> Модель TEM horn? широкополосная антенна
Basharin
сообщение Oct 26 2015, 08:21
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
Всем привет!
Хочу сделать самостоятельно вот эту антенну с целью усовершенствования ее характеристик. Кто-нибудь подскажет, где можно найти ее параметры или необязательно этой модели, просто аналоги. В статьях нет точных параметров для лепестков, поэтому буду благодарен за любую информацию!
Спасибо!
http://www.atecorp.com/products/emco/3117.aspx
Ответов (1 - 2)
Виталий_
сообщение Oct 26 2015, 19:16
Пользователь №: 71 963
Алексей, это по сути антенна Вивальди. Если хотите раскрыв получить экспоненциальный, то задаете закон экспоненты. Когда расстояние между лепестками становиться равно примерно полуволне, такая конструкция начинает излучать.
magnum16
сообщение Oct 27 2015, 13:33
Пользователь №: 20 283
Обычно задают какой-нибудь закон изменения импеданса от 50 Ом на входе до 200-370 Ом на выходе и далее расчитывают размеры волновода в нескольких сечениях. Изменение импеданса может быть экспоненциальным или более хитрым для уменьшения отражений. Оптимальным считается klopfenstein taper.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
