Хочу построить КВ трансивер на ПЛИС, что для этого нужно? |
Oct 15 2015, 08:01
Пользователь №: 84 516
Я хочу выполнить приемно-передающий тракт на ПЛИС. Использовать хочу Spartan3E XC3S500, в качестве среды разработки - ise10.1. Что-то другое я использовать не хочу - у меня старый компьютер с Windows XP, мне не нужны обновления среды разработки? BGA монтаж и все в таком духе. Это я считаю нужным написать, чтобы не было ответов вроде - "Есть лучше" "Сейчас уже используют...". Насчет моих знаний - я работал с 8-бит AVR на Си и создавал контроллеры для самодельных радиостанций, так чтобы вам можно было судить об уровне, размер программ составлял около 20 КБ. С аппаратной частью ПЛИС почти разобрался - самостоятельно выполнил плату с ПЛИС, флеш-памятью, которая почему-то не работает, возможно дело в напряжении питания - не нашел стабилизаторов 1,1 вольта и поставил 1,8. Сама ПЛИС прошивается, для отработки простых примеров программирования этого хватало. Некоторые математические алгоритмы моделировал в EXEL, MATHLABом не владею. Если необходимо, дайте пожалуйста ссылку. На ПЛИС выполнил генератор пилообразного напряжения, генератор синусоиды с рассчетом по методу рядов, который работал не совсем правильно, генератор синусоиды на CORDIC, который работал значительно лучше выходной сигнал поступал на 12-бит ЦАП, и далее на вход компьютера где была установлена программа со спекторскопом. У меня возникли следующие вопросы Где можно недорого приобрести - АЦП 16-бит - Тактовый генератор на частоту более 50 МГц с высококачественным выходным сигналом, чтобы качества было достаточно для построения радиотракта, работающего на частотах до 30 МГц (охватывал весь КВ диапазон и более низкочастотные диапазоны) - Саму ПЛИС и Flash-память, где покупал, уже нет. - ЦАП необходимой разрядности (пока не знаю какой) для радиопередающего тракта, для приемного тракта у меня есть 12-бит ЦАП, преобразующий цифровой поток в сигнал звуковой частоты Работаю в VHDL, изучать другой язык потому что кому-то он кажется лучше я, как можно понять не буду. Пусть даже у VHDL есть свои недостатки. Это чтобы лишних сообщений с советами не было. Спасибо за понимание.
- Как быстро освоить 32-бит Микроконтроллеры, затратив не более 4 тыс. руб, чтобы при этом иметь: - нормальный, пусть и китайский, но работающий программатор, который видит среда разработки - Среду разработки. Желательно на Си - Микроконтроллеры в количестве 2-3 шт. Пусть это будет не самое новое и продвинутое, но должно нормально запускаться и работать на старом компьютере с Windows XP. Компьютер - частота около 2 Ггц, 2 Гб оперативной памяти, 4 ядра, возможности компьютера позволяют и Windows 7 установить, но не хочу
Пользоваться визардами я не хочу, хочу писать код самостоятельно - потому что, можно сгенерировать CORDIC в визарде, а потом тупить и думать как выполнить ячейку CIC фильтра. Или вообще интерфейс для АЦП или ЦАП или управления трактом - вот для этого уже вряд ли визард легко найти. Поэтому если есть ссылки на примеры кодов модулей генераторов на алгоритме CORDIC - можете дать ссылки. Особенно полезны разные методички, если у кого есть
Вобщем это пока все вопросы, уровень образованности у меня, как вы понимаете, любительский
(1 - 56)
Oct 15 2015, 11:38
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Цитата(Aleksandr Vihorev @ Oct 15 2015, 12:01)  ... У меня возникли следующие вопросы Где можно недорого приобрести - АЦП 16-бит ... В Барселоне на ул. Луначарского есть телеателье, там хозяин торгует дефицитными деталями из-под полы. Если вам далеко до Барселоны, то пожалуйста укажите свою локацию, чтобы народ понимал что советовать. Цитата(Aleksandr Vihorev @ Oct 15 2015, 12:01)  ... - Как быстро освоить 32-бит Микроконтроллеры, затратив не более 4 тыс. руб, чтобы при этом иметь: - нормальный, пусть и китайский, но работающий программатор, который видит среда разработки - Среду разработки. Желательно на Си - Микроконтроллеры в количестве 2-3 шт. ... За эквивалент 20-30 евро покупается