> Согласованные фильтры ПЧ?
khach
сообщение Oct 21 2015, 09:54
Пользователь №: 1 741
Добрый день! Помогите решить проблему. В разработке прибор, скажет так типа VNA т.е измеряет фазу и амплитуду сигнала в нескольких каналах. Схема обычная с переносом частоты на ПЧ а потом оцифровка. В качестве одной из ПЧ используется популярная частота 10.7 МГц и соотвественно популярные пьезофильтры на эту частоту. Теперь проблема- как оказалось фильтры очень чувствительны к температуре по параметру групповая задержка (GTD) и соответсвенно с прогревом измеряемая в каналах фаза "разехалась". Термостабилизация фильтрв поправила ситуацию, но не до конца.
Подскажите, в какую сторону копать? Искать новые фильтры? Искать согласованные пары фильтров? Вводит непрерывную самокалибровку фазы по ПЧ?
Ответов (1 - 2)
VCO
сообщение Oct 21 2015, 10:24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Пожалуй, новые. Лучше вообще самостоятельно спроектировать и сделать. Частота вроде как позволяет использовать много разных технологий.
тау
сообщение Oct 21 2015, 14:14
Пользователь №: 42 757
пч=0 без фокусов, если есть такая возможность
фильтры это зло sm.gif. Если нельзя без ПЧ , то фильтр д.б. попроще
помогает sm.gif и вообще полезно в том числе и по амплитуде , по несущей , не по ПЧ, хотя варианты конечно возможны
Сообщение отредактировал тау - Oct 21 2015, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
