> SAM9X25 работа EMAC c кэшем
VladislavS
сообщение Nov 24 2015, 09:20
Пользователь №: 4 140
Здравствуйте,
Проц Atmel SAM9X25. Включил MMU, ICache и DCache на оперативку. Похоже, процессор перестал видеть входной буфер Ethernet контроллера из-за того что EMAC в режиме DMA пишет в память данные, а кэш не уведомляет.
У основных DMA-контроллеров процессора есть бит, что буфер Cacheble, а у EMAС свой DMA и как его подкрутить не понятно. Отключить кэш на эту страницу памяти можно, но...
Куда рыть?
Ответов (1 - 9)
mantech
сообщение Nov 24 2015, 09:42
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Куда рыть?
DMA контроллер тут ни при чем. Это настройки регионов MMU, нужно объявить некешируемый регион и туда указать адрес EMAC.
VladislavS
сообщение Nov 24 2015, 10:12
Понятно, что это выход. Хотелось бы знать, все так делают или есть другие способы?
aaarrr
сообщение Nov 24 2015, 10:14
Пользователь №: 1 448
Еще можно делать invalidate для буфера.
mantech
сообщение Nov 24 2015, 17:13
Из: Киров
aaarrr
сообщение Nov 24 2015, 17:26
Цитата(mantech @ Nov 24 2015, 20:13) *
Что жалко - забивать кэш буфером?
mantech
сообщение Nov 24 2015, 18:14
Из: Киров
Да. Кеш всего 32кб, а буфер занимает половину, вытесняя код программы, в следствие чего теряется быстродействие.... Зачем, когда можно просто объявить его в некэшируемом регионе laughing.gif
aaarrr
сообщение Nov 24 2015, 18:35
Код программы он вытеснить как раз не может, I/D раздельные.
Если с буфером предполагается "плотно поработать", то кэширование может понадобится. Но тут уж надо смотреть по обстоятельствам.
VladislavS
сообщение Nov 25 2015, 06:19
Если надо плотно работать, можно скопировать его в кэшируемую область.
Разместил буфер в некэщируемой области - заработало, как и ожидалось.
mantech
сообщение Nov 25 2015, 08:44
Из: Киров
Все правильно, сам тоже так делал, копировал не весь буфер а нужный кусок в кэшируемую область и там его расколупывал biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
