> Режекторный фильтр 30 МГц, Помогите разобраться.
Saniok84
сообщение Oct 16 2015, 11:02
Пользователь №: 77 863
Всем здравствуйте!
Столкнулся с проблемой. Требуется режекторный фильтр на 30 МГц. Надо подавить 1 гармонику, чем больше, тем лучше, желательно дБ на 40. Причём на частоте 29 МГц затухание должно быть не более 3 дБ от полосы пропускания (т.е. если в полосе пропускания надо потери не более 3 дБ, то на 29 МГц - не более 6 дБ). Смоделировал фильтр на LC, с идеальными и реальными потерями, собрал, работает как и в модели. НО: потери на 30 МГц 34дБ, а хотелось бы больше, на 29 МГц большие потери, при нагреве феном характеристика уползает.
Думал сделать что-нибудь на кварцах, но совсем нет опыта по работе с ними, а ещё у них есть такой параметр "max driver level" - что я видел, не более 1 мВт, а мне надо работать с сигналами до 40 мВт.
Индуктивности я довольго долго выбирал, их реальные характеристикики есть на схеме. Помогите идеями.
Ответов (1 - 14)
ScrewDriver
сообщение Oct 16 2015, 13:13
Пользователь №: 16 607
А почему 2nd order и почему Bessel? Если с ними очевидно не получается, то напрашивается увеличить порядок и перейти хотя бы на Чебышева.
Касательно же нагрева феном - используйте конденсаторы с ТКС C0G, полегчает.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - Oct 16 2015, 13:14
VCO
сообщение Oct 16 2015, 13:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не, ну тут определённо кварцевый или ПАВ. А что, найти и купить не вариант? Обязательно делать самому?
Ga_ry
сообщение Oct 16 2015, 14:00
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Катушки нужно применять на керамических каркасах с обмотками из возженого серебра, чтобы достичь максимальной добротности и минимального ТКЕ.
http://forum.qrz.ru/attachments/kv-uw3di/7...di-mosika_1.jpg
Сообщение отредактировал Ga_ry - Oct 16 2015, 14:01
Saniok84
сообщение Oct 16 2015, 14:39
Это принципиальный момент Бесселя или Чебышева? Просто по идеальной модели меня и Бесселя устраивал. Всё испортили активные сопротивления катушек.
Насчёт конденсаторов спасибо. Только я вот за катушки больше волнуюсь, 100-200 ppm/С!
Самому даже нежелательно. Не нашёл ничего готового. Может что посоветуете? И я так и не понял, можно ли сделать кварцевый фильтр на мощность 10-15 дБм.
Я на 2.2 мкГн использую http://www.coilcraft.com/1008ls.cfm . На 47 нГн без каркаса индукивность. Может посоветуете что-нибудь из возженого серебра, или их обязательно самому мотать?
Сообщение отредактировал Saniok84 - Oct 16 2015, 14:37
Ga_ry
сообщение Oct 16 2015, 15:30
Из: Полтава, UA
Честно говоря не знаю где их покупать.
Они не мотаются проводом, там на керамическом каркасе либо осажденная медь с гальваническим серебрением, либо осажденное серебро.
Раньше бралось из списанной аппаратуры у вояк.
Поспрашивать у радиолюбителей - коротковолновиков, кто занимается УКВ диапазонами.
Saniok84
сообщение Oct 16 2015, 15:34
На серию как-то несерьёзно...
Ga_ry
сообщение Oct 16 2015, 15:46
Из: Полтава, UA
На серию да...
Надо попробовать, будут ли фильтры на хороших керамических катушках соответствовать Вашим высоким требованиям.
И либо откинуть этот вариант, либо искать поставщиков.
