> Дробный кварц для stm32f4, 13.1072 Мгц
kostyan
сообщение Nov 6 2015, 11:38
Пользователь №: 10 577
Народ, подскажите, хотелось бы затактировать stm32f4 от кварца 13.1072 МГц. Програмулина System Clock Configuration коэффициенты выдает такие же что и для 13МГц. Интересует: USB и SDIO будет работать на таком кварце? Или решение в корне не профессионально, и так делать нельзя?
Ответов (1 - 19)
Tarbal
сообщение Nov 6 2015, 11:58
Пользователь №: 57 439
Будет.
Буквально вчера занялся решением вопроса. Я установил апликацию из темы:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=131535
Там есть закладка конфигурация клоков. Если что-то выходит за пределы, то оно становится красным. Можно подобрать все коэффициенты для ФАПЧ и делителей. Для USB есть допуск и в него можно попасть. SDIO не пробовал. Даже если не генерировать код, вы подберете коэффициенты.
Только обратите внимание чтобы тактовая частота процессора не оказалась слижком низкой. Максимальную вы точно не получите, но это плата за произвольный выбор кварца.
Если вам удалось подобрать коэффициенты, что тактовая процессора не ниже допустимой, все выходные частоты в пределах толеранса, то все профессионально и так можно делать.
esaulenka
сообщение Nov 6 2015, 12:52
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Если получится поделить/умножить эти 13,1072 на такие целые числа, чтобы получить ровно 48, то USB работать будет.
SD, очевидно, какие-то отклонения не помешают.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Tarbal
сообщение Nov 6 2015, 12:59
Ровно не обязательно. Там есть толеранс.
Про SD уточнение. Не превысить верхнего предела частоты.
scifi
сообщение Nov 6 2015, 13:10
Пользователь №: 25 136
Вот так сгодится?
Tarbal
сообщение Nov 6 2015, 16:00
Цитата(scifi @ Nov 6 2015, 17:10) *
Вот так сгодится?
Нет. Красного не должно быть, но USB уже должен работать. 48 мегагерц в пределах толеранса.
Поставьте курсор на каждый элемент красного цвета и выскочит подсказка с толерансом. почините все значения.
Если вас только USB интересует, то оно будет работать (если верить этой программе, но неплохо бы по справочникам посмотреть).
Правда ваш процессор будет в два раза медленнее работать, но можно поискать и другие комбинации.
Опять же. Работать будет, но в массовую продукцию такое решение не пойдет. Вы вышли за пределы частоты и может при флуктуациях напряжения, температуры, атмосферного давления и т.д. работать перестанет. Ответственность будет на вас, а если то же самое произойдет и вы не нарушите режимов из справочника, то производитель виноват и он будет (теоретически) принимать участие в разрешении проблемы.
scifi
сообщение Nov 6 2015, 16:08
Превысил 168 МГц на 0,006%. Это 60 ppm. Не все кварцы имеют такую точность. А встроенный RC-генератор вообще имеет погрешность единицы процентов и используется для получения 168 МГц.
Tarbal
сообщение Nov 6 2015, 19:02
Ржать вы можете сколько хотите. Видимо вы не делали разработок для масового производства и не знаете, что использование изделя за разрешенными изготовителем пределами снимает юридическую ответственность с изготовителя и возклагает ее на того кто принал решение переступить порог. Вы видимо не до конца дочитали мое сообщение.
Там где говорят юристы здравый смысл отдыхает.
aaarrr
сообщение Nov 6 2015, 19:09
Пользователь №: 1 448
Цитата(Tarbal @ Nov 6 2015, 22:02) *
...снимает юридическую ответственность с изготовителя и возклагает ее на того кто принал решение переступить порог
Тут хорошо бы смотрелся пример привлечения изготовителя уровня STM к ответственности в наших условиях.
scifi
сообщение Nov 6 2015, 19:48
Теоретег детектед.
+100500. Примеры - в студию!
Ну и вообще, не все увлекаются юридическими баталиями. В моей практике их не было. Я думаю, не я один такой.
Rash
сообщение Nov 6 2015, 20:01
Пользователь №: 8 231
а в чём прикол такого кварца?
