> Линкер выкидывает нужный код. Как исправить?
viakon
сообщение Dec 8 2015, 05:23
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Если ставлю -Xlinker --gc-sections выкидывает бутлоадер. Как объяснить линкеру что некоторые секции выбрасывать нельзя?
Ответов (1 - 16)
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 8 2015, 05:34
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
SECTIONS
  .text :
    KEEP(*(.loader.enter)); /* тут имя секции со стартовой функцией бутлоадера */
Неясно впрочем, у вас бутлоадер линкуется вместе с программой?
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2015, 07:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Присоединяюсь к вопросу. Во избежание сюрпризов их лучше хранить отдельно и при необходимости склеивать вместе выходные .hex непосредственно перед прошивкой.
viakon
сообщение Dec 8 2015, 07:49
Из: г. Пермь
Есть вариант когда вместе, удобнее отлаживать все разом. В данном случае отдельно. Но основная программа вызывает функцию в бутлодыре, вот ее при компиляции и выкидывает.
пробовал KEEP все равно выкидывает.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 8 2015, 08:02
Из: Волгодонск
Ну значит надо добавить эту функцию в KEEP. Если не получается - попробуйте сократить пример до минимального и выложить.
Кстати насчет совместной линковки - как минимум не должно быть двух функций main, нужны отдельные копии всех функций из стандартной библиотеки (а часть арифметики к примеру реализована в виде функций), возможно еще что-то.
И зачем отлаживать совместно? В программе делаете некую заглушку, куда приходите по команде "вызвать загрузчик" и отлаживаете себе отдельно от загрузчика...
Даже если вам остро необходим загрузчик, возможно проще будет сделать бинарный образ загрузчика (скомпилированного отдельно) и этот образ прилинковывать к основной программе.
Линковать вместе - это просто поход по граблям...
viakon
сообщение Dec 8 2015, 09:23
Из: г. Пермь
Можно поподробнее как это делается.
В чем грабли то? Если загрузчик состоит всего из нескольких функций, то несложно прямо указать их расположение в секции BOOTLOADER.
Вот проект с загрузчиком на базе LWIP это да, все функции пометить префиксом BOOTLOADER та еще работа и можно что-нибудь пропустить.
Сообщение отредактировал viakon - Dec 8 2015, 09:30
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2015, 11:56
Из: Рига, Латвия
Цитата(viakon @ Dec 8 2015, 12:23) *
В чем грабли то?
1) Библиотечные функции. Если компилятор их решил использовать, то у загрузчика они должны быть свои. А это может быть что угодно - арифметика, ветвление по таблице, пролог/эпилог функций и т.д.
2) Неловкое движение может сделать вашу программу несовместимой с загрузчиками старых версий в предыдущих версиях уже проданного железа. При этом она будет дружить с последней версией загрузчика, вместе с которой собирается
3) потом их все равно надо разделить, чтобы послать пользователям только приложение.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 8 2015, 12:31
Из: Волгодонск
Я ж писал выше - KEEP(*(xxx)), где xxx - имя секции с этой функцией. Его можно посмотреть в map-файле
но опять же, если загрузчик тривиальный, сделайте заглушку
viakon
сообщение Dec 8 2015, 15:57
Из: г. Пермь
Простенький бут обходится без библиотечных функций.
У меня обычно вызов только одной функции из основной программы, она размещается в отдельной секции, и никаких проблем с совместимостью.
Ну а это то вообще элементарно, основная программа в секциях isr_vector, text и data
arm-none-eabi-objcopy -O binary -j .isr_vector -j .text -j .data
В результате бут по CSD звонку обновляет программу.
Да пробовал я KEEP, выкидывает sad.gif.
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2015, 18:54
Из: Рига, Латвия
Каждый имеет право ходить по собственноручно разложенным граблям.
Показывайте, у меня не выкидывает.
MrYuran
сообщение Dec 9 2015, 09:21
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А я использую __attribute__((used))
used
This attribute, attached to a function, means that code must be emitted for the function even if it appears that the function is not referenced. This is useful, for example, when the function is referenced only in inline assembly.
used
This attribute, attached to a variable with static storage, means that the variable must be emitted even if it appears that the variable is not referenced.
viakon
сообщение Dec 10 2015, 04:36
Из: г. Пермь
Спасибо всем. Создал новый проект, перенес в него исходники, KEEP заработал. Разбираться со старым не стал.
Вопрос к Гуру, как правильно прилинковать готовый бут к проекту?
scifi
сообщение Dec 10 2015, 07:49
Пользователь №: 25 136
Правильные отладчики могут загружать отладочную информацию из двух и более программ. Кейл, к примеру, это умеет. Собственно, именно так я и отлаживал совместно загрузчик и основную программу. А линковать их вместе - это какой-то адЪ и раскидывание граблей перед собой.
Зачем? У нас на производстве сначала прошивается загрузчик, а уже через него заливается основная прошивка (через Ethernet). Заодно тестируется работоспособность порта Ethernet.
Если всё же хочется прошивать сразу и то и другое, выше уже было сказано, что объединять их надо на уровне HEX. К примеру, SRecord это умеет.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 10 2015, 07:51
Из: Волгодонск
Хм, не думал о таком. Я на gdb загружал загрузчик и программу, а потом отлаживал или то или другое. Интересно, gdb умеет загружать одновременно?*\
viakon
сообщение Dec 18 2015, 05:06
Из: г. Пермь
Одновременно это как? Можно загрузить два elf файла.
Гружу загрузчик, потом основной проект. Не нашел как сделать так чтоб в загрузчике код отображался, символьная информация грузится только для основной программы. Ну или только для загрузчика (если запустить отладку загрузчика). Как в GDB подгрузить символьные данные?
Все таки классная штука SWD, можно не гнять комп на отладке по ночам. Заметил что девайс работает как-то не так подключил SWD зашел в отладку без загрузки флеша и смотри, что не так, программа-то не перезагружается, продолжает работать. Как я намучился с вечно падающим JTAG у AVR. Щелкнуло реле на плате, и все, синхронизация потеряна.
PS: нашел, команда file имя_проекта.elf грузит символьную информацию. Вот только старую забывает. Перешел из лоадера в основной проект, грузи ручками. Вернулся обратно снова грузи.
Как бы сделать чтоб оба elf грузились одновременно.
Сообщение отредактировал viakon - Dec 18 2015, 06:48
scifi
сообщение Dec 18 2015, 15:08
Сообщение #16
Может быть, гугл что-нибудь знает?
Анжела
сообщение Mar 7 2016, 22:28
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 89 172
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
