> Помогите люди добрые разобраться в схеме., Подскажите название двух элементов платы.
admbuyan
сообщение Dec 11 2015, 06:42
Пользователь №: 89 655
После короткого замыкания выгорели две детали (Схема BF41-00354A) помогите найти замену, во вложении указано два элемента которые сгорели маркировка у них не видна и я не могу определить что это.Схему на BF41-00354A так же найти не смог.
Ответов (1 - 7)
HardEgor
сообщение Dec 11 2015, 07:11
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Дроссель и TVS.
admbuyan
сообщение Dec 11 2015, 07:30
Дроссель я так полагаю который ближе к разъемам (большего размера )
а маленький ниже TVS диод (разглядел маркировку ZA)
Поиск в инете ZA диод не дал результата.Подскажите маркировку этих элементов и где их можно купить
за ранее спасибо.
Jury093
сообщение Dec 11 2015, 09:02
Пользователь №: 13 050
похож на серию BLM31x..
а на мой вкус там написано 7A - сделайте фотку с макроувеличением..
и тогда гугль "7a smd code diode"
http://www.s-manuals.com/ru/smd/7a
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/m/smz25xx_eic.pdf
HardEgor
сообщение Dec 11 2015, 09:31
Из: Tomsk
Вместо дросселя впаяйте перемычку - если заработает, тогда будете искать замену.
А если не заработает, то скорее всего что-то еще сгорело на плате.
admbuyan
сообщение Dec 11 2015, 10:04
admbuyan
сообщение Dec 15 2015, 05:51
Всем спасибо в общем что то пошло не так и коротыш пошел дальше. Дальше восстанавливать смысла нет куплю просто новую плату за 1200р на Али. santa2.gif
Jury093
сообщение Dec 15 2015, 08:43
чисто для практики - попробуйте поотпаивать конденсаторы в этой цепи питания.
в частности - тот, что рядом со сгоревшим дросселем и стабилитроном, а так же кондюки, похожие по размеру корпуса.
еще есть вариант потруднее - подвести напряжение от лабораторного БП и поднимая ток найти на плате элемент с подозрительным нагревом
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
