> Кто-нибудь использовал сигнал IORDY в IDE?
ivstech
сообщение Feb 26 2006, 10:28
Пользователь №: 12 860
Извините за оффтопик, но кто-нибудь использовал этот сигнал для замедления циклов обмена IDE-устройства с компьютером в PIO-режиме? На VIA КТ-333, КТ-400 это работает, а на Intel нет. Может, есть какие-нибудь тонкости?
Ответов (1 - 2)
VslavX
сообщение Feb 26 2006, 11:05
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
А фича "использовать IORDY" - может быть отключаемой - это зависит от устройства и контроллера ATA. Посмотрите слова 49, 66-68 в Identify Device Information. Может быть Ваше устройство неверно их сообщает BIOS. Если команда IDENTIFY_DEVICE не поддерживается, то BIOS материнки как правило считает что устройства нет и канал PATA может быть вообще инициализирован "левым образом" - выставлен любой PIO (приходилось даже PIO5 видеть) и любая политика кеширования транзакций по чтению регистра данных.
ivstech
сообщение Feb 27 2006, 04:51
Спасибо за ответ, до IDENT. DEVICE дело даже не доходит. Моя разработка на AVR'е просто не успевала выставлять данные по запросу RD, для этого и использовался IORDY.
Вывод - придется использовать USB или переходить на FPSLIC
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
