> Ethernet Modbus TCP, Реализация Ethernet Modbus TCP на свиче
Norvin
сообщение Nov 17 2015, 05:10
Пользователь №: 86 366
Здравствуйте!
Хочу сделать свич на микросхеме KSZ8863RLL (http://www.farnell.com/datasheets/1913744.pdf), данные по которому будут передаваться по протоколам Modbus TCP.
Вопрос больше по стандартам IEEE представленных в даташите на свич (IEEE 802.1 и т.п....), накладывают ли эти стандарты какое либо ограничение на поднятие протокола Ethernet Modbus TCP?
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 4)
Ruslan1
сообщение Nov 17 2015, 05:36
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(Norvin @ Nov 17 2015, 07:10) *
...накладывают ли эти стандарты какое либо ограничение на поднятие протокола Ethernet Modbus TCP?
Norvin
сообщение Nov 17 2015, 05:57
Спасибо! А если не сложно к чему относить эти стандарты? только к работе протоколам Ethernet?
Ruslan1
сообщение Nov 17 2015, 15:26
Из: Кишинев
Хм. Что именно Вы имеете в виду?
начните с Википедии, наверное.
Если Вас интересует, когда и какой 802.1 используется- https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1
А про "и т.п"- думаю, тоже Википедия (разумеется, при поиске конкретного интересующего Вас стандарта.
Персонально про TCP Modbus- ничего специального он от коммутатора не использует, даже если этот свич это специальное и умеет.
Norvin
сообщение Nov 19 2015, 05:40
Наверное не совсем корректно задал второй вопрос. Я больше схемотехник чем программист поэтому для этой микросхемы в данном случае есть физический протокол RMII на входе и физический уровень PHY на выходе, между ними в самой микросхеме существует еще 6 уровней протоколов и связей некоторые из которых описываются стандартами IEEE 802. Материалы интернета имеют описательный характер типа IEEE 802 такой то отвечает за связь такую то. Меня же интересует то на что накладывают ограничения(или расширяют возможности) эти стандарты внутри самой микросхемы, только на то как например будет общаться микросхема с другой микросхемой по Ethernet не обращая внимания что будет гулять по верх этого Ethernet, на этот вопрос Вы в общем ответили).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
