> Немного оптики
Aoklyunin
сообщение Nov 16 2015, 12:31
Пользователь №: 81 467
Всем доброго времени суток!
Передо мной стоит задача измерить скорость угловых перемещений лазера, не изменяя хода лучу. Лазер поворачивается от 0 до 90 градусов. Была идея взять ПЗС линейку, т.е. блок светодиодов, поставить перед лазером, и по тому, на какой диод попадает лазерный луч, получать угол. Но проблема в том, что ПЗС линейка не пропускает луч дальше.
Т.о. всё упёрлось в необходимость разработки какой-то оптической схемы, которая делит лазерный луч на 2, один идёт по тому же направлению, что и светил лазер изначально, а второй выходит уже на ПЗС линейку под пропорциональным углом. Как ни силился, не смог придумать такой оптической системы.
Заранее спасибо
Ответов (1 - 23)
Alex11
сообщение Nov 16 2015, 12:41
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Стеклянная пластина, расположенная под 45 градусов к плоскости перемещения луча. Но луч все равно немного сместится, чем меньше толщина пластины, там меньше. Отражение от стекла обычно вполне достаточно для лазера, чтобы зафиксировать на ПЗС.
kovigor
сообщение Nov 16 2015, 13:01
Пользователь №: 56 295
Насколько я помню, такая система используется в накопителях CD-ROM. Попробуйте поискать, как она устроена.
Еще вариант - установленное под углом к лучу полупрозрачное зеркало ...
_pv
сообщение Nov 16 2015, 13:27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
проволоку с диаметром сильно меньше размера луча натянуть поперёк лучу в плоскости его хода, будет небольшую часть света отражать во все стороны в том числе и на ПЗС, не смещаяя луча.
Abell
сообщение Nov 16 2015, 13:58
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Извиняюсь спросить - чем перемещается луч лазера? Какой-то отражатель, или сам лазер на подвижном подвесе? Задача ловить луч лазера, или можно косвенно, положением привода отражателя/лазера?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
mcheb
сообщение Nov 16 2015, 14:15
Пользователь №: 17 602
У лазера 2 зеркала, выходное и глухое. В глухом и надо датчик ставить
kovigor
сообщение Nov 16 2015, 14:31
Боюсь, тогда оно перестанет быть зеркалом ...
Abell
сообщение Nov 16 2015, 15:01
Ну как бы напрашивается призма - вот только замахаетесь ее такую искать, а потом всю эту систему настраивать и защищать от пыли, влаги, ударов, вибраций и неизбежного смещения луча в перпендикулярной отклонению плоскости laughing.gif
Сообщение отредактировал Abell - Nov 16 2015, 15:02
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 17 2015, 08:53
Guests
Aoklyunin
сообщение Nov 17 2015, 09:03
Задача ловить именно луч лазера
Abell
сообщение Nov 17 2015, 09:32
Это уже плохо, очень плохо, хуже задачу даже представить не могу, и даже представить - кто такие задачи ставит и не рассматривает разные варианты решения - тоже не могу sm.gif
При любой визуализации подвижного луча - преломление, отражение, рассеивание - неизбежны потери и искажения, удачи!
Onkel
сообщение Nov 18 2015, 09:15
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Заранее спасибо
а в более общем виде - считывать угол самого лазера, включен он или выключен - не получится? Лазер же на каком-то то подшипнике крутится, есть энкодеры с дыркой, хоть 10 тыс. шагов на оборот.
тогда надо конкретику рыть. Если в воздухе - то смотреть таблицы линий комбинационного рассеяния составляющих воздух газов и смотреть на длине волны стокс или антистокс, но это обойдется в копеечку. Если луч в воздухе поглощается (а он поглощается), то то, что поглощает, должно переизлучать, самый сильный эффект вродек как раз комбинационное рассеяние, его еще называют эффект рамана или рамана-ната.
Tarbal
сообщение Nov 18 2015, 16:55
Пользователь №: 57 439
Имеется ввиду за глухим зеркалом. Но не всегда туда есть доступ.
Идея: поставьте объем в котором взвесь пыли. Смотрите камерой параллельно оси вращения.
По-русски комбинационное рассеяние эффектом Рамана не называют. По крайней мере когда я учился не называли. Поскольку комбинационное рассеяние происходит на веществах, молекулы которых имеют разнообразные колебательные и вращательные степени свободы, то с газами из которых состоит воздух ловить нечего. А вот органика богата такими веществами. Бензол, толуол и т.д.
