> ККМ на 4кВт
FMC
сообщение Oct 10 2015, 06:28
Пользователь №: 78 370
Добрый день! Нужен ККМ на мощность 4кВт, питание от однофазной сети напряжением 200-240В, 50-60Гц, если кто то знает готовое решение то был бы признателен за ссылочку. Если у кого то есть свое решение, то то же готов это обсудить.
Ответов (1 - 11)
Oxygen Power
сообщение Oct 10 2015, 06:55
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
http://www.ti.com/tool/pmp4311#Technical Documents
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 10 2015, 07:02
Ydaloj
сообщение Oct 10 2015, 10:41
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
идеально FAN9673 трёхканальный ККМ
alekssan
сообщение Oct 16 2015, 09:57
Пользователь №: 69 848
Знаю вот такой вариант на модулях нужно 3 шт.
GP-MPFC1H21 (1,4кВт)- http://www.vicorpower.com/documents/datash...fc-FrontEnd.pdf
Варианты включения - http://www.vicorpower.com/documents/applic...ed-supplies.pdf
andever
сообщение Jun 29 2016, 11:34
Пользователь №: 92 371
Доброго времени суток!
Пытаюсь собрать по упомянутому выше референсу техаса, это первый опыт в разработке ККМ, прошу помощи-советов.
Транзисторы используем IRGP50P60, индуктивности на кольце 77438A7 проводом 2кв., около 400 мкГ, резисторы в делителе напряжения на порядок меньше, 300к и 2,4к соответственно, все остальное по номиналам/элементам практически как в референсе.
Плата двухэтажная, снизу все силовое Прикрепленный файл  power.PDF ( 185.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
на верхней - управление Прикрепленный файл  control.PDF ( 420.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Пока включал на нагрузку 1-1,5кВт, схема работает, нужное напряжение на выходном накопителе держит. При этом пульсации тока по входу лишь слегка сглаживаются и остаются далеки от синуса, картинки нет, к сожалению.
Лучший результат по форме тока был тогда, когда у ног 11 (CAOB) и 12 (CAOA) UCC28070 убрал RC-цепи, оставив компенсацию первого типа с конденсаторами по 44пФ у каждой. Форма входного тока была такова, но схема при этом сильно свистела:
Также периодически умирают транзисторы и диоды.
Буду признателен за любые мысли и направления, куда копать.
сообщение Jun 29 2016, 20:57
Пользователь №: 45 710
Цитата(andever @ Jun 29 2016, 14:34) *
на кольце 77438A7 ... 400 мкГ ... на нагрузку 1-1,5кВт, схема работает ... периодически умирают транзисторы и диоды
Для такого объёма материала как раз такая мощность и является пределом, покажите расчёт дросселей. А далее всё мрёт, например, из-за разводки.
andever
сообщение Jun 30 2016, 06:59
Рассчитывал тут: http://coil32.ru/calc/ferrite-core.html, в подробности не вдавался, учитывал только то, чтобы сечения провода хватило по току.
сообщение Jun 30 2016, 08:28
А надо было вдаться, потому как там принципиально нет расчёта на порошковых кольцах, что означает — никаких дросселей сейчас вообще нет.
HardEgor
сообщение Jun 30 2016, 17:25
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Лучше если снимете диаграмму тока дроссели при максимуме синусоиды.
andever
сообщение Jul 4 2016, 07:12
Ткните в правильную методику расчета, чтобы я ерунды опять не насчитал, буду благодарен.
Сниму и выложу, как только подойдут новые транзисторы с диодами, по ходу экспериментов все сгорели.
wim
сообщение Jul 4 2016, 11:18
рядовой
Пользователь №: 19 713
А в модельке Tina TI она тоже свистела?
сообщение Jul 4 2016, 19:42
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118099
Пример:
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
