> Из PcbLib в step
bulochka
сообщение Oct 22 2015, 10:48
Пользователь №: 85 087
Здравствуйте. Не подскажете, как из PcbLib изъять step модель для передачи ее в Автокад? Спасибо.
Ответов (1 - 19)
musa
сообщение Oct 22 2015, 12:36
Пользователь №: 25 668
Цитата(bulochka @ Oct 22 2015, 13:48) *
Не подскажете
Ну не знаю как в Автокаде. Но как вариант сохраняете плату в Step формате. Затем загружаете в ваш САПР и уже оттуда сохраняете поэлементно компоненты в Step формате
v-vovchek
сообщение Oct 22 2015, 18:00
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Достаточно трудоемкий путь.
Альтиум этот вопрос не прорабатывал...
Порой легче заново создать 3D в SW, чем выдергивать поэлементно ...
Владимир
сообщение Oct 22 2015, 18:44
Пользователь №: 3 671
В общем да.
Но при сохранении в степе и импорте -- все они создаются.
Проблема только что нужно все набросать в пуcтой PCB
При использовании SolidWork collaboration они еще и красиво в отдельной папке складываются
musa
сообщение Oct 23 2015, 04:23
А можно чуть подробнее. У меня этот модуль стоит но я что то не заметил чтобы модели в папочку складывались.
Владимир
сообщение Oct 23 2015, 05:51
Да, нет проблем.
Вот в папочках разложено.
Показать в действии не могу. Вчера сломал Vault дома
v-vovchek
сообщение Oct 23 2015, 06:35
Из: Одесса
Пока это самый простой путь!
musa
сообщение Oct 23 2015, 09:00
Не уверен. Пока в готовых Альтиумовских библиотеках ниразу не видел нормальной модели. Чаще всего какие то упрощенные кубики. С другой стороны нарисовать самому не так долго. Тем более что графика то у компонентов не слишком сложная.
Владимир
сообщение Oct 23 2015, 09:10
Wizard от алтиума уже может делать полнокровные 3D модели, а не "кубики".
То что в старых пока кубики-- так к тож старые библиотеки правит. В новых будет, скорее всего, в порядке.
Хотя не я их делаю
Но здесь шла речь, как выдернуть внедренную модель. Куда пропал оригинал не важно.
Alexey Sabunin
сообщение Oct 23 2015, 17:25
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
На самом деле еще не может, но будет уметь в версии 16.0!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
v-vovchek
сообщение Oct 23 2015, 19:22
Из: Одесса
Ой, не верится что-то!
Заказчик уже давно требует так:
http://www.3dcontentcentral.com/parts/down...p;catalogid=171
http://www.3dcontentcentral.com/Download-M...1&id=588097
И на меньшее он не согласен! (Хоть радует, что все это оплачивается!)
Так что без SW мы не обойдемся! Разве-что альтиумовцы напишут свой 3D CAD!
Но это уже будет другая ветка другого форума...
Владимир
сообщение Oct 23 2015, 20:26
Нет конечно. речь идет о стандартных типах, поддерживаемыx Wizard
Отбирать хлеб у SW --- ТОгда и стоимость будет такая же. Оно Вам надо?
v-vovchek
сообщение Oct 24 2015, 17:07
Из: Одесса
Я и не спорю с Вами, Владимир! Ибо отдаю себе отчет в сложности продуктов CAD...
v-vovchek
сообщение Oct 26 2015, 05:26
Из: Одесса
Хотя можно создать упрощенный CAD, созданный специально для создания реалистичный корпусом элементов.
Упрощение может быть в области работы с сильно ограниченным числом форматов и сужения функционала до минимализма.
Такая задача уже не кажется сверхсложной!
Правда можно натолкнуться на наличие патентов у разработчиков уже существующих CAD-ов.
Если я не ошибаюсь, то не запатентован только алфавит!
musa
сообщение Oct 26 2015, 07:23
Ну если оплачивается то тем более рисуйте сами. Пользовался этими моделями. Картинка получается красивая, но не более. Передавать дальше в механические САПР, а скорее всего именно этого от вас хочет заказчик, проблематично из за несовпадающей ориентации. Корректно периориентировать их тоже на получается. Потратьте несколько дней и получите именно то что хотите.
Spartak
сообщение Oct 26 2015, 11:39
Сообщение #16
Пользователь №: 8 546
Прекрасно все модели с этого сайта передаются в механические CAD. Нужно только перед созданием STEP-моделей и интеграцией их в библиотеки футпринтов доработать модели в SW (или в другом 3D CAD) в плане правильной ориентации модели относительно платы и точки привязки. Корректность установки модели отслеживается прямо в AD.
musa
сообщение Oct 26 2015, 15:42
Сообщение #17
Поделитесь опытом. У меня в Солид модели грузятся как импортированные и непонятно что и как с ними делать. А уж Степ модели вообще до конца не распознаются и не редактируются. Ну и в вашем варианте всеравно нужен Солид и в нем нужно редактировать.
v-vovchek
сообщение Oct 26 2015, 18:30
Сообщение #18
Из: Одесса
Обычная история. Так созданы модели, что Вы не можете их редактировать (как-то оно заблокировано).
Как с этим бороться - у самого проблема. Кто знает - прошу поделиться!!!
А то, что создаю сам, стараюсь делать с привязкой под конкретный футпринт.
Для качественной передачи из AD в SW должен быть установлен Modeler (подключен к AD через DXP-Extention&Update).
Spartak
сообщение Oct 27 2015, 08:40
Сообщение #19
По-порядку: для начала, СТЕП-модель сохраняем в SW как ДЕТАЛЬ! Дальше её (не сборку!) можно поворачивать в любых плоскостях и смещать её относительно точки привязки на любое расстояние в любом направлении. Как это делать - это другой вопрос, надо в SW уметь работать. Слава богу, там великолепный русский Help.
peshkoff
сообщение Oct 29 2015, 11:26
Сообщение #20
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
степ модель не заблокирована. Она просто не позволяет менять размеры имеющихся элементов.
Оно и понятно, этой информации в степ файле просто нет и не может быть.
Степ хранит только положение и цвет (в 214 формате) плоскостей.
Но модель редактировать можно путем добавления элементов или вырезов.
По поводу ориентации.
Если вы имеете деталь, в которой видите кусок импортированного степа, то этот кусок можно перемещать
Команда Вставка\Элементы\Перемести-Копировать
Там выбираем тело и перемещаем и вращаем или на какие-то относительные значения
или путем привязки (можно привязаться к плоскостям или начальной точке)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
