> eFUSE Registers у xilinx, уникальный код устройства
GAYVER
сообщение Nov 3 2015, 07:59
Пользователь №: 76 333
в ug470_7Series_Config.pdf говорится о том что есть регистр, в котором прошит типа уникальный код ПЛИСины, доступ к которому есть по JTAGу и изнутри проекта. Вообще стоит задача вычитывать этот код из проекта, но пока попробовал вычитать эти коды с нашей платы - в цепочке 3 ПЛИСины. Из двух вычитываются все "1", из одной какой то код. В связи с этим вопрос - почему читаются еденицы? Как я понимаю это не есть нормально...
зы
а еще в том же юзер гайде наткнулся на такую строчку: However, up to 32 devices within the family can contain the same DNA value.
это что ж получается - не такой уж и уникальный этот код???
Ответов (1 - 21)
Vascom
сообщение Nov 3 2015, 11:02
Пользователь №: 29 534
В том же документе написано, что через JTAG можно прочитать полный 64 разрядный идентификатор, который всегда уникален:
The JTAG FUSE_DNA command can be used to read the entire 64-bit value that is always unique.
Изнутри же можно читать только 57-битный идентификатор, но вряд ли он может быть равен "все 1".
GAYVER
сообщение Nov 3 2015, 11:31
я, кстати, этот момент тоже не совсем понял - разрядность регистра 64 бита, при этом значащий идентификатор в битах 63-7... для чего оставшийся байт - хз. но я мог что то пропустить. для 3 семейства, ДНА=96 бит, но там есть старт-стоповые биты в начале и в конце идентификатора...
зы
все "1" вычитываются импактом, а не изнутри. коллега предположил что это могут быть "серые" ПЛИСины, в которых производитель ничего не писла. но насколько это предположение верно - я так ничего и не нагуглил
Vascom
сообщение Nov 3 2015, 11:46
Да, как-то странно у них это сделано.
dm.pogrebnoy
сообщение Nov 3 2015, 12:02
Пользователь №: 26 933
зы
Сконфигурированные ПЛИСы не дают читать по JTAG свой идентификатор. Сбросьте прошивку (например начав программирование и сбросив не дожидаясь конца), а потом повторите процедуру считывания. Все вышесказанное относится к Virtex-6.
GAYVER
сообщение Nov 5 2015, 06:53
об этом тоже читали. Только не помню где - в ЮГ или на форуме хилинха. К сожалению уже после того как задал вопрос здесь sm.gif
yes
сообщение Nov 5 2015, 12:43
Пользователь №: 1 640
может не в тему - а не переводит IMPACT в bypass все ПЛИС в цепочке, кроме одной?
GAYVER
сообщение Nov 5 2015, 13:25
а должен? вроде как нет... тут скорее повлияло то что 2 плисины были законфигурены на момент вычитывания. причем в одной из них после вычитывания слетала прошивка. но пока что руки не дошли проверить все на плате
yes
сообщение Nov 5 2015, 15:38
я не помню, могу путать. как вариант, если более вероятные не прокатят
MegaVolt
сообщение Nov 9 2015, 09:18
Пользователь №: 1 783
Ещё учитывайте что у некоторых семейств есть ограничение на количество считывания DNA. Если переборщить то DNA будет затёрт sad.gif
А так всё отлично читается как изнутри так и снаружи.
И кстати в заголовке вопрос про eFuse а не про DNA. Так вот eFuse это однократно программируемый код. Который должен прошить пользователь. Если он не прошит то само собой читаются все 1.
dm.pogrebnoy
сообщение Nov 9 2015, 15:01
В терминах Xilinx - DNA это eFUSE.
MegaVolt
сообщение Nov 9 2015, 16:12
Да вроде как это разные вещи. DNA прошита на заводе и я могу её читать но не могу менять. А eFuse с завода приходит чистый а я могу его один раз писать.
dm.pogrebnoy
сообщение Nov 9 2015, 20:25
ug470 p.118, p.99
просто eFUSE который записали на заводе.
Bad0512
сообщение Nov 10 2015, 04:00
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Откуда такая информация? Где об этом можно прочитать?
Смахивает на детские страшилки...
MegaVolt
сообщение Nov 10 2015, 07:18
Ох уж эта молодёжь sm.gif) В гугле забанили, кровь горячая sm.gif)))
Инфа относится к Virtex 6 Подробности в ds152 стр 10 табл 12 Number of DNA_PORT READ operations or JTAG ISC_DNA read
command operations. Unaffected by SHIFT operations. = 30 миллионов циклов чтения.
