> C18 Функция strtok
Auratos
сообщение Oct 29 2015, 13:53
Пользователь №: 83 032
Добрый день. У меня возникла необходимость парсить большое количество строк и вычленять числа из строки, разделенные между собой точкой (например, "15.23.10"). Стал копать в эту сторону и набрел на функцию strtok, которая призвана разделять строку на подстроки, разделенные маркером, передаваемым в функцию в виде параметра. Нашел готовый пример
#include <string.h>
int main()
    char str[] = "192.168.0.1";
    unsigned char bytes[4];
    int i = 0;
    char* buff = malloc(10);
    buff = strtok(str,".");
    while (buff != NULL)
       //if you want to print its value
       printf("%s\n",buff);
       //and also if you want to save each byte
       bytes[i] = (unsigned char)atoi(buff);
       buff = strtok(NULL,".");
       i++;
    free(buff);
    return 0;
Чуть-чуть переделал его под себя
char sc[] = "150.156.16";
byte bytes[3] = "  ";
int i = 0;
char* buff;
buff = strtok(sc,(const char*)'.');
    bytes[i] = (byte)atoi(buff);
    buff = strtok(NULL,(const char*)'.');
    i++;
Но считывается только первое число (150), а дальше происходит выход из цикла, и я не пойму, почему. Подскажите, пожалуйста, какие условия из описания я не выполнил (P.S. ниже я привел описание функции, взятое из самого компилятора)?
/** @name strtok
* ``A sequence of calls to the {\bf strtok} function breaks the
* string pointed to by {\bf s1} into a sequence of tokens, each of
* which is delimited by a character from the string pointed to by
* {\bf s2}. The first call in the sequence has {\bf s1} as its
* first argument, and is followed by calls with a null pointer
* as their first argument. The separator string pointed to by {\bf s2}
* may be different from call to call.
* ``The first call in the sequence searches the string pointed to
* by {\bf s1} for the first character that is {\it not} contained in
* the current separator string {\bf s2}. If no such character is found,
* then there are no tokens in the string pointed to by {\bf s1} and the
* {\bf strtok} function returns a null pointer. If such a character is
* found, it is the start of the first token.
* ``The {\bf strtok} function then searches from there for a character
* that {\it is} contained in the current separator string. If no such
* character is found, the current token extends to the end of the
* string pointed to by {\bf s1}, and subsequent searches for a token
* will return a null pointer. If such a character is found, it is
* overwritten by a null character, which terminates the current token.
* The {\bf strtok} function saves a pointer to the following character,
* from which the next search for a token will start.
* ``Each subsequent call, with a null pointer as the first argument,
* starts searching from the saved pointer and behaves as described
* above.
* ``The implementation shall behave as if no library function calls the
* {\bf strtok} function.
* ``This function is implemented in C, is not re-entrant and calls the
* functions: strspn, strpbrk, memchr.''
* @param s1 pointer to a string to begin searching, or null to continue
* searching a prior string
* @param s2 pointer to a string containing the set of separator characters
* @return ``The {\bf strtok} function returns a pointer to the first
* character of a token, or a null pointer if there is no token.''
char *strtok (auto char *s1, auto const char *s2);
Ответов (1 - 6)
_Pasha
сообщение Oct 29 2015, 15:28
Пользователь №: 29 509
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
const char frr[]="141.14.14.56.00.82.43";
int main(void)
    char *head = frr;
    char *tail;
    int what;
    for(;;)
        what = strtol(head, &tail, 10);
        printf("parsed: %d \n",what,tail);
        if((tail == NULL)||(*tail == 0)) break;
        head = ++tail;
а вообще нафига такие сложности, если можно умножением на 10 обойтись ...
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
    char *head = frr;
    int res=0;
    char c,m=0;
    do
        c = *head++;
        switch(c)
            case ' ':
            case '\t':
                break;
            case '.':
            case 0:
                if(m) res = -res;
                printf("parsed: %d\n",res);
                res = 0;
                m=0;
                break;
            case '-':
                m=1;
                break;
            default:
                if((c <= '9') && (c >='0'))
                    res = res * 10 + c - '0';
                break;
    } while(c);
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 29 2015, 15:16
Auratos
сообщение Oct 30 2015, 06:32
Цитата(_Pasha @ Oct 29 2015, 15:28) *
Способ 1: в C18 нет такой функции strtol
Способ 2: это совсем не то, что мне нужно. У меня стоит задача разбить 2 строки дд.мм.гг и чч.мм.сс (дату и время соответственно) на 6 переменных, хранящих отдельно каждое значение. Т.е. я предполагал при помощи функции strtok разбить на подстроки, а дальше при помощи функции atoi переконвертировать эти строки в число. Не хотелось бы изобретать некрасивый велосипед, когда есть готовая функция. Вот только разобраться с ней не удается.
Сообщение отредактировал Auratos - Oct 30 2015, 06:32
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 30 2015, 09:35
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Надо передавать строку с разделителями -
а не тот кошмар что сделан (вместо запятой в мамяти по адресу 0x002d что-то конечно лежит):
(const char*)'.'
В примере ведь было правильно.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 30 2015, 10:58
Auratos
сообщение Oct 30 2015, 10:18
а не тот кошмар что сделан (вместо запятой в мамяти по адресу 0x002c что-то конечно лежит):
(const char*)'.'
Все верно. Я допустил эту ошибку вчера под конец рабочего дня. Сегодня утром я ее исправил, но результат не изменился. Проблема именно в том, что в цикле while совершается ровно одна итерация, после которой происходит выход из цикла. А, судя по логике, должны пройти 3 итерации. Вот моя функция
void ParseDateTime(void)
    char date[] = "30.10.15";
    int i = 0;
    char* buff;
    buff = strtok(date,(const char*)".");
       buff = strtok(NULL,(const char*)".");
       i++;
megajohn
сообщение Oct 30 2015, 10:26
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
наверное из-за того что массив bytes не правильно описали, и попортили стек
вот это работает
или же CRT область не определена ( ведь где то должна strtok хранить значение адреса, и по этому и нереентерабельная )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Auratos
сообщение Oct 30 2015, 10:45
вот это работает
Byte у меня unsigned char
typedef unsigned char byte;
Вот результат на выходе цикла
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
