Необходимо подобрать замену, В связи с новостями о слиянии Atmel |
Oct 29 2015, 15:15
Пользователь №: 30 811
Доброго времени суток всем.
Недавно тут проскакивала, закрытая ныне, тема о прощании с Atmel - напугали. А с момента появления Cortex и в вышеупомянутой теме постоянно слышится нечто вроде "8bit AVR легко меняется на Cortex-M, что есть более современно и полезно будет всем".
В итоге хотел бы задать конкретный вопрос по замене: Чем заменить Atmega88-15AD, если: 1. Ног у него 32 (важно, т. к. размер и монтажная простота) 2. Напряжение 5 V (здесь, наверно, придется смириться с 3.3V) 3. -40°C ~ 150°C (Automotive, AEC-Q100 - вся "соль" тут) 4. Потребление учитываем тоже
Надеюсь, что "прощание с Atmel" в следующий раз оставит меня равнодушным на фоне подобранной замены из числа Cortex.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 29 2015, 16:09
Цитата(SpiritDance @ Oct 29 2015, 18:40)  Спасибо, за попытку. Но не соглашусь - в первую очередь по температуре. Я указал рабочую температуру - 150С и камень работает гарантированно и долго, а Ваша ссылка привела меня на рабочих 85С, где 150С-предельная температура хранения. В общем же по NXP: сортировка всех их MCU дает только 3 камня на максимум 125С, причем самый малоножечный из них 64 ноги. Про NXP забудем. Freescale EA - те же 125С.
Сообщение отредактировал Igont - Oct 29 2015, 16:18
Oct 29 2015, 16:15
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Прошу прощения за офф-топ, но не могу не прокомментировать. Цитата(Igont @ Oct 29 2015, 20:15)  Доброго времени суток всем. Недавно тут проскакивала, закрытая ныне, тема о прощании с Atmel - напугали. ... Надеюсь, что "прощание с Atmel" в следующий раз оставит меня равнодушным на фоне подобранной замены из числа Cortex. Вот это чувак попал, дак попал!  Есть о чём задуматься, чтобы и самому не "подсесть" на уникального производителя, продукцию которого и заменить-то не чем.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Oct 29 2015, 16:20
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(Igont @ Oct 29 2015, 20:09)  Я указал рабочую температуру - 150С и камень работает гарантированно и долго, а Ваша ссылка привела меня на рабочих 85С, где 150С-предельная температура хранения. По моему там было 125, ну да неважно. можете st посмотреть, там M0 кортексы на 125 тоже есть Если нужно именно 150 - это 8-битники. Теже stm8 и у микрочипа скорее всего есть что-то подобное. Цитата(Igont @ Oct 29 2015, 20:09)  Freescale EA - те же 125С. Это стандартный automotive, как у процессоров, так и у большинства интегральных микросхем. Позвольте полюбопытсвовать, у Вас весь обвес тоже 150?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Oct 29 2015, 18:48
Из: Березовский
Цитата(smalcom @ Oct 29 2015, 22:41)  читайте ещё раз и внимательно. у ТСа автомобильные компоненты. 1. Ну я как бы знаю, что офф-топ. И даже принес извинения. Какой смысл в смайлике? 2. Ну я как бы внимательно прочитал требования товарища. Не догадаться по требованиям температурного диапазона о назначении изделия очень сложно. Но дело в другом. Дело в том, что специалист сначала акцентирует внимание на наиболее существенных проблемах. Требования по температурному диапазону стоят аж на третьем месте. А на первом месте не радиационная стойкость, не агрессивная среда, ... Вы только не смейтесь! На первом месте стоит: Цитата Ног у него 32 (важно, т. к. размер и монтажная простота) О чём это говорит? Вы понимаете, что для товарища особенно важно? Разве это не попадалово?
Oct 29 2015, 19:15
Цитата(zhevak @ Oct 29 2015, 21:48)  1. Ну я как бы знаю, что офф-топ. И даже принес извинения. Какой смысл в смайлике?
О чём это говорит? Вы понимаете, что для товарища особенно важно? Разве это не попадалово? В том смысле, в каком Вы трактуете мой вопрос, попадалова нет, как раз таки: У Freescale EA есть камни 32 LQFP 125С. Порядковый номер требования не обязательно соответствует его критичности (в данном случае именно так). Тем более, что в большинстве пунктов есть комментарии. Заметили, что 8ми битники вспоминают в контексте 150с? Так где тот Cortex который заменит AVR......
Oct 29 2015, 19:22
Из: Березовский
Цитата(Igont @ Oct 30 2015, 00:15)  Так где тот Cortex который заменит AVR...... А он что, обязан что ли заменить AVR-ки во всех-во всех применениях? (Не отвечайте, а то опять разовьется дискуссия ни о чём.)
