> Как быстро передавать данные через Ethernet, Поток данных порядка 100+ мбайт/сек
jur
сообщение Oct 28 2015, 12:21
Пользователь №: 9 704
Приветствую!
Никогда на практике не сталкивался с передачей данных по сети Ethernet. И вот...
Задача довольно простая. Имеется устройство (нашей разработки), которое с помощью
ПЛИС снимает данные со 128 датчиков. Затем эти данные нужно передать в компьютер
для последующей обработки.
Имеется два основных требования, которые ставят меня в тупик:
1. Скорость поступающих данных 100+ мбайт/сек. (не мбит!).
2. Расстояние от устройства до компьютера 100-300 метров.
3. Соединение типа точка-точка.
Исходя из этих требований я подумал, что на такое расстояние при такой скорости
входных данных нужно использовать канал передачи Ethernet. Причем, с оптическим
кабелем.
Далее. Примерно прикинул, что канала на 1 Гигабит должно хватить. Данные передавать
по протоколу UDP (я прочитал, что он обеспечивает максимальную скорость передачи).
В нашем устройстве не хотелось бы использовать какую-то серьезную аппаратную часть
(типа PC-материнки). Было бы желательно обойтись просто чем-то вроде RTL80xx или
подобным, с минимальной дополнительной обвязкой. Может быть поставить простой
микроконтроллер для конфигурирования всего этого хозяйства.
На компьютерной стороне у заказчика стоит PC с Виндой. Мне нужно будет написать
простую DLL-ку, которая примет поток данных и положит их куда прикажут (в файл на диск,
запихнет в Memory Mapped File и т.п.).
Исходя из вышеизложенного имеются следующие вопросы:
1. На какую аппаратную базу в устройстве следует закладываться? Видимо примененная
микросхема продиктует требуемый протокол передачи? Наверное устройства вроде W5300
фирмы WIZnet не подойдут по скорости, а другие не имеют аппаратной реализации TCP, UDP?
2. Как под Виндой получать переданные данные? Понятно, что TCP, UDP можно получать
с помощью Winsock, а если протокол более низкого уровня, тогда чем? Тем же Winsock-ком?
Спасибо!
MPEG-4 - в массы!
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
zltigo
сообщение Oct 28 2015, 12:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (jur @ Oct 28 2015, 15:21) *
Тогда совет - не беритесь за эту работу. Слишком высокая планка для начала. Причем про использование на встречной стороне любой произвольной машины с win или чем либо еще десктопно-ширпотребным следует сразу забыть. Сформировать и вдуть Ethernet фреймы (а ничего другого Вам не надо) на указанной скорости из FPGA особо явных проблем не должно быть. Поминание всяких слов типа "Wiznet" в конетксте озвученного задания, абсолютно ни о чем.
jur
сообщение Oct 28 2015, 13:23
Хм... Неужели эта задача настолько сложна? Речь-то всего о канале вроде обычного COM-порта, только очень быстром :-) Соединение точка-точка. Все остальное в Мире Интернета и сетей данной задачи не касается. Устройство данные генерит - достаточно мощный PC-шник принимает и все.
Безусловно! Этот вопрос будет согласован с заказчиком. Понятное дело, что работать с таким потоком данных - это не офисная задача. Предварительно я уже обговорил с ними насчет размера и скорости потока. Встретил понимание. Если понадобится, между порциями данных будут введены небольшие паузы.
Во, во. Подскажите пожалуйста, как это по-проще сделать? Какую элементную базу лучше применить? По какому протоколу передавать и принимать данные?
MPEG-4 - в массы!
zltigo
сообщение Oct 28 2015, 13:30
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jur @ Oct 28 2015, 16:23) *
Да. Для начинающего наверняка не подъемна, если речь идет о каких-то реальных сроках.
QUOTE
Великолепно. Думаю, что у Вас найдется пара PC с Windows. Попробуйте для начала переслать и писать на диск эти самые 100 мегабайт в секунду.
QUOTE
Голый PHY - это очевидно.
