> Сохранение текущих настроек в LabView 6.1
bms
сообщение Feb 24 2006, 16:06
Пользователь №: 7 545
В LabView 6.1 разработан виртуальный пульт управления неким устройством. Естественно там есть ряд управляющих элементов (типа Digital Control и т.п.). Во время настройки устройства эти управляющие элементы активно используются, оператор часто меняет их значения. Хотелось бы чтобы при закрытии программы, значения этих управляющих элементов сохранялись в файле (сохранение сеанса работы), т.е. чтобы при повторном запуске там были не значения по умолчанию, а уже "подобранные" на предыдущем сеансе работы. Есть ли в LabView 6.1 какой-либо простой механизм сохранения текущей панели управления или же надо городить собственные примочки для сохранения/загрузки последних значений?
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 7)
Obi
сообщение Feb 24 2006, 17:24
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
Можно, сделав нужные настройки нажать: Operate=>Make Current Values Default. Для LabVIEW 7.1.
Сообщение отредактировал Obi - Feb 24 2006, 17:27
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
bms
сообщение Feb 24 2006, 23:03
Я наверно не точно выразился. Хотелось бы иметь возможность сохранять/загружать различные сеансы работы, а не просто хранить последние настройки.
ipc
сообщение Feb 26 2006, 09:48
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Обычно в любом проекте кроме последних нажатых кнопочек необходимо сохранять настройки,режимы,результаты или расчитанные данные.Т.е полюбому нужно делать файл настроек или пользоватся реестром.Если все это делать лениво то иногда можно обойтись одной из функций VI сервера а именно GetValue и Set Value.
Выглядеть это может примерно так:
1.Получить список и имена контролов и индикаторов
2.В цикле поименно их перебрать и сделать GetValue
3.Сохранить полученный массив Variantов в файл
4.При старте программы прочитать файл
5.Сделать все операции только с SetValue
Но с моей точки зрения нормальный файл настроек лучше.
Правильнее использовать секционные файлы или xml чтобы при необходимости добавлять номые параметры для сохранения без потери совместимости.
Demon777
сообщение Feb 27 2006, 16:46
Пользователь №: 12 839
Не знаю есть ли такая возможность в LabVIEW 6.1, а вообще в LabVIEW 7.1, 8.0 есть удобная функция для сохранения\загрузки всех значений элементов управления лицевой панели - Operate -> Data Logging -> Log...\Retrieve... blink.gif
ipc
сообщение Feb 28 2006, 05:34
Из: Санкт Петербург
Да эта функция была еще в версии 5.0 но помоему вещь абсолютно бесполезная в завершенном проекте.Разве что в лабораторных измерениях и исследованиях можно юзать но лучше всеравно подумать головой и написать нормальный настроечный/конфигурационный файл.
Владимир Е. Зюби...
сообщение May 6 2006, 13:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16 737
А реализация этого существует ли где-нибудь?
Владимир Е. Зюбин
Язык Рефлекс -- Си-подобный язык программирования алгоритмов управления
(ПЛК, встроенные системы, промавтоматизация) http://reflex-language.narod.ru/
Zig
сообщение May 6 2006, 13:17
Пользователь №: 1 761
Заранее благодарен.
Это очень просто сделать если все элементы на пенели управления поместить в кластер, а затем можно это кластер сохранять в XML-файл при помощи встроенной функций чтения/записи XML-файла. И тогда любые изменения исходного файла Вам не страшны - всё это автоматически сохраниться в XML.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.03106 секунд с 7
