> Переходник SIM5215, Переходник SIM5215
PICNICK
сообщение Nov 3 2015, 15:45
Пользователь №: 39 486
Привет Всем!
Задумка собрать видеонаблюдение, купил SIM5215, а там разъем "капец". Думаю заказать переходные платы под модуль (чтоб потом в любое устройство проще было интегрировать), по ЛУТ технологии проблематично такое сделать (шаг 0.4 и площадка 0.15).
Вопрос, нормально это переходник для модуля? Может что готовое уже есть.
Ответов (1 - 14)
CADiLO
сообщение Nov 3 2015, 19:23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Что подразумевается под переходником?
Лутом конечно слегка проблематично, хотя 0.5 шаг под разъем для TFT я делал без проблем.
Фоторезистом вообще элементарно.
Нормальная паста для BGA и обычным паяльником паяется.
PICNICK
сообщение Nov 4 2015, 05:13
Переходник, что то типа такого
CADiLO
сообщение Nov 4 2015, 08:04
Из: Днепр
Если захотите присоединить камеру или вместо нее AK8856, то наверняка не заработает.
Там есть требования к длине проводников и их взаимному расположению - особенно GCLK.
Кроме того конденсаторы по питанию окажутся далеко от модуля.
PICNICK
сообщение Nov 4 2015, 12:52
Понятно. Да, АК8856 прикупил. А где почитать по требованиям к подключению камеры и декодера?
CADiLO
сообщение Nov 4 2015, 13:32
Из: Днепр
SIM52xx_Camera_Application_note_V1.01.pdf
SIM52xx_Camera_Interface_Application_V1.01.pdf
раздел - Layout guide
Вот как-то так, если остальные слои выключить.
Ну и разъем для индикатора - шаг 0.5, сделано ЛУТ, паяно вручную.
Надо было срочно на выставку демку на стенд слепить.
PICNICK
сообщение Nov 6 2015, 05:54
Спасибо большое CADiLO! Буду пробовать.
PICNICK
сообщение Jan 16 2016, 10:51
Привет Всем!
Не стал плодить темы по SIM5215. Возник вопрос. Можно ли для интерфейсного питания AK8856 (PVDD) использовать выход VREG_AUX модема или свой LDO ставить?
И еще вопрос в догонку...
Схему сопряжения аналогового входа, как в документе akd8856_an_1, обязательно делать?
Спасибо!
alfik777
сообщение Feb 11 2016, 19:26
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 87 497
Может уже не актуально, но могу предложить такой вариант. Платка 62x52, но на ней не только разъем, там вся необходимая обвязка - картоприемник, microsd, стабилизаторы... За исключением нескольких выводов - все ноги выведены на пины, в том числе для камеры. Проверено - всё работает.
.......... Вопрос, нормально это переходник для модуля? Может что готовое уже есть.
Сообщение отредактировал alfik777 - Feb 11 2016, 19:29
CADiLO
сообщение Feb 12 2016, 08:06
Из: Днепр
Более того - рекомендуется для правильного согласования.
Однако сначала нужно настроить VREG_AUX на нужное напряжение, а потом только включать его.
vadimp61
сообщение Feb 12 2016, 08:50
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Никак руки не дойдут такую плату сделать. Продаете?
Сразу не заметил - Днепропетровск.
Прийдеться делать самому
Сообщение отредактировал vadimp61 - Feb 12 2016, 08:54
CADiLO
сообщение Feb 12 2016, 09:09
Из: Днепр
Не продаем - это с разрешения клиента привел пример его платы.
Может ALF свою продает...
alfik777
сообщение Feb 12 2016, 19:06
Из: Днепропетровск
Да, продаю, есть 3 платы ненапаянные. Для старта с модулем то что надо, да и в готовое изделие можно установить. А что смущает Днепропетровск? - вроде сейчас чуть ли не в любую точку мира можно отправить.
vadimp61
сообщение Feb 12 2016, 19:10
Из: Ростов папа
Посмотрел внимательно у вас АК8859 на плате нет. Так что прийдеться делать плату самому.
alfik777
сообщение Feb 12 2016, 19:16
Из: Днепропетровск
Да, выходы на цифровую камеру. Задача стояла чтобы устройство работало автономно от батареи 3,7-4,2v , начал смотреть аналоговые камеры- все как-то на 12в, поэтому только цифра. Кстати, может плохо искал - где можно посмотреть доступные аналоговые камеры с низким питанием ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
