Lattice MachXO2 (Diamond 3.5), Начальная установка данных |
Oct 24 2015, 14:44
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Доброго времени суток! Недавно начал разбираться с ПЛИС, осваиваю потихоньку семейство небольших CPLD MachXO2. Возник вопрос к сообществу - как принято устанавливать дефолтные значения регистров данных внутри модулей (не массивов памяти)? Может, кто подскажет из тех, кто знаком с кристаллами от Лэттиса. К примеру, простой модуль: Код module counter_test( input CLK, input RESET_N, output reg [7:0] LEDS ); reg [20:0] counter; reg [7:0] leds = 8'd64; initial begin leds = 8'd64; end always @ (posedge CLK) begin counter <= counter + 21'd1; LEDS <= leds; end always @ (posedge counter[19] or negedge RESET_N) begin if (!RESET_N) begin leds <= 8'd64; end else begin leds <= leds + 8'd1; end end endmodule Строка с инициализацией: reg [7:0] leds = 8'd64; и блок initial не синтезируются, к сожалению  Остаётся вариант со сбросом на начальные значения по внешнему сигналу RESET_N, если вывести его на ножку чипа. Но всё же хотелось бы использовать внутренние ресурсы, мне сброс не нужен как таковой, нужна только начальная установка после подачи питания. Хотел использовать внутренние сигналы GSR и PUR, но не пойму, как их задействовать, чтобы сработала ветка модуля по входу RESET_N?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 24 2015, 14:57
Пользователь №: 85 020
Цитата(sonycman @ Oct 24 2015, 17:44)  Строка с инициализацией: reg [7:0] leds = 8'd64; и блок initial не синтезируются, к сожалению  Вообще,подобные конструкции нужны только для симуляции....
Oct 24 2015, 17:11
Любитель
Из: Тольятти
В общем, насколько я понял, в случае MachXO2 для установки всех ненулевых регистров придётся выделять отдельный пин на корпусе, вешать на него кондёр и подтяжку резистором. И уже с него заводить внутрь сигнал сброса. Это при том, что мне нафиг не нужен внешний сброс... Вот шняга то  Получается определить входной сигнал сброса в топ модуле, и синтезатор вешает на него глобальный сброс GSR. Но роутер выводит этот сигнал на пин на корпусе кристалла, даже когда он не задан в .lpf файле - на первый попавшийся свободный пин. Можно ли как-то запретить роутеру выводить этот сигнал наружу?
Oct 25 2015, 07:59
Пользователь №: 39 515
Цитата(sonycman @ Oct 24 2015, 20:11)  В общем, насколько я понял, в случае MachXO2 для установки всех ненулевых регистров придётся выделять отдельный пин на корпусе, вешать на него кондёр и подтяжку резистором. И уже с него заводить внутрь сигнал сброса. Это при том, что мне нафиг не нужен внешний сброс... Вот шняга то  Получается определить входной сигнал сброса в топ модуле, и синтезатор вешает на него глобальный сброс GSR. Но роутер выводит этот сигнал на пин на корпусе кристалла, даже когда он не задан в .lpf файле - на первый попавшийся свободный пин. Можно ли как-то запретить роутеру выводить этот сигнал наружу? Можно создать сдвиговый регистр, который после конфигурирования устанавливается в ноль, и к старшему биту этого регистра подключить инверсный сброс. После загрузки конфигурации в регистр задвигаются единицы, после чего сброс завершится. Ведь клок для сдвигового регистра какой-то у вас будет, хотя бы внутренний осциллятор. Триггеры можно в крайнем случае задать с помощью примитивов из стандартной библиотеки Lattice, и, кстати, насчёт MachXO не уверен, а для ECP можно создавать триггеры, которые стартуют с единицы.
