> Возбудитель и приемник колебаний
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2015, 05:03
Пользователь №: 44 983
Всем привет.
Эпопея с тросиком продолжается))) Необходимо без контактно возбуждать поперечные волны и на другом конце их регистрировать. Задача вообщем то не сложна, но может быть кто то подскажет эффективную конструкцию электромагнита с подмагничиванием постоянным магнитом? Идея использовать тросик как мембрану или диффузор динамика. Частота колебаний пару кГц. Но воздействовать надо сразу на все жгуты, а это примерно 25мм длины. И аналогичный вопрос по приему, тросик совершает поперечные колебания, которые надо регистрировать, собственно надо регистрировать колебания всех жгутиков.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 58)
Vishv
сообщение Nov 17 2015, 05:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Попробуйте поискать в сети "Электромагнитный ударный механизм" или как-то подобно.
В данном случае трос будет колебаться в соответствии с формулой струны (и ведь вспомнилось же .... бывает...).
domowoj
сообщение Nov 17 2015, 05:13
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 17 2015, 11:03) *
Всем привет.
Эпопея с тросиком продолжается.
А ультразвук не рассматривали?
И на камнях растут деревья!
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2015, 05:30
Да но в сети инфа только по контактным ударным механизмам, а нам надо что бы эм притянул и отпустил, и так с частотой 2-8кгц.
УЗ не распространяется в тросике.
Vishv
сообщение Nov 17 2015, 08:09
Из: Екатеринбург
Берете катушку от реле, включаете ее на выход усилителя.
На вход усилителя подаете нужную Вам частоту.
Подносите катушку к тросику.
К другому концу тросика подносите микрофон с усилителем.
Смотрите сигнал на выходе микрофонного усилителя.
Пытаетесь разобраться в получившейся каше....
Второй вариант:
Разряжаете на вышеуказанную катушку предварительно заряженный конденсатор.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 17 2015, 08:50
Guests
Тросик - в разрез магнитопровода. Обмотка на переменный ток.
Можно снять сигнал с конца и завести как ПОС для генерации с собственной частотой.
Заодно можно будет прикидывать степень натяжения.
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2015, 10:10
тросик в магнитопроводе будет притягиваться только к одному какому то полюсу, видимо к которому ближе, так?
Vishv
сообщение Nov 17 2015, 10:27
Из: Екатеринбург
Да нет.. Тросик будет притягиваться под действием магнитного поля и отходить за счет своего натяжения (поле то будет переменным)...
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2015, 10:32
это понятно, я к тому, что реально будет работать только один полюс.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 17 2015, 11:07
Guests
Переменное, чтобы исключить насыщение магнитопровода и постоянное смещение тросика.
Если смещения тросика небольшие, то вполне может сойти и керн с обмоткой.
rudy_b
сообщение Nov 17 2015, 12:41
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Не забудьте - если нет подмагничивания (в т.ч. остаточного) частота колебаний будет вдвое выше частоты возбуждения.
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2015, 13:56
а можете пояснить этот факт?
Фактически вопрос в том, какой сделать максимально эффективную конструкцию возбудителя?
Tanya
сообщение Nov 17 2015, 14:35
Пользователь №: 12 883
Тривиально - сила пропорциональна квадрату поля.
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2015, 14:59
а кто то может подсказать конструкцию возбудителя и значения тока, для того что бы возбуждать колебания во всех жгутах
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 17 2015, 18:32
Guests
Как Вы себе представляете в тросике, свитом из жгутов, колебание только отдельного жгута?
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2015, 20:06
Сообщение #16
при одних и тех же возбудителе и приемнике, при разном положении относительно оси троса, сигнал на выходе разный и форма сигнала. Я думаю,что связано это с тем, что трос неравномерно возбуждается, а только отдельные жгутики.
Vishv
сообщение Nov 18 2015, 03:55
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Да не будут они возбуждаться по отдельности. То, что Вы видите это результат суперпозиции колебаний троса, в которую помимо "основной" волны от возбудителя входят и отраженные от концов.