Цитата(TSerg @ Nov 17 2015, 11:53) *
Onkel
сообщение Nov 18 2015, 16:59
Из: Чг
это когда же вы учились? я в 1982 г. мфти закончил - уже вовсю называли.
метан всегда присутствует. Так что как всегда технический вопрос сводится к финансовому.
Tarbal
сообщение Nov 18 2015, 17:12
В МФТИ английский лучше изучали sm.gif и пользоавались международными терминами. Метана так мало, что замучаетесь определять.
Так что все действительно упирается в финансы.
Или стекло с некоторым количеством дефектов поверхности. Проще будет настраивать.
Onkel
сообщение Nov 18 2015, 17:21
Сообщение #16
Из: Чг
В самом МФТИ рамановское рассеяние упоминалось немного, а конкретно его нам излагалали на лекциях (т.н. "спецкурсах" ) в ИРЭ (институт радиотехники и электроники), а потом я близкими темами занимался в Черноголовке в ИПТМ (осколок ИФТТ). Были шутники, называвшие явление и спектры "КРС", но в основном именно рамановский спектр и рамановское рассеяние.
Да, метана маловато. Я когда юстировал установку чтобы видеть хорошо лучи плескал немного жидкого азота. Просто рассеяние, на конденсате (тумане). Кстати, когда в Германии работал видел у сотрудников какие-то пыхалки / пульвелизаторы, для той же цели.
_pv
сообщение Nov 18 2015, 17:44
Сообщение #17
Из: Nsk
у стекла показатель преломления есть, соответственно будет и смещение.
хотя так как требований в точности указано не было, какая-нибудь очень тонкая почти прозрачная плёнка возможно тоже вполне подойдёт.
дальше тупо вебкамерой на положение пятна на плёнке смотреть.
Onkel
сообщение Nov 18 2015, 18:31
Сообщение #18
Из: Чг
если из стекла сделать панорамное цилиндрическое стекло нужного радиуса, и поместить ось вращения в центр этого панорамного цилиндрического стекла, то смещения не будет. Если механика имеет две степени свободы - соответсвенно сферическое стекло. ну чисто иконоскоп (шутка)
Tarbal
сообщение Nov 18 2015, 19:30
Сообщение #19
Но луч начнет расходиться. Правда наверное этим можно пренебречь.
MiklPolikov
сообщение Nov 19 2015, 10:49
Сообщение #20
Пользователь №: 24 702
Предлагаю:
На выходе из лазера пропускаем луч через экран с отверстием.
Так что бы луч проходил сквозь отверстие, и шёл куда надо, но краями края отверстия немного перекрывал.
На краях отверстия возникнет дифракция на краю щели, и вот полоски от этой дифракции уже и ловить матрицей.
Помимо отверстия можно получать дифракцию на массе других предметов, выбрав наиболее подходящий. Главное что бы 90% луча проходил мимо препятствия.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Le Fou
сообщение Dec 23 2015, 14:55
Сообщение #21
Группа: Validating
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 30 747
1 какова требуемая точность измерения угла?
2 в какой среде распространяется луч -- обычный воздух, чистая среда или вакуум?
Первый вопрос для понимания картины, второй - подумал может ловить рассеяние вдоль луча в среде. Но в вакууме будет не особо ))
Bakradze
сообщение Jan 28 2016, 11:00
Сообщение #22
Пользователь №: 54 306
как вариант - отслеживать изменение температуры воздуха в максимально ближайшей к лучу области - термопарными либо пироэлектрическими датчиками + АЦП (либо DigiPyro/DigiPile)...Но это при соответствующей мощчности излучения и наличия воздуха как такового, а также и иных газов, которые обеспечивают поглощение энергии в диапазоне свечения вышеуказанного лазера
Сообщение отредактировал Bakradze - Jan 28 2016, 11:07
serj1979
сообщение Feb 2 2016, 12:40
Сообщение #23
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Прерывать луч лазера на некоторое время можно?
Измерять нужно постоянно или с какой то дискретностью?
IMaxI
сообщение Feb 5 2016, 19:17
Сообщение #24
Из: Красноярск
Пользователь №: 52 562
А что если фокусировать на матрицу точку из которой лазерный луч излучается там всяко разно должны быть лучи которые расходятся (отражение от стенок корпуса коллиматора к примеру). То есть небольшой фокусирующий объектив и квадратная матрица, можно даже готовую камеру использовать. Квадратная потому что в зависимости от угла наблюдения и угла поворота будут смещения сфокусированного пятна на плоскости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