Oct 25 2015, 09:44
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Timmy @ Oct 25 2015, 11:59)  Можно создать сдвиговый регистр, который после конфигурирования устанавливается в ноль, и к старшему биту этого регистра подключить инверсный сброс. Ага, спасибо, сегодня уже делал похожий блок сброса, на счётчике, правда. Работает, но тогда надо отключать фишку под именем GSR, что не очень хорошо, как я понимаю. Вот почему бы примитив под этот внутренний сброс GSR лэтисовцам не сделать с назначаемым выходом? А то вход сделали, который не всегда нужен, а выхода сброса почему то нет, надо надеятся на автоматику, которая сама должна найти в схеме асинхронный сброс и подсоединиться к нему, что она делает не всегда так, как хотелось бы... ЗЫ: посмотрел в квартусе, как альтера реализует в синтезе начальную установку - дополнительной логикой, ставятся инверторы для битов, установленных как бы в единички. Наворочено! Смотрится всё потом весьма громоздко, конечно. ЗЗЫ: никто не знает, есть ли в мире форум по Лэттисам, подобие альтеровского? На офф. сайте вроде нет, хотя раньше что-то было, как я понимаю?
Oct 25 2015, 15:06
Цитата(sonycman @ Oct 25 2015, 12:44)  Ага, спасибо, сегодня уже делал похожий блок сброса, на счётчике, правда. Работает, но тогда надо отключать фишку под именем GSR, что не очень хорошо, как я понимаю.
Вот почему бы примитив под этот внутренний сброс GSR лэтисовцам не сделать с назначаемым выходом? А то вход сделали, который не всегда нужен, а выхода сброса почему то нет, надо надеятся на автоматику, которая сама должна найти в схеме асинхронный сброс и подсоединиться к нему, что она делает не всегда так, как хотелось бы... Для генератора сброса можно индивидуально отключить GSR, либо атрибутом, либо использовав для него примитивы без GSR. А реализован GSR действительно очень извращённо. На самом деле вы можете сами присоединить вход примитива GSR к своему сигналу управляющему общим сбросом, тогда точно именно он будет работать через GSR, однако при этом в настройках симплифая GSR всё равно должен быть включён.
Oct 26 2015, 14:50
Пользователь №: 44 975
Цитата(qwa @ Oct 24 2015, 18:11)  Синтезируется. И в ISE тоже. Это или их особая фишка, или нововведение какое-то - в книжке 2004 года по VHDL сказано,что такая конструкция не синтезируется  В Даймонде для XO2 синтезируется начиная с версии 3.5 (для VHDL проверено и работает).
Oct 27 2015, 11:12
Цитата(m_m @ Oct 26 2015, 17:50)  В Даймонде для XO2 синтезируется начиная с версии 3.5 (для VHDL проверено и работает). С Латтисами не работал - только с Xilinx и Альтера. Кстати, позволю небольшой оффтоп - какой сегмент рынка держат Латтисы? Ну для каких задач в основном ПЛИСки делают.
Oct 27 2015, 12:59
Пользователь №: 2 031
Попробуйте Код PUR PUR_INST (.PUR (<powerup reset sig>)); Описание.Возможно будет полезна дока от Lattice.
Oct 27 2015, 14:03
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(_Sam_ @ Oct 27 2015, 16:59)  Попробуйте Код PUR PUR_INST (.PUR (<powerup reset sig>)); Спасибо, но тут такая же ситуация, как и с GSR: powerup reset sig - это входной сигнал для блока PUR, а не выходной. Маразм, конечно - какой ещё входной сигнал нужен для сброса при подаче питания? Разве что для симуляции (о чём и пишут в доках). Я уже стал привыкать к отдельному входному пину, выделенному для сброса, как у микроконтроллеров. Заодно при таком "внешнем" стартовом сбросе можно установить внутренние регистры в состояния, зависящие от уровней на других входных пинах. Используя блоки initial такого эффекта не получить, как мне кажется...
Oct 27 2015, 14:25
Да я ерунду написал так краем глаза увидел и не разобрался что к чему )) PUR только для симуляции годится. Ответ на вопрос тута страница 333. т.е. должна прокатывать инициализация при объявлении: Код reg tst = 1'b1; однако блок initial по прежнему несинтезируемый. попробовал, работает для инициализации использует LUTы
