> Логотип на плату из графики в Allegro
def_rain
сообщение Nov 27 2015, 13:44
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте товарищи!
Возникла необходимость добавить графику на плату (логотип).
Он был сделан в CorelDraw, я его конвертировал в DXF, попытался импортировать в Mechanical. не получилось, не подгружает.
Открыл Viewlog (DXF Import log), там сообщается следующее(это в меню file - import - DXF...):
Reading Layer Conversion File
Reading DXF file...
NOTE: Replacing illegal character * with X in *Model_Space.
NOTE: Replacing illegal character * with X in *Paper_Space.
NOTE: Replacing illegal character * with X in *Paper_Space0.
done.
NOTE: Ignoring unsupported element SPLINE on line 1900.
NOTE: Ignoring unsupported element SPLINE on line 2934.
NOTE: Ignoring unsupported element SPLINE on line 3168.
...и т.д. по всем SPLINE.
Так же я попробовал сконвертировать логотип в *.BMP и импортировать в Allegro. При этом логотип добавился, однако его размер очень маленький 4мм. Пробовал изменять размер логотипа в *.BMP, однако это результата не дает, какой бы я размер не задал, всегда импортируется размером 4 мм. Что только не пробовал...
Вот думаю... может можно как то в Allegro изменять размер с сохранением пропорций?
Подскажите, пожалуйста по подробнее, как вы добавляете графику на плату?
Ответов (1 - 7)
Uree
сообщение Nov 27 2015, 13:53
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Есть скилл для этого дела... но "завести" его пока не удалось, поэтому пока стараюсь обойтись без особой графики. Хотя это от заказчика сильно зависит.
def_rain
сообщение Nov 27 2015, 14:02
Из: Спб
Люди как то добавляют. По идее это должно просто делаться.
В layout точно так же можно импортировать dxf формат, я этим и пользовался, а размер логотипа подгонял в AutoCad, потому что в трассировщике этого не сделать. Скорее всего в Аллегро тоже нельзя растягивать как в графических редакторах добавленную графику. Значит остается только понять как импортировать DXF. Ну или с *.bmp что то мудрить...
John Silver
сообщение Nov 27 2015, 14:46
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Я себе натопырил скиллом.
Идите на форум Каденса. Скачиваете, устанавливаете выполняя все шаги.
Не совсем все просто, но делается, делается один раз, в различных модификациях, а потом используется.
PCBtech
сообщение Nov 27 2015, 19:22
Пользователь №: 1 623
Вот этот туториал не поможет?
https://www.youtube.com/watch?v=tF4uniw_7Lo
Reading DXF file...
done.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
krux
сообщение Nov 27 2015, 19:41
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
искать по ключевым словам "logoMaker Skill utility"
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
def_rain
сообщение Nov 30 2015, 12:14
Из: Спб
Всем большое спасибо за ответы!
По-видимому я нашел для себя альтернативный метод импорта графики в Аллегро. =)
Не могу утверждать что он полностью корректный, т.к. гербера еще не генерил, однако в трассировщеке вроде все в порядке. И главное сама процедура очень проста!
Большинство коллег здесь советует делать логотип через Скилл. С этим способом я позже разберусь, думаю там не так все просто.
PCBtech По Вашему примеру я тоже пробовал, писал об этом в первом посту:
Поэтому в итоге я разобрался как грамотно импортировать DXF.
Проблема была в следующем:
При импортировании (file - import - DXF...) в Viewlog (отчет DXF Import log) выдавались замечания по SPLINE:
Reading DXF file...
done.
... и т.д.
Как выяснилось мой логотип состоял из Сплайнов(был экспортирован из CorelDraw), а Аллегро просто не смог эти сплайны переварить.
Поэтому в AutoCAD ( либо BricsCAD,как в моем случае) нужно преобразовать Сплайны в обычные полилинии. Для этого есть команда Расчленить(Взорвать).
Далее в BricsCAD команда масштабировать, выставляем нужные габариты логотипа и загоняем в Аллегро через file - import - DXF...
Вот и всё.
alexa1973
сообщение Dec 8 2015, 10:42
Пользователь №: 70 714
Кстати, когда делаем Package, там есть File - Import - Logo. Нужен BMP. Играться с размерами можно через эту аппликацию:
http://orcadmarketplace.com/ProductDetails...48/Default.aspx
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