Возможно они и есть в наличие у кого-то на складах, я просто очень давно этим не занимался, лет так 30.
ledum
сообщение Oct 16 2015, 17:12
Пользователь №: 44 237
А если пошукать по "crystal notch filter "? ИМХО кварц на первую гармошку на 30МГц сейчас найти уже не проблема. Одно дело генератор, где стабильность частоты, чистота спектра и отсутствие подвозбудов накладывают ограничение на мощность, а другое дело - фильтр. 20-30мВт 20МГц мы точно через фильтры ФП2П4-ХХХ гоняли, когда чистили ближнюю зону.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 16 2015, 20:05
ledum
сообщение Oct 17 2015, 05:11
Н-да. Отбой. По-тупому, как делал, когда надо было измерять ФШ опорника на шумном FSL6 получается слишком узко. Реально 3-4кГц по уровню минус 40дБ. По-тупому - это компромиссный высокоомный ФНЧ, здесь 45МГц срез (высокоомный - 200 Ом - чтобы были удобоваримые конденсаторы на землю, но при этом достаточное подавление при высоком Rs кварца и можно было использовать распространенные трансы 1:4). Идея W7ZOI из QEX июль-август 2008, слегка заапгрейдженая - его пи-эквивалент 200 омной линии заменен на ФНЧ. Но видел решения с уводящими конденсаторами последовательно с кварцами, где полоса должна пошире получаться. Каракатицы выше линии ФНЧ - эквивалентные схемы средненького фундаментального кварца на 30МГц. Rs=20 Ом, Ls=4мГн, Сs=7.0262 фемФ, Сp=3пФ (в ФНЧ, само собой, емкости на землю уменьшены на эту параллельную емкость)
Сообщение отредактировал ledum - Oct 17 2015, 06:05
Saniok84
сообщение Oct 17 2015, 07:56
Классная схема, спасибо!
Извиняюсь за глупый вопрос. Транс 1:4 трансформирует сопротивление 50 к 200 Ом, а напряжение в 2 раза (ну, что бы мощность сохранить), так?
Тогда при 15 дБм на входе (30 мВт) максимальное напряжение Vp-p после трансформатора будет 6,8в. Кварцы разве такое переживут?
ledum
сообщение Oct 17 2015, 13:35
Классного мало. Во-первых, кварцы должны быть для последовательной схемы - вместо емкости буковка S в обозначении. Иначе получите режекцию килогерц на 15-20 ниже при кварцах, нормированных на параллельном резонансе. Во вторых, слишком узко. При температуре или генератор, или фильтр могут уползти. Кгм, а при таких добротностях какие напряжения на кварцах бывают в генераторах? Мощность надо смотреть. В принципе, можно загрубить добротность, сделав тракт 50 Омным, потеряв подавление и/или поставив последовательно с кварцами резисторы. Например. Почему такая схема - можно более-менее свободно менять пятерки кварцев, если надо обмерять (резать) другие частоты. Где люди такое используют? http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode...oise_notch.html
Сообщение отредактировал ledum - Oct 17 2015, 19:27
VCO
сообщение Oct 19 2015, 05:33
Из: Kursk
"Туповлоб" нашёл только FN-1136W, но он врядли подойдёт.
На что-то более подходящее потребуется время для поиска.
Пока работаю в цейтноте, но в паузах постараюсь найти...
Маловероятно. А аттенюатор перед фильтром и усилитель после него поставить не судьба?
Saniok84
сообщение Oct 19 2015, 07:21
Цитата(VCO @ Oct 19 2015, 08:33) *
"Туповлоб" нашёл только FN-1136W, но он вряд ли подойдёт.
Спасибо за вариант с FN-1136W. Но там Passband 4MHz. Мне надо пропускать 15-29,9 МГц. Наверное фильтр не подойдёт.
По поводу мощности, я может немного и перегнул (на 2 дБ) , но минимум - это 13 дБм. Я отлично понимаю что такое ОСШ, Кш и пр. В этом тракте нужна именно такая мощность. Аттенюатор+усилитель - не вариант.
Ga_ry
сообщение Oct 19 2015, 07:56
Из: Полтава, UA
Гугл по notch filter 30 MHz вывел сюда http://krfilters.com/master-product-list
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