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 04:55
Сообщение #18
и как это победить?
kovigor
сообщение Nov 18 2015, 09:59
Сообщение #19
Пользователь №: 56 295
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 18 2015, 07:55) *
и как это победить?
Сделать так, чтобы на конце троса энергия волны полностью поглощалась, а не отражалась обратно. Точно так же, как в радиотехнике борются с отражением волн от конца линии ...
Меджикивис
сообщение Nov 18 2015, 10:00
Сообщение #20
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Вы хотите возбудить стоячую волну в тросике и считать пучности, пробегая мимо них?
Получится, но я думаю, не больше трех - четырех волн на всю длину, потому что короткие волны будут очень сильно терять энергию на перегиб троса.
Лучше возбудить трос на первой гармонике, и вычислять положение по амплитуде, поскольку она падает от середины к концам.
С более высокими гармониками с любой стороны будут проблемы, так как скорость их не совсем одинакова, линейность тоже.
Можно, однако, попробовать пустить по тросу одиночный импульс - солитон, и оценивать место по времени его пробега.
Конструкция возбудителя будет зависеть о выбранного Вами варианта.
И еще, тут в любом случае принципиально важен характер крепления концов.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 10:17
Сообщение #21
трос не натянут, концы зажаты хомутами
мы бы возбудили стоячую волну, если бы знали как(((
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 18 2015, 11:03
Сообщение #22
Guests
У меня сложилось ощущение, что изначально что-то не то в постановке задачи, поэтому и все поиски решения, как левой рукой за правой ухо вокруг экватора.
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 11:12
Сообщение #23
Что именно смущает? Мы хорошо дружим с цифровой техникой, ЦОСос и т.д. но абсолютно никогда не работали с такими вещами. Поэтому заранее прошу прощения, за может не совсем адекватные вопросы.
Меджикивис
сообщение Nov 18 2015, 11:54
Сообщение #24
Из: РФ
Лучше всего приложением вибрации в резонанс с первой гармоникой, за середину троса.
трос не натянут
На ненатянутом тросе ни первой, и никакой другой гармоники не будет, так что резонанса не получится.
Нужно натянуть хотя бы до такой степени, чтобы он мог вибрировать собственным колебанием.
Ну можно например привести в состояние вибрации одно из креплений. Тогда, если попасть на частоту первой гармоники, установится стоячая волна.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 18 2015, 12:21
Сообщение #25
Guests
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 18 2015, 14:12) *
Что именно смущает?
Без детального анализа задачи фантазировать (нам тут) можно долго и упорно, но, как я понимаю, она детально раскрыта не будет.
Меджикивис
сообщение Nov 18 2015, 12:31
Сообщение #26
Из: РФ
Начало вот
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 18 2015, 14:11
Сообщение #27
Guests
Это я видел, но это только часть задачи.
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 15:29
Сообщение #28
задача в данном случае звучит так:
необходимо контролировать целостность стального тросика, который представляет собой не натянутую петлю, при этом метод контроля должен предусматривать ситуацию, когда тросик будут пытаться повредить, но при этом обманывая систему, например навешивая шунт из куска тросика. Контактные методы не приемлемы, т.е. прямого физического контакта быть не должно. Мы в данном случае работаем над акустической реализацией.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 18 2015, 17:26
Сообщение #29
Guests
Час от часу не легче - какая конспирология.
Я бы контролировал по изменениям проводимости тросика. Прежде, чем оборвать несущий, придется навесить внешний, а это точно скачки проводимости.
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 17:48
Сообщение #30
Это уже давно проверялось, поверьте, не стал бы искать помощи, если бы все было так легко.
kovigor
сообщение Nov 18 2015, 17:58
Сообщение #31
А если сделать по принципу рефлектометра ? Т.е., в тросик излучается электрический импульс, который отражается от неоднородностей. Любая попытка навесить на тросик шунт приведет к появлению этой самой неоднородности ...
