> Мост CPU(интерфейс памяти) <-> Altera FPGA (avalon), сделать внешний процессор мастером на шине avalon в QSYS
sysel
сообщение Nov 19 2015, 10:11
Пользователь №: 28 852
Здравствуйте!
Стоит задача организовать двунаправленную передачу данных между процессором TI AM3358 и ПЛИС (Altera Cyclone III) на скорости порядка 200 мбит/сек (суммарно по обоим направлениям).
Из процессора на ПЛИС выведен интерфейс GPMC (интерфейс внешней синхронной/асинхронной памяти). Т.е. со стороны процессора ПЛИС "выглядит" как внешняя память с определённым адресным пространством. В интерфейсе CPU<->FPGA также есть сигнал GPMC_CLK (тактирование интерфейса, который активен только в момент транзакции), GPMC_WAIT (управление транзакцией со стороны ПЛИС, позволяет заставить процессор ждать завершения транзакции нужное число тактов).
Появилась идея разработать/найти реализацию моста из интерфейса внешней памяти (в режиме Slave) в Avalon MM Master, а затем строить весь проект через QSYS. Но есть ряд проблем:
1) Тактирование сигналов интерфейса GPMC от процессора идёт только в момент транзакции (чтение/запись), в остальное время сигнал в "нуле". Т.е. искомый мост будет иметь 2 тактовых сигнала: системный QSYS (генерируется внутри ПЛИС) и интерфейсный GPMC(от процессора).
2) Интерфейс GPMC обеспечивает хорошую скорость чтения/записи только при использовании Burst транзакций (адрес + данные (максимум 16 слов)), причем заранее не известно, какой будет длина транзакции от процессора. Т.е. потребуется делать некое упреждающее чтение по шине Avalon.
У Альтеры есть мост Avalon MM Slave <-> внешняя память, где ПЛИС является мастером на шине памяти, а мне нужно наоборот.
Исходя из изложенного вопрос: есть ли готовые реализации подобных мостов ?
Ответов (1 - 3)
_pv
сообщение Nov 19 2015, 11:13
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Зачем наоборот? Повесить туда двухпортовую память, которая одной стороной будет торчать наружу процессору, а другой как avalon MM slave.
Ну или два fifo каждый в свою сторону, на единственный адрес со стороны процессора, и опять же как avalon MM slave в плис.
sysel
сообщение Nov 19 2015, 11:28
Это у меня запасной вариант, но хочеться сделать красиво и универсально.
yes
сообщение Nov 19 2015, 14:10
Пользователь №: 1 640
для AHB шины таких мостов полно - у того же Гейслера 3 или 4 реализации (на VHDL)
ну и вообще там есть некий обобщенный код AHB мастера - приписывай к нему что хочешь
то есть по хорошему должно быть FIFO для максимального BURST, а чтение соотв. с неким перезакладом -
в гейслеровской AHB это сделано через признак "prefetcable" то есть побочных эффектов память не имеет и SPLIT транзакции
но как верно заметили - для ПЛИС реализация двухпортовой памяти бесплатна - то есть не майтесь ерундой sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
