> Пропорциональный счетчик, схема замещения
Priest_89
сообщение Oct 20 2015, 18:38
Пользователь №: 70 931
Всем доброго дня! Интересует схема замещения для пропорционального счетчика нейтронов, с наполнением 3He, которая максимально соответствовала бы происходящим в нем процессам при регистрации нейтронов (например, СНМ-18). Нужно как для SPICE-моделирования, так и для сборки в железе для отладки и тестирования схемы усилителя. Буду рад любой информации.
Ответов (1 - 4)
Dmitri.Skorodumo...
сообщение Oct 23 2015, 12:51
Пользователь №: 59 760
Насколько помнится, теория вопроса утверждает следующее.
1. Пропорциональный счётчик как источник сигнала можно считать генератором тока.
2. Ток слагается из электронной и ионной компонент.
3. Ионная составляющая ( в предположении, что подвижность ионов не зависит от напряжённости электрического поля) описывается формулой
i(t) = 0 при t < 0;
i(t) = C / (t+t0) при 0 < t < T;
i(t) = 0 при t > T.
Здесь C и t0 - константы, T - время дрейфа ионов от анода к катоду.
4. Относительно электронной компоненты аналитической аппроксимации не встречал, а только оценки вклада её в полный заряд импульса: менее 10% при атмосферном давлении и до 30% при пониженном. Продолжительность электронного импульса измеряется наносекундами.
Не знаю, имеются ли особенности у детекторов нейтронов...
Priest_89
сообщение Oct 24 2015, 15:06
Дмитрий, большое спасибо! Могли бы Вы дать ссылку на литературу? Какое внутреннее сопротивление имеет такой счетчик, или хотя бы его порядок?
Счетчик наполнен газовой смесью 97% гелий-3 и 3% аргон при давлении 4-5 атм.
rudy_b
сообщение Oct 24 2015, 23:56
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Если на измерительной цепи изменение напряжения пренебрежимо мало по сравнению с напряжением на счетчике (обычно так) то, практически, бесконечно большое.
Посмотрите это и это.
Dmitri.Skorodumo...
сообщение Oct 26 2015, 11:51
Калашникова В. И., Козодаев М. С. Детекторы элементарных частиц.
Затрудняюсь Вам ответить... Думаю, для цели моделирования выходное сопротивление можно считать бесконечно большим,- по крайней мере, пока амплитуда снимаемых со счётчика импульсов мала в сравнении с анодным напряжением. А вот учёт собственной ёмкости счётчика может быть необходим.
Это означает, что для расчёта профиля импульса нам потребуется величина подвижности ионов аргона в гелии. А где найти такие данные? Я бы относился к выведенной теоретически формуле как к разумной аппроксимации с тем, чтобы входящие в неё параметры определить из сравнения результатов моделирования и эксперимента.
А было б интересно узнать, если Вы сумеете выделить электронную компоненту...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
