Иерархические схемы, Возможно ли в Альтиум? |
(1 - 10)
Nov 13 2015, 06:07
Пользователь №: 58 210
Цитата(Murzik_6011 @ Nov 12 2015, 21:33)  Насколько мне известно - нет. Однако, я в среде добавляю отдельный проект для схем соединений, соответственно со схемами соединений плат и другой обвязкой. Но это получается просто картинка, никаких связей между блоками?
Nov 13 2015, 11:40
Цитата(Владимир @ Nov 13 2015, 11:27)  Картинка. Но можно и связи показать. Только: 1 Как их смотреть -- PCB нет. только через подсветку в схематике. 2. Вам не понравится. А здесь и не в PCB дело-то. Я имею ввиду чтобы на блоках в верхней схеме автоматом проставлялись глобальные выводы схмы нижнего уровня. И чтоб при изменении схемы её блок/УГО можно было апдейтить на верхнем уровне. И чтобы например двойным щелчком по блоку(к примеру А1) можно было бы попасть в его схему. Разработка устройства на одном только PCB не заканчивается, есть еще общая схема устройства, где этих PCB может быть и не один, да и не только PCB. Кромме того существуют еще и схемы внешних подключений.
Сообщение отредактировал Matic - Nov 13 2015, 11:41
Nov 13 2015, 14:23
Цитата(Myron @ Nov 13 2015, 16:47)  Да, давно мучаюсь отсутствием такого инструмента в Алтиуме, использование которого насаждает руководство для схем и плат.
А другой инструмент, который может, подскажете? Schemagee. Там иерархические схемы не плохо реализованы, но эта программа только для схем. Если платы из этих схем то опять же Altium подключать с передачей через нетлисты. Не удобно, да и функционал Altium уже в полной мере не используешь. Зато всё по ГОСТУ
Nov 13 2015, 15:28
Пользователь №: 2 451
Цитата(Владимир @ Nov 13 2015, 08:27)  Если проектируется в алтиуме платы-- то должно по идее все в нем делаться. Дабы не держать кучу программ, которые друг с другом как тараканы в банке не уживаются. Нужно просить доработать. Это самый правильный инструмент. К сожалению, "строители" кадов плохо понимают нужды разработчиков и совсем не воспринимают наши запросы, считая это блажью. И все время добавляют не очень нужные "большие" примочки (опят работающие через одно место) в первую очередь для поднятия цены на рынке. Это, примерно, как в медицине. Посмотрите - Voult, Sygnal Integrity, Spice, и пр., а простых повседневных "надобностей" - нет. Сколько % из пользователей Алтиума ими пользуется? Их тоже хорошо бы иметь, но не таких убогих. И не задачи это первой необходимости сегодня для пользователей Алтиума. Но, все это вопли в пустоте.