QUOTE
Уже писал - просто Ethernet фрейм. Минимально-достаточное условие для стыковки с готовой гигабитой оптикой на встречной стороне.
jur
сообщение Oct 28 2015, 13:56
Цитата(zltigo @ Oct 28 2015, 15:30) *
Для начинающего наверняка не подъемна, если речь идет о каки-то реалных сроках.
Сроки вполне нормальные, не драконовские. Я предполагал месяца 3 на разработку узла передачи и примерно столько же на доводку опытного образца.
Великолепно. Думаю, что у Вас найдется пара PC с Windows. Попробуйте переслать и писать на диск эти самые 100 мегабайт в секунду.
Да, я как раз об этом задумывался. Даже начал ваять пробную пару клиент-сервер. Только пока не разобрался, как передавать данные по протоколам более низкого уровня относительно UDP. Спасибо за подсказку!
Я попробовал поискать в Гугле. Довольно много всего, туманно пока... Обратил внимание на Intel, но у них, насколько я понял, ориентация на PC с Виндовыми драйверами. Подскажите, пожалуйста, примерное направление, голый PHY каких фирм посмотреть? Чтобы по-проще...
MPEG-4 - в массы!
zltigo
сообщение Oct 28 2015, 14:08
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jur @ Oct 28 2015, 16:56) *
Не подскажу - не занимался гигабитной оптикой. Но в общем это совершенно не принципиально - они достаточно одинаковы, это не MAC. Что-то вроде МАС будете делать в FPGA.
jur
сообщение Oct 28 2015, 14:13
Большое спасибо за помощь! Пошел наковыривать информацию :-) Пока не утратил надежды на решение этой задачи...
MPEG-4 - в массы!
Lmx2315
сообщение Oct 28 2015, 14:24
отэц
Пользователь №: 8 684
..1 Гигабит Ethernet 100 мбайт в секунду не даст - максимум 90 Мбайт/с по UDP.
SHA-256
blackfin
сообщение Oct 28 2015, 14:39
Пользователь №: 4 261
Да ладно сочинять то!
Все же зависит от размера фреймов..
Вот, например, из Figure 2. можно видеть, что для фреймов с размером больше 512 байт вполне можно передавать 100 МБайт/с и даже поверх TCP/IP.
zltigo
сообщение Oct 28 2015, 14:50
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Lmx2315 @ Oct 28 2015, 17:24) *
По этой причине даже UDP использовать не надо, как по причине хоть и малой, но избыточности, и главное, по причине наличия излишеств в виде стека. При использовании допиленного драйвера сетевой карты - можно уже пробовать и под 100 подбираться, ибо 100 мегабайт это 800 мегабит+заголовки+гапы.
QUOTE (blackfin @ Oct 28 2015, 17:39) *
Figure 2. можно видеть, что для фреймов с размером больше 512 байт вполне можно передавать 100 МБайт/с даже поверх TCP/IP.
Значит можно с интеловской сетевой картой и ее родными драверами под каким-нибудь линуксовым сервером попробовать потестировать.
Lmx2315
сообщение Oct 28 2015, 15:10
отэц
Вот, например, из Figure 2. можно видеть, что для фреймов с размером больше 512 байт вполне можно передавать 100 МБайт/с даже поверх TCP/IP.
..может быть, но у нас не получалось , точнее у наших программистов.
SHA-256
blackfin
сообщение Oct 28 2015, 15:23
А тут результат зависит не только от программистов.
Важны также скорость и обьем жестких дисков, сколько свободного места есть на этих дисках и насколько сильно оно фрагментировано.
Также важны скорость и обьем ОЗУ, рабочая частота ЦПУ, количество посторонних процессов в менеджере задач и прочие ньюансы.
Aner
сообщение Oct 28 2015, 15:52
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (blackfin @ Oct 28 2015, 18:23) *
... еще забыли про потери на разъемах, кабелях.
blackfin
сообщение Oct 28 2015, 15:56
zltigo
сообщение Oct 28 2015, 16:21
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Aner @ Oct 28 2015, 18:52) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
