> Сохранение настроечных параметров.
Oleg_IT
сообщение Dec 8 2015, 09:34
Пользователь №: 5 709
Есть готовый модуль с STM32F417, на нём стоит NAND. Как я понимаю, программа туда и записывается. Нужно сохранить несколько байт настроечной информации, периодически она может меняться. Как записать/считать данные и как выбрать адреса куда записывать в NAND, что бы там ни чего не испортить?
Ответов (1 - 15)
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 8 2015, 12:10
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Что такое готовый модуль? Там какая-то готовая прошивка?
stm32F4 не умеет исполнять программу из nand. Т.е. там есть загрузчик, который ее оттуда выгружает в ОЗУ. Дальше соответственно смотреть, что делает загрузчик, определить, какие блоки свободны и писать туда...
Oleg_IT
сообщение Dec 8 2015, 12:44
Модуль готовый, программа моя.
То что программа загружается в ОЗУ это понятно. Есть библиотека или примеры как в NAND записать/прочитать байт?
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 8 2015, 12:50
Из: Волгодонск
AN2784 есть (он про F1, но разницы особой нет). Плюс даташит на вашу модель Nand.
Но я все еще не понял - программа ваша, а загрузчик нет? Можно ж посмотреть, что загрузчик делает...
scifi
сообщение Dec 8 2015, 13:28
Пользователь №: 25 136
NAND для хранения часто меняющихся настроек - не очень кузяво. Ресурс, как считается, невелик по сравнению с набортной флеш STM32. Записывать можно только страницу целиком, стирать - только блок (много страниц).
Почему бы не задействовать для этого встроенную флеш STM32? На этом форуме уже было множество обсуждений нюансов, с этим связанных.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 8 2015, 13:45
Из: Волгодонск
Тут вопрос, насколько заморочиться. Если сделать wear leveling, плюс использование всех страниц в блоке - по идее будет вполне нормально с ресурсом. Опять же вопрос, что есть настройки и как часто они меняются.
Oleg_IT
сообщение Dec 9 2015, 08:02
Сохранять нужно не более 10 байт, и очень редко, скорей всего при настройке.
Чего-то про встроенный флешь не подумал.
Kolia
сообщение Dec 9 2015, 08:11
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Есть еще память RTC и Backup ОЗУ, правда нужна батарейка, зато доступ как к обычной ОЗУ
KnightIgor
сообщение Dec 10 2015, 17:15
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Как scifi уже заметил, было множество обсуждений на тему.
Например я пишу настройки во внутреннюю флэш контроллера, объявляя настройки в программе как константы с атрибутами, которые собираются затем в последнюю страницу флэш. Более подробно в тему я писал тут.
Rash
сообщение Dec 10 2015, 20:52
Пользователь №: 8 231
можно написать эмулятор eeprom используя 2 страницы внутренней флеш, как по мне очень удобно. STMовский эмулятор советую не брать, глючный алгоритм при инициализации у них, проявилось на аккумуляторных устройствах, которые могут перезагружаться подряд несколько раз при севшем аккуме и все данные портить.
ohmjke
сообщение Dec 10 2015, 21:03
Из: СПб
Пользователь №: 55 094
А в чем именно глючность?
AlexandrY
сообщение Dec 10 2015, 21:18
Ally
Пользователь №: 2 050
Зачем мучать внутреннюю Flash контроллера когда есть NAND?
В Keil с недавних пор файловая система стала поддерживать NAND.
Там делов на пару минут.
Скачивается SDK для нужного чипа, конфигурируются разделы NAND и все, можно штатными командами fread , fwrite писать в NAND сколько и чего угодно.
Rash
сообщение Dec 10 2015, 21:25
где-то в автомате инициализации, при постоянном дерганье питания в различных режимам происходит сбой, что все 2 выделенные страницы помимо полезных данных, содержат всякий бред. Нет CRC данных, но это недостаток. Сильно разбираться не стал где косяк, т.к. выловить такое на отладке проблематично. Написал свою, пол года в работе, в различных условиях помех, нареканий не было.
Поподробней можно этого трюка. В другие компиляторы, например в IAR портировать можно?
AlexandrY
сообщение Dec 10 2015, 21:38
Ally
Нет в IAR не портируется, ибо Keil свои базовые либы на C-и не раскрывает. А файловая система у них работает через слой базовых библиотек.
Но есть же еще лучшая файловая от Micrium. Давалась здесь инфа по этому поводу.
Rash
сообщение Dec 10 2015, 21:43
Micrium как то пропустил из вида, да и бесплатных обновлений нет на неё, но можно и FatFs прикрутить, вопрос кто Nand на прямую подключённую обслуживать правильно будет
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 11 2015, 05:14
Сообщение #16
Из: Волгодонск
Мне попадалась вот такая штука http://uffs.sf.net/
UFFS is a nand flash file system designed for embedded system.
UFFS have some unique and advanced features:
* Low cost: e.g. it needs only 164K bytes RAM for 128 MBytes NAND
flash (512 bytes per page, 32 pages per block, total 8192 blocks).
* Fast booting: typically it only needs 1~3 seconds to mount full
loaded 128 Mbytes NAND flash.
* Superb Reliability:
- The file system is designed for the embedded system which may
frequently lost powre/reset without care.
- Journal file system, the file system will automatically rollback
to last state if the 'write' operation is interrupted by
accident (power lost/reset etc.).
- When 'write' return without error, the data is 100% guarenteed be
saved to flash.
* Fast file create/read/write/seek.
* Bad-block tolerant, ECC enable and good ware-leveling.
* There is no garbage collection needed for UFFS.
* Support multiple NAND flash class in one system
* Support bare flash hardware, no operating system needed.
* Fully simulated on PC (Windows/Linux).
Правда она жрет кучу ОЗУ (Low cost: e.g. it needs only 164K bytes RAM for 128 MBytes NAND). Слова про low cost в контексте stm32 доставляют sm.gif Но по сравнению со "взрослыми" nand-ориентированными ФС это наверное и правда немного
Я на ее основе сделал свою недоФС, заточенную под b+ деревья, заодно получилось примерно 70К ОЗУ на 512М.
А кто кейлом пользовался - сколько памяти кушает его ФС? Ну и вопрос, насколько она заточена именно под nand
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
