Ведущий инженер-тополог, готов взяться за ваше задание |
(1 - 14)
Nov 15 2015, 10:56
Пользователь №: 3 904
какой город ?
Сообщение отредактировал Herz - Nov 18 2015, 21:48
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Jan 26 2016, 14:06
Пользователь №: 74 302
Пример одной из последних работ. Аудио часть, UBS2, HDMI, PCI-e, Ethernet, SATA.  Как будут отзывы о работоспособности, добавлю.
May 4 2016, 19:08
Пользователь №: 65 254
Судя по последнему примеру выравниванием внутри дифф.пар Вы не сильно заморачиваетесь... Я конечно не знаю, что это и на каких частотах работает - но просто некрасиво.
May 4 2016, 21:03
Цитата(Paging @ May 4 2016, 22:08)  Судя по последнему примеру выравниванием внутри дифф.пар Вы не сильно заморачиваетесь... Я конечно не знаю, что это и на каких частотах работает - но просто некрасиво. Всё в пределах допусков. Над выравниванием в диф. парах там приходилось работать, выполнено за счет поворота\заведения пар с нужной стороны.
Сообщение отредактировал bamgran - May 4 2016, 21:21
Sep 11 2016, 18:03
Наступила осень, можно возвращаться к работе и обновить пост. Выкладываю одну из последних плат: 10G Ethernet Switch! Проведено сильное изменение топологии и перевод схемы из Allegro в Mentor с сохранением связи с Mentor-топологией.
May 14 2018, 20:41
Пользователь №: 61 200
Цитата(bamgran @ May 13 2018, 19:35)  Добрый день, В лице небольшой группы топологов, продолжаем принимать платы на трассировку. Возможно одновременное выполнение нескольких проектов. Схемотехнику делаете?
May 15 2018, 07:36
Цитата(ilia_2s @ May 14 2018, 23:41)  Схемотехнику делаете? В данный момент схемотехник занят, пока только трассировку.