плата STM32F4 Discovery, имеющая на борту весьма мощный процессор, программатор-отладчик и вполне качественный аудио ЦАП и микрофон. Ставится среда разработки CooCox, бесплатная и простая в использовании для новичков. Документации и примеров - вагон. И пожалуйста, перебросьте этот вопрос в раздел "Микроконтроллеры", он здесь неуместен. Цитата(Aleksandr Vihorev @ Oct 15 2015, 12:01)  ... Пользоваться визардами я не хочу, хочу писать код самостоятельно - потому что, можно сгенерировать CORDIC в визарде, а потом тупить и думать как выполнить ячейку CIC фильтра. Или вообще интерфейс для АЦП или ЦАП или управления трактом - вот для этого уже вряд ли визард легко найти. Поэтому если есть ссылки на примеры кодов модулей генераторов на алгоритме CORDIC - можете дать ссылки. Особенно полезны разные методички, если у кого есть Визардами никто и не пытается заменить мозги, но использовать уже готовые наработки/ библиотеки - правильно и похвально. Вы stdlib тоже будете свою писать?
Oct 15 2015, 12:03
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Aleksandr Vihorev @ Oct 15 2015, 11:01)  Я хочу выполнить приемно-передающий тракт на ПЛИС. Некоторые математические алгоритмы моделировал в EXEL, MATHLABом не владею. Если необходимо, дайте пожалуйста ссылку. Вобщем это пока все вопросы, уровень образованности у меня, как вы понимаете, любительский ссылкагенерит vhdl/verilog описание - пользоваться просто...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Oct 15 2015, 15:08
Нахожусь в г. Кемерово. Насчет напряжений питания - все на полном серьезе, я вначале вообще с ними перепутал, потом начал искать ошибку и обнаружил, что использовал стабилизатор на не то напряжение, а на которое нужно, у меня все равно не было и я просто не стал ничего менять Цитата(count_enable @ Oct 15 2015, 11:38)  В Барселоне на ул. Луначарского есть телеателье, там хозяин торгует дефицитными деталями из-под полы. Если вам далеко до Барселоны, то пожалуйста укажите свою локацию, чтобы народ понимал что советовать.
Визардами никто и не пытается заменить мозги, но использовать уже готовые наработки/ библиотеки - правильно и похвально. Вы stdlib тоже будете свою писать? Нахожусь в городе Кемерово. Насчет отладочных плат - я хочу отдельный программатор, и микроконтроллер, смонтированный на самодельной плате, плата с разнообразными обвесами и встроенным программатором мне не нужна - потом ломай голову как собирать свое устройство
Сообщение отредактировал Aleksandr Vihorev - Oct 15 2015, 15:11
Oct 15 2015, 16:39
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Проект (исходники всего, ключая FPGA) тут: https://188.134.5.254/browser/trunkКидайте в личку e-mail, будет доп информация. Проект на Альтере, 22-х тысячный циклон 4-й и STM32F4/F7 Цитата Саму ПЛИС и Flash-память, Я загружаю fpga при старте процессора - знаете, очень удобно в эксплуатации... https://cloud.mail.ru/public/C4Hy/3Aqha9fcR
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 15 2015, 16:41
Oct 15 2015, 16:44
Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 15 2015, 17:39)  Проект (исходники всего, ключая FPGA) тут: https://188.134.5.254/browser/trunkСсылка не открывается
Oct 15 2015, 17:12
Цитата(qwa @ Oct 15 2015, 17:01)  Просто любопытно: коэффициенты фильтров вычислять на бумажке планируете? А я вообще про это еще ничего не читал, мне это даже не говорит ни о чем - я же писал, что начал только изучать ПЛИС. Если Матлаб обязательно нужен, то буду использовать Матлаб
Сообщение отредактировал Aleksandr Vihorev - Oct 15 2015, 17:12
Oct 15 2015, 17:18
Пользователь №: 85 020
Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 15 2015, 20:16)  у когонибудь открывается ссылка? Открывается
Oct 16 2015, 10:11
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Цитата АРУ сделано за фильтром, приблизительно 90 дБ. Хотелось чуть-чуть больше Genadi, а какая у Вас полоса пропускания фильтра, который 32 бита и стоит перед АРУ? Что-то 90 дБ уж очень маленькая цифра, должно быть 110..120 дБ.