Tanya
сообщение Nov 18 2015, 18:00
Сообщение #32
Делают специальные тросы с вплетенным световодом.
Вот тут можно посмотреть - http://www.neurophotonica.ru
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 18:15
Сообщение #33
Да, но у тросика, как я писал выше, концы зажаты хомутом, т.е. трос короткозамкнут.
kovigor
сообщение Nov 18 2015, 18:20
Сообщение #34
Т.е., он свернут в кольцо ?
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 18:26
Сообщение #35
да
kovigor
сообщение Nov 18 2015, 18:38
Сообщение #36
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 18 2015, 22:26) *
да
Подложить под хомуты изолирующие прокладки никак нельзя ?
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 18:43
Сообщение #37
К сожалению есть определенные эксплуатационные условия, которые не позволяют это сделать.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 19 2015, 07:33
Сообщение #38
Guests
Если тросик короткозамкнут, то считать его к.з. обмоткой трансформатора. На тросик надеть кольцо с обмоткой возбуждения, ну и смотреть реакцию на сигнал.
Или еще второе кольцо - приемное.
Vishv
сообщение Nov 19 2015, 09:23
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Что-то мне подсказывает, что задача выглядит примерно так:
Необходимо обеспечить дистанционную фиксацию факта нарушения (или попытки нарушения) целостности троса.
Трос является основным элементом запорно-пломбировочного устройства.
Необходимо обеспечить работоспособность устройства в жестких условиях.
Необходимо обеспечить простоту замены троса неквалифицированным персоналом.
Все пожелания автора укладываются в эту концепцию.
Может быть автор раскроет общий замысел устройства?
И этом случае идеи и советы будут более конкретны и реальны.
Arthur_Sh
сообщение Nov 19 2015, 09:36
Сообщение #40
такое уже делали, реакции на шунт малого размера нет.
Общий замысел вы уже раскрыли, хотя это и не запорно-пломбировочное устройство.
Простота замены не обязательно, а вот отсутствие прямого физического контакта - обязательно.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 19 2015, 17:16
Сообщение #41
Guests
Одно из трех: либо задача решается другими методами, в т.ч. организационными, либо Исполнитель не владеет технологиями.
P.S.
Как один из возможных технических дистанционных методов - корреляционный.
Акустические излучатель и приемник + среда (воздух) + отражающая поверхность (тросик).
Обработка - по аналогии с корреляционным доплеровским акустическим лагом (измерителем скорости).
P.P.S.
В эпоху нанотехнологий, тросик диаметром 5 мм - это, практически, футбольное поле.
Что Вы там делали - никто не знает, что такое "малый-большой" размер - тоже никому не известно.
Arthur_Sh
сообщение Nov 19 2015, 17:35
Сообщение #42
Ок, рассмотрим тросик как магнитопровод. Все нити электрически связаны между собой, т.е. фактически весь трос можно рассматривать как монолитный прут из стали, который замкнули в кольцо. Одна обмотка создала магнитный поток, вторая его принимает и на выходе получаем какое то напряжение. Шунтируем короткий участок, буквально 20мм таким же тросиком-прутком и режем. Магнитный поток пошел по шунту, а т.к. сечение у нас не изменилось, то и потери остались на примерно том же уровне. Если я в чем то не прав, буду рад выслушать критику.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 19 2015, 17:45
Сообщение #43
Guests
Еще раз.
Задача обнаружения изменения состояния состоит не в проверке его раз в сутки, а с частотой, недоступной для того субъекта, чтобы она стала статикой для его действий.
P.S.
Опять же, я не владею всеми размерностями Вашей задачи.
P.P.S.
Наконец, никто не отменял комплексные проверки: проводимости электрическую, [электро]магнитную и др.
Arthur_Sh
сообщение Nov 19 2015, 18:03
Сообщение #44
Цитата(TSerg @ Nov 19 2015, 19:45) *
Еще раз.
P.P.S.
