> Один SPI на два дивайса
Oleg_IT
сообщение Nov 23 2015, 07:17
Пользователь №: 5 709
STM32F417. Есть два дивайса, датчик температуры и управляемый резистор, из первого нужно только читать данные, во второй только писать, выводы MOSI, MISO развожу по соответствующим девайсам, CS понятно разные. SPI2 назначать как Full-Duplex Master?
Ответов (1 - 16)
arhiv6
сообщение Nov 23 2015, 07:23
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Да, это будет случай Full-Duplex Master.
Oleg_IT
сообщение Nov 23 2015, 07:39
Oleg_IT
сообщение Dec 11 2015, 08:55
Так не получается. Проект генерю из STM32CubeMx. Пока работаю только с датчиком температуры, подключены SO, SCK и CS. Если конфигурить SPI как Full-Duplex Master то программа виснет на чтении данных, если как Receive Only Msster то данные идут, но не полностью.
SPI сконфигурю с DMA, когда наступает момент чтения температуры вызываю функции
    uint16_t Temp; // Значение измеренной температуры
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,CS_Termo_Pin,GPIO_PIN_RESET);
    HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi1,(uint8_t*)&Temp,2);
По окончанию работы DMA вызывается прерывание со статусом HAL_DMA_STATE_READY_MEM0, поднимаю пин CS
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,CS_Termo_Pin,GPIO_PIN_SET);
Но по осциллографу вижу, что CS отключает датчик температуры ровно посередине второго байта. Соответственно первый байт приходит, видно он меняется, второго байта нет. Почему так может быть? В какой момент отключать CS?
Как правильно работать с несколькими девайсами ни одном SPI? Нужно и одно чтение и одна запись и Full-Duplex Master для третьего девайса.
Obam
сообщение Dec 11 2015, 09:29
Пользователь №: 83 663
"…Как правильно работать с несколькими девайсами ни одном SPI?…"
Каждому ведомому свой отдельный CS. MOSI, MISO общие для всех ведомых. В каждый конкретный момент времени общение идёт с одним конкретным ведомым (активен только один CS).
Пролетарий умственного труда.
Oleg_IT
сообщение Dec 11 2015, 09:46
Я так и делаю, у меня пока один девайс с одной линией SO и с Full-Duplex Master не работает. Наверное придётся переключать Full-Duplex Master <-> Receive Only Msster <-> Transmit Only Msster
Obam
сообщение Dec 11 2015, 10:50
CS снимается, когда DMA записал последний байт в DR, а должен сниматься когда вычитан последний байт из DR. Вообще странно: цикл SPI это одновременное запись-чтение и надёжным признаком является заполнение DR принятым.
Может есть другой более подходящий статус HAL_DMA_STATE_****
scifi
сообщение Dec 11 2015, 10:58
Пользователь №: 25 136
По-моему, вывод очевиден. Куб - в топку. Накодить всё самостоятельно, как принято у настоящих мущщин laughing.gif
Oleg_IT
сообщение Dec 11 2015, 13:34
А что таково в нём плохого? Открытый код делает, что не нравится можно менять, дорабатывать, знать бы что, где.
Obam
сообщение Dec 11 2015, 14:19
Вот тут-то и парадокс: когда знаешь что и где "кубы" без надобности.
Так почему DMA, не приняв последний байт, отваливался?
Oleg_IT
сообщение Dec 11 2015, 14:40
Да ни какого парадокса, просто экономия времени и можно посмотреть как люди программы пишут, если опыта мало.
А с DMA пока не пойму. в прерывания он входит только с HAL_DMA_STATE_READY_MEM0, сконфигурил я его так. Я вот думаю, может в SPI флаг окончания приёма контролировать, в основном цикле и когда прерывание от DMA пришло. Кривовато это как-то.
Tarbal
сообщение Dec 12 2015, 01:07
Пользователь №: 57 439
Контролировать в цикле неправильно.
Во первых есть аппаратный CS, который праввильно поведет себя.
Если совсем нет выбора, а надо подключить несколько SPI устройств, то можно включить их последовательно. Поищите по ключевым словам daisy chain.
SPI устройство это регистр сдвига, который защелкивает информацию по положительному фронту CS. Для записи в устройство в конце цепочки вам придется формировать посылку из нескольких слов, чтобы нужное дошло.
Ну вот например так как здесь описано:
https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Periph...l_Interface_Bus
Есть и другие способы, но это уже если устройство их поддерживает.
А куб мне пока нравится.
Oleg_IT
сообщение Dec 13 2015, 14:18
Заметил особенность, при увеличении BaudRatePrescaler общее время приёма растёт быстрее чем время нахождения CS в открытом состоянии, т.е. при BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2(4, 8, 16) приём укладывается в CS == 0, а когда BaudRatePrescaler больше, приём обрезается. Похоже DMA живёт отдельно от SPI.
CS аппаратный не подходит, для каждого девайса у меня он свой. Теорию SPI я знаю, но сейчас не в ней проблема.
Oleg_IT
сообщение Dec 14 2015, 06:41
Не правильно, но работает. Почему прерывание раньше происходит так и не понял, может так задумано.
Tarbal
сообщение Dec 14 2015, 14:26
Пренебрежение опытом -- источник "необъяснимых" чудес в поведении разрабатываемого устройства.
Бывает, что несколько событий могут вызвать прерывание по одному и тому же вектору.
Если это так, то прочитайте в прерывании флаги и определите то ли прерывание произошло, которого вы ожидали. Если не то, то покинте (если вам его не надо обрабатывать) обработчик.
Oleg_IT
сообщение Dec 15 2015, 05:42
Сообщение #16
Не мой случай, это прерывание возникает только один раз за период обмена, проверено.
Tarbal
сообщение Dec 15 2015, 12:09
Сообщение #17
Вопрос стоит не сколько раз происходит прерывание, а какие флаги разрешения прерывания и какие флаги событий установлены. Вы ведь хотите понять что происходит. Так начинайте расследование планомерно и тщательно. Если хотите отгадать или чтобы вам кто-нибудь другой отгадал в чем дело, то игнорируйте мои рекомендации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.18065 секунд с 7