Oct 16 2015, 10:53
Из: С-Петербург
Цитата нормально получается частота среза ФНЧ от 100 герц. Значит полоса приема для комплексного сигнала будет 200 Гц. Допустим, у Вас частота дискретизации 100 МГц (кстати, сколько на самом деле?) и АЦП имеет SNR=80 дБ. Тогда SNR на выходе фильтра будет 80 + 10*Log(50000/0.2) = 134 дБ. Для такого динамического диапазона будет достаточно (134/6) + 2 = 24 разряда. Если не хватает 32-х разрядов, значит проблема лежит не там где Вы ее ищите.
Oct 16 2015, 14:36
Пользователь №: 20 107
Я тоже пробовал и сделал. НО! дешево _не_ _получится_. У меня на то, что на картинке ушло сильно больше денег - раз в 10 больше, чем изначально планирует автор. При этом весь код написан самостоятельно. И АЦП (2208 известного производителя) куплено за 800рэ. и изернета нет (ибо автомобильный вариант) Так что рассчитывать, по моему опыту, надо на примерно $700-800 , при условии, что все получится с первого раза.
Oct 16 2015, 20:54
АЦП тактируется 122.88 МГц или 100 МГц. CIC на 2560 - до 48 кГц. Цитата У меня в одном старом приемнике для полосы 3.1 кГц было сделано АРУ на диапазон 111 дБ при отклонении амплитуды на выходе не более чем на 0.2 дБ. На вход АРУ поступал 26-битный комплексный сигнал. Никаких 32-х бит и тем более float, double не было и в помине. Использую два режима АРУ - описанный Вами "плоский" и"спортивный" - с нормированным приращением выходного сигнала на изменение входного - на 10 дБ изменения с антенны - 1 дБ изменения выходного. В основном канале - спортивный, в дополнительном - плоский. Для АМ - всегда плоский. Обработка сигнала (перенос на звуковую частоту) делается целочисленными операциями, АРУ использует float. зы: вот оказыается сколько нас - тех, которые хотят построить трансивер (или приёмник) на ПЛИС! Вот вопрос - а где я ошибаюсь, пркидывая возможный диапазон регулировки как разность разрядности выхода FIR фильтра и разрядности аудикодека? И по комплектующим - сейчас использую кодек TLV320AIC23, кто что скажет про NAU8822L (NAU8822A)?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 16 2015, 20:56
Oct 17 2015, 18:03
Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 16 2015, 23:54)  Вот вопрос - а где я ошибаюсь, пркидывая возможный диапазон регулировки как разность разрядности выхода FIR фильтра и разрядности аудикодека? И по комплектующим - сейчас использую кодек TLV320AIC23, кто что скажет про NAU8822L (NAU8822A)? скорее всего в том, что разрядность ЦАП звукового кодека и фильтра не имееют ничего общего. далее вопрос - с какой целью делать АРу? облегчить жизнь детектору? ему в цифре легче не станет. Лучше слышать? тогда АРУ дОлжно быть после детектора, включающего шумодав и воис активити детектор. Т.е. глубина АРУ может быть любой, но легче в смысле S/N не станет. Главно чтобы слышно было. Т.е. делать продетектированный сигнал в полный размах аудио ЦАПа. и еще - бит эдак 20и хватит для всего. Не надо думать о 32х. Ибо, даже 24 бита, при макс размахе на входе ацп 2В дадут -182дБм на 50 Ом на 1Гц. дальше, думаю, понятно...
