> Стойкость кварцевых генераторов к акустическому воздействию
ZZZRF413
сообщение Nov 28 2015, 10:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Всем доброго дня!
Я, смотря описание генератора, обратил внимание на такую фразу:"Относительное изменение рабочей частоты генераторов в процессе и после
воздействия акустического шума ±20х10-6" (см. приложение), и у меня возник вопрос: это справедливо для состояния выключенного генератора, т.е. когда на генератор не подается напряжение питания?
Ответов (1 - 6)
Bulaev
сообщение Nov 28 2015, 11:15
Из: Реутов
Пользователь №: 55 593
Деградация параметров изделия после механического воздействия не зависит от того, находилось ли оно в рабочем состоянии или нет. Другое дело, что генератор обладает настолько маленькой массой, что воздействие акустического шума едвали на нем скажется. Больший вред нанесут вибрация и удар. Так что это характеристика из документации приведена, скорей всего, с большим запасом.
Сергей Борщ
сообщение Nov 28 2015, 15:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Случай из жизни: при монтаже охранной панели очень одаренные монтажники поставили сирену в ящик с панелью и нашим охранным передатчиком "чтобы не было так громко". Так вот, при срабатывании этого ревуна частота очень хорошего маленького 5 ppm кварца уходила настолько, что синтезированная несущая передатчика уезжала далеко за пределы выделенной ему полосы. Сколько крови нам тогда охранники попортили, пока мы не нашли причину - страшно вспомнить.
Bulaev
сообщение Nov 29 2015, 03:12
Из: Реутов
Интересная информация. А Вы не знаете примерный акустический спектр этой сирены? И ещё - Вы уверены, что дело было именно в генераторе, а не в питании, какой-нибудь внешней генерации и т.д.?
Сергей Борщ
сообщение Nov 29 2015, 22:55
Из: Рига, Латвия
Да, дело было именно в акустическом воздействии. Вытащили сирену из ящика - все заработало.
Bulaev
сообщение Nov 30 2015, 00:48
Из: Реутов
Я понимаю, что в акустическом воздействии, я имею в виду, Вы уверены, что критичным было именно воздействие на генератор, а не на разъемы, источники питания и т.д.?
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2015, 06:21
Из: Рига, Латвия
Да. Во всяком случае я доверяю выводам коллег, которые занимались этим вопросом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
