> проблемы с Pick and Place, КАК ввести атрибут Value в отчет Pick and Place
Rodavion
сообщение Oct 14 2015, 15:27
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
В отчете в Pick and Place атрибут Value отсутствует, а для робота - расстановщика компонентов он необходим. Как его туда загнать из схемы?
Ответов (1 - 14)
peshkoff
сообщение Oct 14 2015, 15:35
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
в схеме в поле Comment написать "=Value"
Rodavion
сообщение Oct 14 2015, 15:46
Из: С-Пб
А как изменять порядок следования полей в отчете и сами выводимые поля? В ПИКАДе механизм их формирования был довольно гибкий, а в Алтуме я нашел только ЭТО
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 14 2015, 20:02
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
V_G
сообщение Oct 14 2015, 23:48
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Делайте pick'n'place файл из BOM и включайте туда ЛЮБЫЕ поля. ВОМ формируется из схемы, где у компонентов туча параметров. Из платы туда надо включить только координаты и угол поворота (поставить галку "include parameters from PCB" и выбрать нужные)
musa
сообщение Oct 15 2015, 04:25
Пользователь №: 25 668
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 14 2015, 23:02) *
Уникальность должна быть в Part Name
Поясните. У компонента может быть сотня номиналов и один корпус. Что мне рисовать сто компонентов?
uriy
сообщение Oct 15 2015, 04:43
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Используйте базу данных.
Владимир
сообщение Oct 15 2015, 06:39
Пользователь №: 3 671
Давайте термины и определения.
Скорее всего вы тут имеете ввиду footprint. Это только посадочное место.
Если component он однозначно определяется, без вариантов
Однозначность в Pick and Place дает Designator.
Что подсунут туда определяется не схемой, а спецификацией. Там могут быть изменения в соответствии с ведомостью допустимых замен и прочая, прочая.
Но формально желательно, что бы совпадал
Это не обязательное требование, но облегчающее жизнь
musa
сообщение Oct 15 2015, 07:21
Тут вопрос в другом. Установщик берет компоненты из питателей по уникальному имени и ставит их согласно Pick and Place указаному в футпринте. Автор пытается номинал компонента запихнуть в Part Name. И встает вопрос как объяснить агрегату что нужно брать и откуда в этом случае.
Владимир
сообщение Oct 15 2015, 07:27
Это все понятно.
Но это работа не схемотехника.
Это работа технолога-сборщика. и он туда вписывает что и какой позиции в установщике стоит.
Если цель облегчить эту задачу, ту при коллизиях известно кому навешают собак
peshkoff
сообщение Oct 15 2015, 08:01
2 варианта:
1. Правильный. Сделать путем генерации получить файл как его дает альтиум
На производстве в программе установщика настроить фильтры, чтобы установщик читал из тех полей, что нужно.
Готово.
Теперь на обработку P&P вы не тратите ни секунды, установщик также.
2. Через перечень BOM, составить там свой порядок, который удобен установщикам.
Требуется в случае, если программа установщика не понимает фильтры.
Тогда вам необходимо сгенерировать файл P&P в ексель.
В екселе внести корректировки, если требуются, сохранить результат в .txt.
Можно и сразу генерировать в .txt, но текст будет разделен TABами и кавычками
Rodavion
сообщение Oct 15 2015, 09:05
Из: С-Пб
Цитата(peshkoff @ Oct 15 2015, 11:01) *
2 варианта:
Готово.
1. Первый путь вроде как реальный, но на производстве с фильтрами заморачиваться не желают и требуют тхт-файл в привычным виде с определенными полями.
2. Сие НЕ реально, ибо в ВОМе нет поля координат корпуса - извиняюсь, если ВОМ генерить из pcbdoc, то есть.
ЗЫ я поступил проще - перекинул проект в ПИКАД, а оттуда сгенерил файл Pick and Place. Хотя все это... через одно место. Альтум в своем репертуаре - есть множество настроек параметров, которые нафиг никому не нужны, а того, чего НАДО - нет cranky.gif
Uree
сообщение Oct 15 2015, 09:58
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Все есть, смотрите внимательней. В задании ВОМ-а указать источником данных Project, в настройках задания установить внизу слева птицу Include Parameters From PCB, в конце All Columns появятся данные из РСВ(они имеют характерный зеленый значок), выберите из них Center- X(mm) / Center-Y(mm) или Ref-X(mm) / Ref-Y(mm), Layer и Rotation и получите в сгенеренном экселе(или тексте) данные для размещения.
Какая-то проблема с форумом, не могу прикрепить скриншот, ни в PNG, ни в JPG. Много писать теперь приходится...
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 15 2015, 11:00
Поясняю, я вот решил, что помнить значения в рядах мне не хочется. И например, писать в Value сто параметров танталов для того, что бы, всё равно, купили не то что нужно - не айс.
musa
сообщение Oct 16 2015, 05:29
Писать в Value сто параметров как раз и не нужно. Установщику это совсем не нужно Для этого и есть база данных. В поле Value пишется уникальное имя по которому можно отличить один компонент от другого. Все остальное в соответствующих колонках в базе.
Ну и откуда он узнает что по координатам X,Y стоит допустим резистор 0403 1 кОм. Ни схемотехник ни конструктор ему это сказать не могут. Или ему нужно перелопачивать кучу документации и вбивать все вручную. Это не его работа. Да и ошибиться легко. Поэтому конструктор и должен ввести эту информацию в исходный файл. А технолог по CSV файлу без заморочек сделает программу для установщика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.02272 секунд с 7