Oct 17 2015, 22:21
Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 15 2015, 19:23)  Кто бы присоединился к разработке? Из животрепещущих проблем - разработать FIR фильтр для разрядностей больше чем 32. to Aleksandr Vihorev: письмо отправил Письмо пришло, ссылка тоже открылась. Только я пока еще только разбираюсь в приемах работы с ПЛИС, для меня важен не столько сам радиотракт, сколько разобраться и научиться выполнять на ПЛИС хоть какие-нибудь устройства. Хотя бы низкочастотный сигнальный процессор радиотракта - поэтому стараюсь обходиься без визардов и писать код самостоятельно. Я, правда выбрал Xilinx - приобрел программатор и сами микросхемы Насколько я понимаю, исходя из поих познаний - разработать модуль на разрядность более 32 - это "собрать"его составляющие - умножители, сумматоры и т.д. из отдельных логических элементов. Я приобрел книгу по VHDL - там примеры разбирались именно в таком ключе. Автор - Бибило. Правда, такое построение громоздко, наверно. Ну и конечно я немного охренел, увидев, что то, что описано в книге отличается от приемов работы в ise, но это, наверно обычное дело. Хотя бы то, что нужно преобразовывать векторы в переменные, а библиотеки для этого по умолчанию подключаются не те. Занятие оказалось трудоемким. Пока нужный ответ в интернете найдешь
Сообщение отредактировал Aleksandr Vihorev - Oct 17 2015, 22:30
Oct 17 2015, 22:40
Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2015, 22:31)  VHDL и библиотеки - это известный дракон... И он многоглавый, потом еще конфликты между библиотеками пойдут и прочее  .... как то реально не с того конца вы начали, ну да ладно... все же лучше чем водку пить  Почему не с того конца? Я нашел формулы итераций CORDIC, промоделировал его в Exel, начал писать код модуля в VHDL и появились вопросы, как преобразовать integer в вектор и наоборот, на поиски ответа на которые я потратил много времени и моих экспериментов. Была бы литература именно по теме построения радиотрактов - было бы легче. С чего начинать-то тогда? Светодиодами я уже помигал
Сообщение отредактировал Aleksandr Vihorev - Oct 17 2015, 22:42
Oct 18 2015, 18:01
Из: С-Петербург
Цитата Вот вопрос - а где я ошибаюсь, пркидывая возможный диапазон регулировки как разность разрядности выхода FIR фильтра и разрядности аудикодека? Если не вдаваться в тонкости, то АРУ нужна чтобы любой сигнал на входе приемника привести к номинальной громкости. Минимально возможный сигнал - это уровень собственного шума приемника в полосе выбранного фильтра. Для слухового приема в полосе 3.1 кГц, если АЦП 122.8 МГц дает SNR 80 дБ, то уровень собственного шума будет -80-10Log(61400/3.1) = -123 дБ. Значит для режима 3.1 кГц потребуется усиление не больше 123 дБ. Разрядность и тип кодека значение не имеет. Будет нормально работать и на 12 битах. Разрядность АЦП/ЦАП кодека больше 16 бит явно избыточна для этой задачи. Геннадий, а в чем "фишка" спортивного АРУ по сравнению с "плоской"?
Oct 20 2015, 09:08
Пользователь №: 39 839
Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 16 2015, 11:30)  Сейчас фильтр со входной разрядностью 32 бита (ограничено используемой IP FIR COMPILER). 1) АРУ сделано за фильтром, приблизительно 90 дБ. Хотелось чуть-чуть больше. 2) хотелось отодвинуть шумы округления подальше. Хоть на 4 разряда. У меня коэффициенты 24бита, данные 48бит, диапазон АРУ более 130дБ. Правда это не на ПЛИС и не с DDC, но разницы применительно к данному вопросу не вижу. 24бита для наших применений было однозначно мало, 32 по идее должно хватать. У меня выбор был 24 или 48, т.к. процессор 24битный. Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 16 2015, 13:24)  ФНЧ сформирован в FPGA, меняет полосу от 50 до 6000 герц. При 48 кГц sample rate от CIC и 961 порядке нормально получается частота среза ФНЧ от 100 герц. А почему не хотите сделать фильтрацию на более низкой частоте дискретизации? При такой структурной схеме вообще логично по мере сужения полосы понижать частоту дискретизации. У меня на 12кГц и 50Гц с красивой АЧХ получается.