Разумеется, сканирование должно проходить с какой то периодичностью. Насчет комплексной проверки полностью согласен,однако некоторые методы можно отбросить сразу же.
In_an_im_di
сообщение Nov 19 2015, 18:33
Сообщение #45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
на тросик колокольчик подвесить.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 19 2015, 18:36
Сообщение #46
Guests
ШСА
сообщение Nov 19 2015, 18:39
Сообщение #47
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 19 2015, 20:35) *
...Шунтируем короткий участок, буквально 20мм таким же тросиком-прутком и режем.
А какова общая длина троса?
Может быть фиксировать изменение электрического сопротивления? Сделайте эксперимент: возьмите кусок троса, подключите его к омметру и проделайте эту манипуляцию (шунтируем, режем...) глядя на омметр. Зафиксируйте диапазон и характер изменений электрического сопротивления троса. Зная диапазон изменений сопротивления троса (а оно обязательно должно быть), можно подумать можно ли это использовать в Ваших целях.
Arthur_Sh
сообщение Nov 19 2015, 18:44
Сообщение #48
Станислав, мы это проделали в первую очередь, измерение мостовое, но и с первого раза умудрились поставить шунт. В измерениях есть небольшое окно, в котором идет усреднение, вот в него и попали.
ШСА
сообщение Nov 19 2015, 19:00
Сообщение #49
Из: Саратов
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 19 2015, 21:44) *
...мы это проделали в первую очередь...
Ну так сколько конкретно (в миллиомах):
общее сопротивление целого троса =
целого троса с шунтом =
разрезанного с шунтом =
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 19 2015, 19:02
Arthur_Sh
Сообщение #50
Цитата(ШСА @ Nov 19 2015, 20:47) *
Ну так сколько:
общее сопротивление целого троса,
целого троса с шунтом,
доли ома, трос это примерно 250 нитей - резисторов включенных параллельно. а пару см такого же троса особо картину не меняет.
ШСА
сообщение Nov 19 2015, 19:07
Сообщение #51
Из: Саратов
Ясно, что доли Ома. Но если будет приличный ток, то каждый миллиом даст приличный всплеск. Надо знать точно.
А уж потом подбирать метод фиксации. Кстати - трос неподвижен во время наблюдения? Если да, то его можно просто использовать как антенну, а приёмник ставить в стороне..
Arthur_Sh
сообщение Nov 19 2015, 19:12
Сообщение #52
не очень большая вибрация присутствует конечно, из-за жесткости троса она будет демпфироваться тросом и наоборот.
ШСА
сообщение Nov 19 2015, 19:15
Сообщение #53
Из: Саратов
Не о вибрации речь. Во время наблюдения трос могут переносить, может он болтаться на ветру и т.п.? Т.е. меняется форма петли?
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 19 2015, 19:16
Меджикивис
сообщение Nov 19 2015, 19:39
Сообщение #54
Из: РФ
замок на тросике с пломбой, болтающийся на задних дверях дальнобойной фуры.
ИМХО.
Следим, чтоб не отрезали, не повредили. Так?
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 19 2015, 20:22
Сообщение #55
Guests
Да ну.. нет главной задачи и главного ответа не будет. ИМХО.
P.S.
Arthur_Sh
сообщение Nov 19 2015, 20:23
Сообщение #56
ИМХО.
Почти, но аналогия практически прямая
Меджикивис
сообщение Nov 19 2015, 21:08
Сообщение #57
Из: РФ
Направляем на тросик усбишную веб-камеру, и как только в кадре появились чьи-то руки, или что-то движущееся - ноут посылает картинку на вашу почту и делает звонок на мобилу. Таких сторожевых программ куча есть.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 19 2015, 21:30
Сообщение #58
Guests
Граната.. и все.
Arthur_Sh
сообщение Nov 20 2015, 09:21
Сообщение #59
Цитата(TSerg @ Nov 19 2015, 23:30) *
Граната.. и все.
Умно)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.02007 секунд с 7
