> scanf и разделитель "точка с запятой"
megajohn
сообщение Nov 12 2015, 09:17
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
есть строка "abc;123;"
не получается распарсить, пробовал и "%[^;]s%d;" и "%[^;]s;%d;"
как задать правильно строку форматирования ? ( менять ';' на ' ' ой как не хочется, хоть и работает )
void scanf_test( void )
    char src[] = "abc;123;";
    char dest_str[4];
    int dest_int;
    int sscanf_ret;
    sscanf_ret = sscanf( src, "%s;%d;", dest_str, &dest_int );
    printf( "sscanf_ret1=%d" "\n", sscanf_ret );
    sscanf_ret = sscanf( src, "%[^;]s%d;", dest_str, &dest_int );
    printf( "sscanf_ret2=%d" "\n", sscanf_ret );
    sscanf_ret = sscanf( src, "%[abc]s%d;", dest_str, &dest_int );
    printf( "sscanf_ret3=%d" "\n", sscanf_ret );
    sscanf_ret = sscanf( src, "%[^;]s;%d;", dest_str, &dest_int );
    printf( "sscanf_ret4=%d" "\n", sscanf_ret );
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Ответов (1 - 1)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 13 2015, 21:24
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
не все компиляторы одинаково полезны (ИМХО).
Приведите выдачу Вашего варианта. И что за среда исполнения. Для тестового примера место под строку dest_str отведено без запаса (в данном случае я бы сделал не меньше чем оигинальная строка) - соответственно результат может быть вообще любым.
Интересно использовать форматный спецификатор %n, видно где остановился парсер в тот или иной момент.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 13 2015, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