Oct 20 2015, 15:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 71 488
У нас в КВ-радиостанции используется 16-битная АЦП на тактовой 80 МГц. Написанный мной (к слову, вообще без применения всяких корегенераторов) в ПЛИС DDC имеет следующие ступени: 1) HPF(high-pass filter) - удаляет постоянку. На выходе 18 бит. 2) Генератор комплексной синусоиды на основе LUT+коррекция разложением в ряд Тейлора 1 порядка (теория подробно описана у xilinx). SFDR 112dB, выход 18 бит. CORDIC в этом месте не рекомендую, так как его конвейерная реализация для достижения аналогичного SFDR потребует примерно в 20 раз больше логических ячеек. Мой вариант на cyclone III занимает 180 ячеек, 3 умножителя 18х18 и один блок памяти. 3) Перенос на нулевую частоту. Результат комплексного умножения обрезается с 36 до 24 бит. 4) CIC 6 ступеней, понижает частоту дискретизации в 125 раз до 640 кГц. Вход 24-битный, выход 32. CIC изначально генерился из матлаба, потом я его переписал в виде красивого параметризованного модуля. Вся дальнейшая обработка только в 32-битной разрядности. 5) Полифазный FIR дециматор x3/10 240 порядка. Понижает частоту дискретизации до 192 кГц. Полоса +-60 кГц. Вам столько вряд ли понадобится, но нам нужно для линеаризации усилителя.  Кстати сказать, этот модуль я на форуме выкладывал. Он имеет кучу параметров, поэтому я его применяю повсеместно, циферки только при инстанциировании меняю. Единственное что - он написан на SystemVerilog с использованием почти всех его новых-удобных фишек.  6) FIR дециматор /4 100-го порядка. Понижает частоту дискретизации до 48 кГц. Полоса +-20 кГц. Вам опять же вряд ли понадобится многоканальность, поэтому тоже так много ни к чему. 7) "Расканаливание" на 4 канала. 8) 4-хканальный FIR дециматор /5. 90-го порядка. Понижает частоту дискретизации до 9.6 кГц. 9) 4-хканальный FIR селектор до 128-го порядка. Вырезает нужную полосу. Дальше проц Blackfin забирает 32-битные данные каналов из ПЛИС, пропускает через АРУ (она сделана во float), и преобразует в fract_16. Чувствительность приёмника в итоге получилась на уровне ~100 нановольт. Передающий тракт в ПЛИС такой же, только наоборот. Ну, плюс авторегулировка мощности с линеаризацией на основе алгоритма NLMS. Как-то так.  ЗЫ: крайне рекомендую бросить VHDL и изучать SystemVerilog.
Oct 20 2015, 17:34
Цитата(~Elrond~ @ Oct 20 2015, 18:58)  У нас в КВ-радиостанции используется 16-битная АЦП на тактовой 80 МГц. Написанный мной (к слову, вообще без применения всяких корегенераторов) в ПЛИС DDC имеет следующие ступени: 1) HPF(high-pass filter) - удаляет постоянку. На выходе 18 бит. 2) Генератор комплексной синусоиды на основе LUT+коррекция разложением в ряд Тейлора 1 порядка (теория подробно описана у xilinx). SFDR 112dB, выход 18 бит. CORDIC в этом месте не рекомендую, так как его конвейерная реализация для достижения аналогичного SFDR потребует примерно в 20 раз больше логических ячеек. Мой вариант на cyclone III занимает 180 ячеек, 3 умножителя 18х18 и один блок памяти. 3) Перенос на нулевую частоту. Результат комплексного умножения обрезается с 36 до 24 бит. 4) CIC 6 ступеней, понижает частоту дискретизации в 125 раз до 640 кГц. Вход 24-битный, выход 32. CIC изначально генерился из матлаба, потом я его переписал в виде красивого параметризованного модуля. Вся дальнейшая обработка только в 32-битной разрядности. 5) Полифазный FIR дециматор x3/10 240 порядка. Понижает частоту дискретизации до 192 кГц. Полоса +-60 кГц. Вам столько вряд ли понадобится, но нам нужно для линеаризации усилителя.  