> Переинициализация задач
pokk
сообщение Oct 23 2015, 04:35
Пользователь №: 66 028
Добрый день, только недавно начал осваивать Freertos и не как не могу правильно сориентироваться с перезагрузкой зависших процессов.
Итак запускаю FreeRTOS в кооперативном режиме.
Создаю несколько задач
1) LCD
2) Термдатчик
3) Светодиоды
4) Usart
Первые три (LCD,T,LED) работают через I2C. Usart сам по себе
Разделение доступа ещё не сделал, но сделаю с использованием мьютекса.
Теперь если рассмотреть две созданные задачи LCD и USART
то выглядит это так:
CODE
void vTaskUsart(void *pvParameters) {
  for (;;) {
    //-----Происходит передача данных по USART--------------
void vTaskInitLcd(void *pvParameters) {
    unsigned long int delay=0;
  for (;;) {
      init_I2c();    //инициализация выводов
      init_lcd();     //инициализация выводов
      F_LCD_INIT(); // инициализация LCD(загрузка команд)
      xTaskCreate( RunLcd, ( const char * ) "lcd", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL,2, &xHandleTask1);
      vTaskDelete(xTaskInitLcd);
void ShowLcd(void *pvParameters) {
  for (;;) {
    //WriteLCDdata- это почти макрос функции I2C_Send_data
    //так что можно смело считать WriteLCDdata=I2C_Send_data
     WriteLCDdata('H');
     WriteLCDdata('E');
     WriteLCDdata('L');
     WriteLCDdata('L');
     WriteLCDdata('O');
     taskYIELD();
void I2C_Send_data(unsigned char data1,unsigned char data2){
    /* initiate start sequence */
    I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);
    /* check start bit flag */
    while(!I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_SB)){taskYIELD();};
    /*send write command to chip*/
    I2C_Send7bitAddress(I2C2, I2C2_SLAVE_ADDRESS7, I2C_Direction_Transmitter);
    /*check master is now in Tx mode*/
    while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)){taskYIELD();};  //Spead=400KHz delay=1000 clock   Spead=1KHz delay=65000 clock
    /*mode register address*/
    I2C_SendData(I2C2, data1);
    /*wait for byte send to complete*/
    while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)){taskYIELD();};  //3600 Speed=100Khz
    /*clear bits*/
    I2C_SendData(I2C2, data2);
    /*generate stop*/
    I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);
     while(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_STOPF)){taskYIELD();};
Теперь собственно вопросы:
1) В случае зависания i2c как правильно сделать перезапуск lcd (
Хотел завести счётчик проверок условий(или по времени) в I2C_Send_data и по переполнению его создавать процесс vTaskInitLcd
потом решил что не правильно в функцию I2C_Send_data пихать внешние функции vTaskInitLcd и тд.
2) собственно тот же вопрос только при работе всех 4х задач.
3) Как запустить функцию(или задачу) I2C_Send_data с удалением по таймауту.(т.е если процесс запущен больше 10ms значит завис)
Ответов (1 - 4)
zltigo
сообщение Oct 23 2015, 10:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (pokk @ Oct 23 2015, 07:35) *
Начните с того, что НЕ используйте кооперативный режим. После чего следует подумать, что такое "зависший процесс" и зачем его вообще перезапускать вместо аккуратного написания кода.
Жмите уж тогда сразу reset sad.gif всему контролеру, если не заете причину "зависания", котороя вообще может быть и не я этом процессе. Наличие хоть вытесняющей, хоть нет многозадачности не отменяет использование обработчиков прерывания для, например, того-же I2C. Если уж продолжать говорить про "зависания", то тогда, как вариант, должен быть самый низкоприоритетный процесс до которого в случае "зависания" какого-либо из высоприоритетных процессов очередь запуска не дойдет и там уже если не доходит, то перезапуск всего по WD, либо, когда доходит - посмотреть вообще что в системе твориться.
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 24 2015, 12:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Убивать задачу в общем случае нельзя. К примеру задача в момент убийства может работать с очередью и очередь останется захваченной. Или задача может выделить память в куче - после убийства память не вернется. Могут быть разные проблемы, если во время убийства задача была внутри какой-то системной функции.
В функции работы с I2C надо вставить таймауты. При истечении таймаута выдавать ошибку, которую пробрасывать наверх. И уже верхнеуровневый код чего-то там переинициализирует
int i2c_send(void *, unsigned);
int lcd_send() {
  if (int err = i2c_send(...))
    return err;
  return 0;
void lcd_task(void*) {
start:
  i2c_init(...);
  lcd_init(...);
  for (;;) {
    if (lcd_send(...)==ERR_TIMEOUT) {
       goto start;
pokk
сообщение Oct 26 2015, 01:53
Благодарю всех за ответ.
Физический обрыв периферии, либо сбой её (от помехи,или кривого кода). Если обрыв то после 2-3 перезапусков сигнализировать что это периферия отвалилась, и завершать выполнение задачи(хотя об завершении ещё подумаю).
В принципе я изначально так и хотел сделать, но меня озадачило то что в надо городить много проверок.
Вот в функция lcd_init(...); в случае разрыва i2c может зависнуть на любой строчке получается её надо каждую проверять. В данном варианте в принципе это сделать можно, но в будущем могут возникнуть похожие проблемы которые так не решить.
    WriteLCDcommand(0x30);
    delay_ms(7);
    WriteLCDcommand(0x3C); //8-и битный интерфейс
По этому я хотел сделать глобальный флаг который выставляется при истечении таймаута, но где и как его опрашивать так и не придумал.
Сейчас обдумываю следующее функцию i2c_send запускать как задачу и после выполнения удалять её, с засеканием время жизни задачи если время больше таймаута, то производитель переинициализацию. Но тут опять много проблем(очистка кучи при удалении, перезапуск задачи сначала .. )
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 26 2015, 05:10
Из: Волгодонск
Можно чуток модифицировать код
int error  = 0;
void WriteLCDcommand(byte v) {
  if (error) return; // если была ошибка - ничего не делаем
  error = i2c_send_withTimeout(v)
int lcd_refresh() {
  error = 0;
  delay_ms(7);
  return error;
Еще раз - нельзя в общем случае удалять задачу. Это крайне порочная практика, что на фриртос, что на винде / линуксе. Удалять можно процесс целиком, но на фриртос процессов нет sm.gif
Безопасно удалить можно что-то в таком духе
void task(void*) {
  int a = 0;
  for(;;) ++a;
Но как только появляются вызовы системных функций или функция ОС или даже ваших функций, которые оперируют с глобальным состоянием, начнется ходьба по граблям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:59
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
