Quadrature Phase Splitter IC, Такие микросхемы существуют? |
(1 - 13)
Dec 6 2015, 18:06
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
Цитата(arhiv6 @ Dec 6 2015, 14:57)  Добрый день. У нескольких производителей (Linear, Analog Devices) есть микросхемы квадратурных смесителей, в составе которых есть блоки формирования квадратурного сигнала гетерродина (2xLO-based phase splitter) - из удвоенной входной частоты гетеродина получают 2 сигнала, сдвинутых на 90 градусов. А есть в природе такие блоки в виде отдельных микросхем? Частоты до 1ГГц. а просто использовать пассивный гибридный типа Анарена -не судьба?
Dec 8 2015, 07:01
Пользователь №: 68 470
Цитата(arhiv6 @ Dec 8 2015, 09:10)  А может быть есть синтезаторы частот с двумя выходами (что-то вроде ADF4351), но сдвинутыми на 90гр? STW81200 от ST, если не ошибаюсь, позволяет получить на выходах сигналы в квадратуре
Dec 8 2015, 07:56
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Посмотрел даташит на STW81200. Об этом режиме есть только упоминание: Цитата The RF division ratio of this auxiliary output can be set independently from the main output in order to increase the flexibility. Furthermore it is possible to get, on the auxiliary output, a signal in phase or in quadrature with the main one, if the same frequency is selected on both outputs Но как включить этот режим не написано.
Dec 8 2015, 08:42
Цитата(arhiv6 @ Dec 8 2015, 10:56)  Посмотрел даташит на STW81200. Об этом режиме есть только упоминание:
Но как включить этот режим не написано. Скорее всего это режим включается, если в регистре ST2 в [23..21] биты записаны единицы. Но лучше уточнить у производителя. Как вариант: на синтезаторе сделать частоту в 2 раза выше, а потом поставить по делителю частоты на 2 в дифференциальный выход - на выходе делителей сигналы будут в квадратуре.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Dec 8 2015, 08:42
Dec 8 2015, 14:33
Пользователь №: 28 262
Цитата(arhiv6 @ Dec 6 2015, 14:57)  Частоты до 1ГГц. Цитата(blackfin @ Dec 8 2015, 11:03)  ... повторитель на ОУ...? ОУ и гигагерцы плохо совместимы.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Dec 9 2015, 08:05
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(arhiv6 @ Dec 6 2015, 14:57)  А есть в природе такие блоки в виде отдельных микросхем? Частоты до 1ГГц. Я вроде как видел, но никак не могу вспомнить у кого. Может показалось. А вот это читали? Может проще по одному из способов сделать, чем искать экзотику?
Dec 9 2015, 10:27
Пользователь №: 47 377
Цитата(VCO @ Dec 9 2015, 11:05)  Я вроде как видел, но никак не могу вспомнить у кого. Может показалось. А вот это читали? Может проще по одному из способов сделать, чем искать экзотику? 1.Полифазник - можно получить очень широкий диапазон, если их накаскадировать несколько подряд. 2.Если стоимость и энергопотребление не очень волнуют, берем синтезатор с множественными выходами с подстройкой фаз типа AD9516.
Dec 9 2015, 12:32
Из: Kursk
Цитата(VCO @ Dec 9 2015, 13:59)  Там у них же ещё и DDS с квадратурными выходами есть. Я бы и один из них предложил, да только тема спур здесь не раскрыта. Хотя нет, недодумал. Если на квадратурном DDS получать частоту ровно в 4 раза меньше тактовой, то существенных спур не будет. Только слишком дорого и энергоёмко. Воистину из пушки по воробьям получится... ...Да, если меандр допустИм, то лучшего и более простого решения до 1 ГГц, чем триггеры, не найти. Логика от Micrel (Microchip) или Hittite (Analog Devices).