Кстати сказать, этот модуль я на форуме выкладывал. Он имеет кучу параметров, поэтому я его применяю повсеместно, циферки только при инстанциировании меняю. Единственное что - он написан на SystemVerilog с использованием почти всех его новых-удобных фишек.  6) FIR дециматор /4 100-го порядка. Понижает частоту дискретизации до 48 кГц. Полоса +-20 кГц. Вам опять же вряд ли понадобится многоканальность, поэтому тоже так много ни к чему. 7) "Расканаливание" на 4 канала. 8) 4-хканальный FIR дециматор /5. 90-го порядка. Понижает частоту дискретизации до 9.6 кГц. 9) 4-хканальный FIR селектор до 128-го порядка. Вырезает нужную полосу. Дальше проц Blackfin забирает 32-битные данные каналов из ПЛИС, пропускает через АРУ (она сделана во float), и преобразует в fract_16. Чувствительность приёмника в итоге получилась на уровне ~100 нановольт. Передающий тракт в ПЛИС такой же, только наоборот. Ну, плюс авторегулировка мощности с линеаризацией на основе алгоритма NLMS. Как-то так.  ЗЫ: крайне рекомендую бросить VHDL и изучать SystemVerilog. Я прошу прощения за вопросы, но мне интересно... 1. Нафига убирать DC на входе, если смеситель и так ее уберет? 2. По скольки точкам надо делать интерполяцию и какой степени, чтобы получить -118дБ SFDR ? Каков размер LUT? 3. Что делать с оставшимися 8ю битами в которых шум? (у меня в спектре сигнала, при наличии избыточных битов, появляется "забор", который смещает выход) 4. Что делать с 5ю битами в которых тоже непонатно какой шум? (125 раз это ~21дБ, значит реально вылезут только 3.5 информативных бита) 5. Что делать с 32я битами если: допустим что макс размах сигнала на входе АЦП 2.25В. тогда в полосе 500Гц будет -147дБм шума, а диапазон, ограниченный шумом тогда 147+11 = 158 дБ полного размаха. А это 26 бит. Если надо слушать голос, то полоса +- 3-4кГц, а это уменьшит диапазон на 14дБ до 142дБ, а это получится 23 бита. Кстати, если сначала отфильтровать по 4кГц, а потом накапливать (для CW я полагаю), то это даже лучше чем фильтр. 6-9. ... Спрашиваю, ибо у меня чудеса творятся... типа шума меньше, чем должно быть...
Oct 20 2015, 18:19
Цитата(diwil @ Oct 20 2015, 20:34)  2. По скольки точкам надо делать интерполяцию и какой степени, чтобы получить -118дБ SFDR ? Каков размер LUT? Это наверное тот же алгоритм, которым я генерирую cos/sin (правда в DSP а не FPGA, но какая разница). Я использую первые три члена ряда, в итоге получается так: sin(X+x)=sin(X)+cos(X)*x-sin(X)*x*x/2=sin(X)+x*(cos(X)-x*sin(X)/2) cos(X+x)=cos(X)-sin(X)*x-cos(X)*x*x/2=cos(X)-x*(sin(X)+x*cos(X)/2) sin(X) и cos(X) это табличные значения, остальное думаю понятно. Если таблица на 256 значений, то макс. ошибку можно оценить так: Код (PI/256.0)^3 R(3) < ---------------- = 3.08E-7 3!
Oct 20 2015, 19:28
Цитата(Шаманъ @ Oct 20 2015, 21:19)  Это наверное тот же алгоритм, которым я генерирую cos/sin (правда в DSP а не FPGA, но какая разница). Я использую первые три члена ряда, в итоге получается так: sin(X+x)=sin(X)+cos(X)*x-sin(X)*x*x/2=sin(X)+x*(cos(X)-x*sin(X)/2) cos(X+x)=cos(X)-sin(X)*x-cos(X)*x*x/2=cos(X)-x*(sin(X)+x*cos(X)/2) sin(X) и cos(X) это табличные значения, остальное думаю понятно. Если таблица на 256 значений, то макс. ошибку можно оценить так: Код (PI/256.0)^3 R(3) < ---------------- = 3.08E-7 3! эээ... насколько я понимаю в этом случае разрядность sin/cos должна быть сравнима с разрядностью X+x. т.е. если, скажем аккумулятор 28 бит, sin/cos должен быть тоже около того, чтобы был эффект. конвеерная реализация чой-то в голову тоже пока не лезет... в любом случае спасибо. буду пробовать.
