> ADC в STM32F0, напряжение меняется, результат - нет
toweroff
сообщение Dec 7 2015, 14:08
Пользователь №: 20 514
Добрый вечер
STM32F071
Никак не пойму, что там не так.
У меня питание - теоретически от 7 до 15в, от него идет DC-DC ST1S10 до 4в (для GSM модуля) и LDO для 3.3в
С входного напряжения идет делитель, максимум расчитан на 22в, при котором на выходе будет 1.5в
Это дело подается на R2R операционник (К=2) и с него - на вход ADC
Настройка вроде как верная, все работает, прерывание вызывается (в непрерывном режиме, флаг CONT установлен)
Значения DR в младших разрядах шевелятся немного, все вроде как внешне прекрасно.
Тут решил попробовать поменять входное напряжение - так DR даже не дернулся. Точнее, как болтался в своих значениях, так и продолжает. Качественных изменений - что при 7в, что при 15, - никаких
Ответов (1 - 8)
Михась
сообщение Dec 7 2015, 15:00
Пользователь №: 59 816
канал не тот выбран?
smalcom
сообщение Dec 7 2015, 15:01
Пользователь №: 28 718
А на входе АЦП меняется напряжение? Какие значения в DR?
toweroff
сообщение Dec 7 2015, 15:21
нет, все верно
да в том-то и дело, что скачет примерно 0x835 -- 0x849
toweroff
сообщение Dec 7 2015, 17:47
Еще раз проверил
При измеряемых 7в на входе ADC - 1в
При 15в - 2.5в соответственно
Инициализация:
void ADC_Init (void)
    DEBUG("ADC GPIO init\n");
    RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;                /* enable periperal clock for GPIOA */
    GPIO_MODER_CLEAR(GPIOA,5);                        /* clerar PIN5 mode                    */
    GPIO_MODER_SET(GPIOA, 5, GPIO_MODER_ANALOG);    /* set PIN5 as analog input         */
  /* Setup and initialize ADC converter                                       */
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADCEN;            /* enable periperal clock for ADC1          */
    DEBUG("ADC configure\n");
    ADC1->CFGR2 &= ~ADC_CFGR2_CKMODE;
    ADC1->CFGR2 = ADC_CFGR2_CKMODE_1;             /* ADC clock PCLK/4                            */
    ADC1->CFGR1 = 0;                            /* Clear register. 12bits bode as default    */
    ADC1->CFGR1 |= 5UL<<26;                        /* Set ADC input to input 5                 */
    ADC1->CFGR1 |= ADC_CFGR1_CONT;                /* Continues mode                             */
    ADC1->SMPR = 0x07;                            /* 239.5 ADC clock cycles                   */
    ADC1->CR |= ADC_CR_ADCAL;                    /* Enable calibration                */
    while (ADC1->CR & ADC_CR_ADCAL);
    ADC1->CR |= ADC_CR_ADEN;                    /* Enable ADC                        */
    while(!(ADC1->ISR & ADC_ISR_ADRDY));
    DEBUG("ADC init done\n");
    ADC1->IER |= ADC_IER_EOCIE;                    /* enable for EOC Interrupt         */
    NVIC_EnableIRQ(ADC1_COMP_IRQn);                /* enable ADC Interrupt             */
    ADC_StartCnv();
void ADC_StartCnv (void)
    ADC1->CR |= ADC_CR_ADSTART;            /* Start A/D conversion             */
void ADC1_COMP_IRQHandler(void) {
    if (ADC1->ISR & ADC_ISR_EOC) {            /* ADC1 EOC interrupt?                */
        AD_last = ADC1->DR;
        AD_done = 1;
        ADC1->ISR |= ADC_ISR_EOC;
APH2 включена ранее 100%
adnega
сообщение Dec 7 2015, 19:04
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(toweroff @ Dec 7 2015, 20:47) *
Инициализация:
У меня работает так:
CODE
void init_ADC(void)
WORD val;
ADC->CCR = (1 << 22) | (1 << 23);
ADC1->CFGR2 = (2 << 30UL);
// Калибровка АЦП
ADC1->CR = 0;
ADC1->CR = (1UL << 31UL) | (1 << 0UL);
while(ADC1->CR & (1UL << 31UL));
val = ADC1->DR;
ADC1->CR = (1 << 0UL);
while(!(ADC1->ISR & (1 << 0UL)));
ADC1->ISR = (1 << 0UL);
ADC1->CFGR1 = 0;
ADC1->SMPR = (7 << 0UL);
ADC1->CHSELR = (1 << 16UL);
ADC1->CR = (1 << 2UL);
Запуск:
ADC1->CHSELR = (1 << adc_channels[adc_channel]);
toweroff
сообщение Dec 7 2015, 19:12
ADC1->CHSELR = (1UL<<5);
проблему решил
Спасибо!!
smalcom
сообщение Dec 7 2015, 19:21
Note: The channel selected by the AWDCH[4:0] bits must be also set into the CHSELR register
toweroff
сообщение Dec 7 2015, 19:44
да-да... все как обычно - смотрю в книгу, вижу - фигу
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
