, ищите патч
если драйвер есть, то попробуйте включить поддержку SPI и ks8995 в меню ядра
а в dts для am335x прописать канал SPI и для него слейва на своем CS..
возможно подойдет как семп, с учетом ваших реалий:
http://osdir.com/ml/linux.kernel.spi.devel...5/msg00077.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