Oct 20 2015, 19:28
Из: Нижний Новгород
ШаманъНет, таблица на 512 значений, и содержится в ней четверть круга [0..pi/2]. Остальные три четверти получаются путём нехитрых манипуляций с адресом и выходом, что даёт нам фактический размер в 2048 значений, то есть 11 бит от аккумулятора фазы. Ещё 18 бит используются для тейлоровской коррекции, три оставшихся игнорятся. Формулы следующие: sin(X+x) = sin(X) + (x * PHASE_UNIT * cos(X)); cos(X+x) = cos(X) - (x * PHASE_UNIT * sin(X)); где PHASE_UNIT = (2 * pi / 2^11) * (2^25); Здесь 11 - это разрядность X, а 25 - это расширение разрядности для того чтобы умножить fract18xfract18. diwilЦитата 1. Нафига убирать DC на входе, если смеситель и так ее уберет? У нас нет аналогового смесителя, сигнал на несущей частоте подаётся на АЦП. Цитата 2. По скольки точкам надо делать интерполяцию и какой степени, чтобы получить -118дБ SFDR ? Каков размер LUT? Написал выше. У меня 112 dB, но этого вполне достаточно. Очень просто конвейеризуется, всего 4 ступени. В дальнейших вопросы не понял, какие "лишние" биты вы имеете ввиду. У CIC-фильтра огромный коэффициент усиления, там на выходе, если его не обрезать, получается вообще 60+ бит.
Oct 20 2015, 19:38
Из: Нижний Новгород
Golikov A.Цитата Я ошибаюсь или разложения в ряд Тейлора предполагает точку в окрестности которой мы имеем разложение Точка определяется старшими битами аккумулятора фазы (в моём случае 11-ю). В таблице хранится четверть круга. А вторая таблица вам зачем, если суть метода как раз и заключается в уточнении табличных значений вычисленными членами ряда Тейлора?
Oct 20 2015, 19:58
Пользователь №: 14 454
Цитата Точка определяется старшими битами аккумулятора фазы это понятно, но только ряд вблизи 0 и ряд вдали от 0 по разному выглядят, нельзя одинаковое действие совершать для разных точек. Если у вас нет 2 таблицы с разными коэффициентами перед Х то это либо не тейлоровское уточнение либо я чего-то не понимаю.... Цитата А вторая таблица вам зачем, если суть метода как раз и заключается в уточнении табличных значений вычисленными членами ряда Тейлора ну собственно я говорил не про ряд тейлора, стандартный табличный метод sin(x) = Table1(x); из таблицы выбирается точка по координате для 10 битного Х нужна таблица на 256 значений (четверть круга) теперь мы берем 16 битный x, 2 бита уйдут на определение четверти и остается 14 бит, так что получается нужна таблица на 16К ячеек, вместо этого можно сделать так заводим 2 таблицы по 256 значений. Оставшиеся 14 бит мы делим на 8 старших и 6 младших. по 8 старшим из таблицы выбираем к и b, собственно b - это наша первая таблица, а k - это коэффициент наклона между b(i) и b(i+1). И считаем sin(x) = Table1(XH) + Table2(XH)*XL/(2^6), естественно деление на 2 в 6 надо уже в таблице сохранить, чтобы надо было только умножить на XL. Что-то мне говорит что вы делаете тоже самое, только называете это тейлоровским уточнением%)
Oct 20 2015, 20:10
Цитата(~Elrond~ @ Oct 20 2015, 22:28)  Шаманъ Нет, таблица на 512 значений, и содержится в ней четверть круга [0..pi/2]. Остальные три четверти получаются путём нехитрых манипуляций с адресом и выходом, что даёт нам фактический размер в 2048 значений, то есть 11 бит от аккумулятора фазы. Ещё 18 бит используются для тейлоровской коррекции, три оставшихся игнорятся. Формулы следующие: sin(X+x) = sin(X) + (x * PHASE_UNIT * cos(X)); cos(X+x) = cos(X) - (x * PHASE_UNIT * sin(X)); где PHASE_UNIT = (2 * pi / 2^11) * (2^25); Здесь 11 - это разрядность X, а 25 - это расширение разрядности для того чтобы умножить fract18xfract18. diwil У нас нет аналогового смесителя, сигнал на несущей частоте подаётся на АЦП.Написал выше. У меня 112 dB, но этого вполне достаточно. Очень просто конвейеризуется, всего 4 ступени. В дальнейших вопросы не понял, какие "лишние" биты вы имеете ввиду. У CIC-фильтра огромный коэффициент усиления, там на выходе, если его не обрезать, получается вообще 60+ бит. мне казалось, что перенос на нулевую частоту и есть смеситель... ... усиление это да... это хорошо... в любом случае спасибо. буду пробовать.