Tarbal
сообщение Nov 6 2015, 21:22
Какое-нибудь внешнее устройство хочет только специфическую частоту, а поставить один кварц экономнее.
scifi и aaarrr,
Я никого ни в чем убеждать не собираюсь. Вам ведь не приходилось работать за границей и разрабатывать массовую продукцию, скажем хотя бы 100 тысяч. За границей покупатель может вернуть не понравившийся продукт и получить деньги назад. Там другая ответственность. Отказ может привести к разборкам с производителем в суде, а если можно прикрыться спецификацией устройства, то стрелки прерводятся на изготовителя микросхемы. Если не переводятся, то большинство инженеров такой вонючий договор подписали при приеме на работу, что им может быть тоже нехорошо. Да одной только славы о том, что из за твоего дизайна фирма проиграла суд может быть достаточно. Заранее никто не знает как оно будет. Скажите разве этого не достаточно, чтобы немножко лучше подумать и избежать проблем? Если вы не делаете массовую продукция, то забейте на это, что я и написал в первом топике.
Считаю офтопик бессмысленным и предлагаю его прекратить.
Сообщение отредактировал Tarbal - Nov 6 2015, 21:31
aaarrr
сообщение Nov 6 2015, 21:49
Стрелки никуда не переводятся ни здесь ни "за границей". За работу изделия отвечает производитель изделия, выбранные комлпектующие - тоже его сфера ответственности. Производитель коплектующих отвечает исключительно за свою продукцию, а никак не за ущерб третьим лицам.
Tarbal
сообщение Nov 7 2015, 04:41
Еще раз призываю вас прекратить офтопик.
Сообщение отредактировал Tarbal - Nov 7 2015, 04:48
ViKo
сообщение Nov 7 2015, 06:39
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Выходить за рабочие пределы (в красные зоны Куба) - непрофессионально.
Я задумался бы, насколько необходим именно такой кварцевый резонатор.
Мы же не хотим быть "голью, хитрой на выдумку"?
scifi
сообщение Nov 7 2015, 08:11
Сообщение #16
Что говорит только об ущербности куба. Вы не обратили внимание, что зелёная зона для 48 МГц - это +-0,25% (вроде бы), а красная зона для 168 МГц начинается строго на цифре 168,000000 и никаких +0,25%? Совершенно очевидно, что это абсурд. Но блондинкам всё равно. "Красное! Ужас!"
Вангую, что вот он лежит на полочке со старыми запасами, а в магазин бежать лень. Что было бы забавно, так как намекает на штучность поделки, а не на 100500 экземпляров и судебные разборки, господа дипломированные юристы lol.gif
adnega
сообщение Nov 7 2015, 08:23
Сообщение #17
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Строго говоря, не "начинается", а заканчивается.
Но есть категория разработчиков, которые норовят перешагнуть через черту.
Давайте, не будем это одобрять - дуй в магаз за кварцем (8 или 12 МГц) и не баламуть профессионалов на форуме))
scifi
сообщение Nov 7 2015, 08:34
Сообщение #18
Окей, разжёвываю.
Смотрим ещё на одну картинку (приложено). Внутренний генератор даже при комнатной температуре имеет погрешность 1%. Это значит, что 168 МГц, полученные от него, могут на самом деле доходить до 169,7 МГц. И ничего, куб разрешает (блондинки спят спокойно). И после этого у вас вызывает стойкое неприятие цифра 168,01 МГц? И типа "дуй в магазин"? Я понимаю, что со здравым смыслом у вас туго, но хотя бы проявите гуманизм и не гоните человека в магазин по морозу из-за какой-то надуманной ерунды biggrin.gif
ViKo
сообщение Nov 7 2015, 09:02
Сообщение #19
Соглашусь, что в Кубе надо бы ввести допуски на входные частоты. Но тогда любой резонатор не подошел бы. На самом деле правильнее расширить допуск на рабочие частоты в спецификации. Не 168 МГц писать, а 168,5. rolleyes.gif Уверен, будет работать идеально. Мало того, думаю, и на 200 МГц будет работать.
Или описать рабочие условия и предельные.
Rash
сообщение Nov 7 2015, 09:42
Сообщение #20
он и на 250 МГц будет работать, как-то перепутал делители, на 407, но тактирование шин было настроено правильно. Работал USART, пару таймеров и LCD по внешней шине памяти.
Тема ни о чём. Купите обычный кварц на 8Мгц и не имейте проблем с красными квадратиками в кубе, если их так боитесь.
Хотелось бы, ради расширения кругозора, взглянуть на такое микру, которая нужно затактировать от 4xx и нужен был такой кварц
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