Надо ли рассказывать за сколько миллисекунд выработается этот ресурс на частоте 100МГц при неправильном подключении sm.gif))))))
Цитата(dm.pogrebnoy @ Nov 9 2015, 23:25) *
ug470 p.118, p.99
Неожиданно sm.gif)) Но логично. Спасибо за уточнение. Я их разделял по функционалу и не подозревал что суть одна.
Сообщение отредактировал MegaVolt - Nov 10 2015, 07:19
Bad0512
сообщение Nov 10 2015, 09:01
Сообщение #16
Из: Томск
Ну, во-первых из этого документа не следует, что через 30 000 000 циклов чтения DNA читаться перестанет. Там говорится о том, что 30 000 000 циклов
фирма гарантирует, а дальше - вы сами себе злобные буратины, может быть всё, что угодно. Но, повторюсь, это не означает, что DNA перестанет читаться.
Во-вторых читать DNA на частоте 100 МГц постоянно с целью его угробить - довольно глупое занятие, для большинства приложений DNA надо читать лишь один раз по старту ПЛИС,
для особых параноиков - периодически не чаще раза в секунду. В любом случае, ресурса в 30 000 000 циклов хватит на время жизни изделия.
В-третьих решения на основе DNA макроса используются очень широко, и если бы в этой технологии были бы серьёзные изъяны - Xilinx бы не стал об этом молчать.
GAYVER
сообщение Nov 11 2015, 10:53
Сообщение #17
ug470, table 5-16. eFUSE Registers состоит из: FUSE_KEY, FUSE_USER, FUSE_DNA, FUSE_CNTL.
FUSE_USER - регистр, программируемый пользователем
FUSE_DNA - регистр, программируемый производителем (идентификатор устройства (DNA))
я думаю тут имелось ввиду что из-за косяка в коде можно на 100МГц читать этот регистр каждый такт (утрирую), тем самым быстро убив эти 30млн гарантированных чтений
Bad0512
сообщение Nov 12 2015, 03:43
Сообщение #18
Из: Томск
Ещё раз : там не пишут, что через 30000000 чтений он умрёт, там пишут, что после 30000000 они ничего не гарантируют. Это примерно как на инструкции к бензопиле написать "эта пила предназначена для дерева, а не для бетона". Да, пилой наверное можно один раз пилить бетон. Но производители не гарантируют что пила после этого останется в живых.
MegaVolt
сообщение Aug 22 2018, 14:29
Сообщение #19
Продолжая тему DNA:
Я умудрился наткнуться на пару с одинаковым DNA...
Вот как это выглядит в IMPACT:
FUSE_ID[63:0] = 2A 10 96 84 43 AD 18 13
Device DNA
      msb    -->     lsb
MSB   . . . .  - . . . 0    [0x00]
      0 0 0 1  - 1 0 0 0    [0x18]
      1 0 1 1  - 0 1 0 1    [0xB5]
      1 1 0 0  - 0 0 1 0    [0xC2]
      0 0 1 0  - 0 0 0 1    [0x21]
      0 1 1 0  - 1 0 0 1    [0x69]
      0 0 0 0  - 1 0 0 0    [0x08]
LSB   0 1 0 1  - 0 1 0 0    [0x54]
FUSE_ID[63:0] = 2A 10 96 84 43 AD 18 0B
Device DNA
      msb    -->     lsb
Собственно DNA одинаковые. FUSE_ID разные.
Спрашивается можно ли как то изнутри получить именно уникальный код. Или никак? И нужно колхозить какой то свой велосипед?
Lutovid
сообщение Aug 30 2018, 12:13
Сообщение #20
Пользователь №: 80 661
По идее в даташитах пишут, что в рамках одного семейства они должны быть уникальны
MegaVolt
сообщение Sep 10 2018, 15:39
Сообщение #21
Не совсем так.
Lutovid
сообщение Sep 11 2018, 15:52
Сообщение #22
Цитата(MegaVolt @ Sep 10 2018, 18:39) *
Не совсем так.
Да, ошибся, подзабыл уже это уточнение, но вероятность встретить плисины с одинаковым DNA все же довольно низкая, и сомнительно, что у кого-то это получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