Oct 21 2015, 19:27
Цитата(~Elrond~ @ Oct 21 2015, 18:51)  Уменьшил таблицу в 2 раза - потерял 18 дБ (на 2 порядке). 18дБ ожидаемо (там будет кубическая зависимость от размера таблицы), мне не понятно почему SFDR такой маленький у Вас выходит. Ведь имея таблицу в 1024элемента на 180градусов, максимальная ошибка вычислений не должна превысить: (pi/1024)^3/3! = 4.81e-9
Oct 22 2015, 12:59
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Цитата(Aleksandr Vihorev @ Oct 15 2015, 15:01)  Где можно недорого приобрести .... Нахожусь в г. Кемерово. На счет недорого не знаю, но в Кемерово мало мест, где можно хоть что-то купить. Вот одно из них. http://eltompro.ru/ Могут привести под заказ. Сами берем все через Томск или Новосибирск, там масса фирмочек которые привезут все что угодно. Ну и интернет магазины.
Oct 22 2015, 16:18
Из: Нижний Новгород
Цитата появилась постоянная составляющая на выходе CIC (где-то на -60 дБ от full scale, значение приблизительное). Нельзя просто так взять и отсечь младшие разряды. Нужно к результату усечения прибавить значение старшего (знакового) разряда.
Oct 23 2015, 12:02
А какую разрядность лучше выбрать для фазы? Можно ведь выбрать большую разрядность и для итераций CORDIC понадобиться много ресурсов. Аможно для четверти круга выбрать небольшую разрядность, но выполнить модуль по подсчету количества колебаний - и ошибка в опеределении текущей фазы будет сводиться к минимуму по мере отработки большого количества циклов. Как выбрать оптимальную разрядность?
Sep 28 2016, 12:04
Пользователь №: 44 224
Кто-нибудь может поделиться кодом АРУ на verilog , ну или в крайнем случае VHDL ?
Умаялся я уже с этим AGC.....
Sep 28 2016, 16:46
Вот, га что меня хватило.... Работает только на увеличение усиления, стабилизации нет, на уменьшение не работает. Что-то я не понимаю, видимо Код // AGC reg [23:0] agc_control = 24'd0; // 83888608 wire [23:0] max_gain = 23'd8000000 - step_up; wire [23:0] min_gain = 23'd1 + step_dwn; wire [23:0] step_up = 23'd56000; // 1 sec wire [23:0] step_dwn = 16'd560; // 10 msec wire [23:0] gate = 24'd8000000; wire signed [47:0] mult_out; mult_24Sx24S_w agc_mult(det_out, agc_control, mult_out); wire signed [23:0] agc_mult_out = mult_out[35:12];
reg [5:0] state = 0; wire [23:0] mod = agc_mult_out[23] ? ~agc_mult_out : agc_mult_out; always @(posedge clock) begin case (state) 0: if(det_out_strobe) state <= state + 1'd1; 1,2,3 : state <= state + 1'd1; 4: begin if(mod > gate) if(agc_control > min_gain) agc_control <= agc_control - step_dwn; if(mod < gate) if(agc_control < max_gain) agc_control <= agc_control + step_up; state <= state + 1'd1; end 5,6,7: state <= state + 1'd1; 8: begin agc_out <= agc_mult_out; agc_out_strobe <= 1; state <= state + 1'd1; end 9: begin agc_out_strobe <= 0; state <= 1'd0; end default: state <= 1'd0; endcase
end
