> stm32f0_discovery ошибка No target connected
=L.A.=
сообщение Dec 2 2015, 17:51
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Престала плата прошиваться из IAR и видеть микроконтроллер. До этого контакт был, прошивки загружались.
Открыл окно ST-Link. При попытке программирования или обращения появляется "No target connected".
1) В окне подключенных USB устройств ST-Link виден.
2) Питание на плате есть 5 Вольт и 3 Вольт.
3) Режим SWD. Перемычки на месте , контакт есть.
4) Микроконтроллер STM32F051 жив - в него зашита прога, он мигает светодиодами.
Что еще может быть не так?
ИАР выдает сообщение, что якобы
Failed to load flash loader:.....IAR Systems\Embedded Workbench 6.4\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F05xx8.flash
Но этот файл есть. Поиск по форуму аналогичных тем не прояснил проблему.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Dec 2 2015, 17:53
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Ответов (1 - 3)
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2015, 08:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Есть шанс, что программа отключила ноги SWD. Попробуйте включить питание с притянутой к плюсу BOOT0. Или подсоединиться при зажатом RESET, если ваш софт такое позволяет.
=L.A.=
сообщение Dec 3 2015, 08:49
При нажатой кнопке RESET пробовал подключаться, но эффекта нет. Возможно, я не так нажал.
Попробую переустановить софт ST-Link. Вдруг там что либо сломалось.
=L.A.=
сообщение Dec 5 2015, 08:23
Обновил ПО ST-Link (v3.7.0, firmware - v2.24). Теперь из окна ST-Link соединение происходит, таргет-проц виден и прошивается. Но из ИАРа контакта по-прежнему нет. Где еще донастроить?
Скриншот:
http://s018.radikal.ru/i504/1512/b8/e416212648bb.jpg
Сообщение отредактировал =L.A.= - Dec 5 2015, 08:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:30
