> Cyclone V FPGA On-Chip RAM -> HPS - как увеличить скорость?
Juzujka
сообщение Dec 8 2015, 06:51
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125
В FPGA On-Chip RAM накапливаю данные, дальше их надо отправить по Ethernet.
FPGA On-Chip RAM приделал к Avalon Slave to h2f_axi_master, 64 бит и тактированию от h2f_user0_clock, 100 MHz.
Сделал mmap на FPGA On-Chip RAM,
fd_IQ_RAM = open("/dev/mem", O_RDWR|O_SYNC);
mem_IQ_RAM = (unsigned int *)mmap(NULL, MAP_IQ_RAM_SIZE, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd_IQ_RAM, MAP_IQ_RAM_BASE);
Затем
while (...) {
  ret_val = sendto(sock, (void * )(mem_IQ_RAM), sizeof(data_in_RAM), 0, (struct sockaddr *) &echoclient, sizeof(echoclient));
скорость 12...19 МБ/с
Если вместо FPGA On-Chip RAM подставить SDRAM
unsigned int mem_IQ_RAM[MAP_IQ_RAM_SIZE];
то скорость > 40 МБ/с
Как увеличить скорость передачи из FPGA On-Chip RAM в Ethernet?
Ответов (1 - 4)
johan
сообщение Dec 8 2015, 21:48
Пользователь №: 73 371
Не смотрите в сторону использования DMA для переброски значений с FPGA в SDRAM?
Чему равен sizeof(data_in_RAM)?
Сообщение отредактировал johan - Dec 8 2015, 21:51
vadimuzzz
сообщение Dec 9 2015, 00:15
Пользователь №: 6 988
используйте fpga-to-sdram bridge
Juzujka
сообщение Dec 9 2015, 06:40
Из: Москва, Киров
Смотрю, теперь этим и занимаюсь. Но изначально рассчитывал, что ОС сама им воспользуется. Вот и думаю, как сделать так, чтобы ОС использовала эту память более эффектвино.
1468, но с SDRAM и тем же размером пакета скорость отправляемых данных была гораздо больше.
Сообщение отредактировал Juzujka - Dec 9 2015, 12:59
johan
сообщение Dec 10 2015, 12:26
Посмотрите в сигналтапе как происходят транзакции.
Возможно это наведет вас на мысли (например, burstcount там равен одному).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
