Надежность FAT |
Dec 12 2015, 16:32
Из: Спб
Пользователь №: 82 840
Всегда использовал FAT от чена, еще во времена avr, да и сейчас на stm32. Ответственных задач не было, поэтому пристального внимания не уделял, да вроде все работало. Часто видел темы на форуме, мол либа кривая, не работает то или это, но как то лично с проблемами не сталкивался. Сейчас попался заказчик, который стал в позу, мол юзать либу не православно, при этом в винде карта памяти должна обнаруживаться как обычный съемный диск, без дополнительного софта, т.е. фат эмулировать нужно.
В качестве аргументов против: энергопотребление с либой выше, чем посекторное. Но следующий аргумент как то меня поверг в шок. Мол 100 лет назад он проводил тесты, которые показали, что если писать в один и тот же сектор, то на ~60 раз сектор "портится" и контроллер карты памяти начинает переносить данные, все это проявляется резким снижением скорости записи. Для меня этот пункт странный, но пока мне возразить нечем. В качестве предложения, заполнять карту равномерно, стирать только когда целиком заполнится.
Вроде бы и не проблема можно писать посекторно, но когда почитал по верхам про то как устроен FAT32, понял что это будет проблемой. Дело в том, что у меня файлы могут прилетать какие угодно, абсолютно любого размера. Корневой каталог в fat32 не фиксированный, нужно будет вычислять его, чтобы не записать в системные файлы, все фукции - создание/удаление директорий, запись/чтение и создание/удаление файлов мне нужны. Если я правильно понимаю, то по сути то что я напишу будет той же либой чена.
Собственно пока жду железо, чтобы проверить теорию плохого сектора, хотелось бы послушать мнение опытных в этом деле людей. Я заглядывал в исходники fat fs и ничего лишнего или слишком неумелого не увидел.
Вопросы: Я не предстваляю как можно будет сэкономить энергию, если буду делать тоже самое, что и библиотека, или даже не так - что можно делать иначе?. На чем основаны доводы о кривости этой библиотеки? Точнее даже ее ненадежности.
2 страниц
1 2 >
(1 - 28)
Dec 12 2015, 17:33
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Darti @ Dec 12 2015, 19:32)  Часто видел темы на форуме, мол либа кривая, не работает то или это, но как то лично с проблемами не сталкивался. Сейчас попался заказчик, который стал в позу, мол юзать либу не православно, при этом в винде карта памяти должна обнаруживаться как обычный съемный диск, без дополнительного софта, т.е. фат эмулировать нужно. Чето я не понимаю этого заказчика, у него есть доказательства, что именно эта либа глючит, причем именно либа, а не низкоуровневый интерфейс либа-устройство памяти?? Уж сколь лет работает куча контроллеров в разных условиях, пока претензий нет  Цитата(Darti @ Dec 12 2015, 19:32)  Я заглядывал в исходники fat fs и ничего лишнего или слишком неумелого не увидел. Вот и я об этом же. В подавляющем большинстве "глюков либы" виноват оказывался тот, кто ее портировал на свое железо. Либе уже фиг знает сколько лет, "вылизали" ее вдоль и поперек
Dec 13 2015, 13:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Darti @ Dec 12 2015, 18:32)  Вопросы: Я не предстваляю как можно будет сэкономить энергию, если буду делать тоже самое, что и библиотека, или даже не так - что можно делать иначе?. На чем основаны доводы о кривости этой библиотеки? Точнее даже ее ненадежности. Да тут есть куча нюансов. Основной их которых отсутствие точной информации о внутренних алгоритмах работы контроллеров SD карт. Смотрите вот это исследование - https://lwn.net/Articles/428584/Из исследования кстати следует, что FAT32 это лучшая файловая система для SD карт, но беда именно FatFS может быть в неоптимальных форматировании, записи и кэшировании. Что в свою очередь приведет к большим интервалам времени (и следовательно энергии) на процесс называемый исследователями карт как "garbage collection" Кстати другой не очевидный вывод в том, что "вылизанные" вдоль и поперек старые FS не могут считаться надёжными на новых носителях.
Dec 13 2015, 15:12
Пользователь №: 45 309
Цитата(Darti @ Dec 12 2015, 19:32)  Мол 100 лет назад он проводил тесты, которые показали, что если писать в один и тот же сектор, то на ~60 раз сектор "портится" и контроллер карты памяти начинает переносить данные, все это проявляется резким снижением скорости записи. Для меня этот пункт странный, но пока мне возразить нечем. В качестве предложения, заполнять карту равномерно, стирать только когда целиком заполнится. Могу привести пример Windiws XP, как она работает с картами и обычными флешками на уровне физических секторов. Если к компу на котором стоит XP подключить флешку или картридер с SD картой, и больше ничего не предпринимать - ни открывать файлы, ни удалять их, ни даже не шевелить мышкой - что будет происходить с картой: 1. Винда как положено считает MBR, BS, FAT1, FAT2, и корневой каталог. 2. С целью кэширования считывается тело первого файла, заголовок которого есть в корневом каталоге. 3. Сектор корневого каталога, в котором находится заголовок только что кэшированного файла - переписывается, с изменённым в заголовке полем "дата последнего открытия" (файл на самом деле никто не открывал). 4. Вычитывается тело следующего файла, и снова переписывается сектор корневого каталога, чтобы поменять в очередном заголовке поле "дата последнего открытия". И так делается для всех содержащихся там файлов. Если в корневом каталоге 100 файлов, то винда 100 раз перепишет сектора корневого каталога только при первом подключении флешки (или SD карты через картридер) к компу. Если флешку выдернуть и через секунду подключить снова, то и винда снова прокэширует все 100 файлов, и снова 100 раз перепишет инфу в секторах корневого каталога. В один 512 байтный сектор помещается 16 заголовков по 32 байта каждый. Уже 4 подключений картридера или флешки к компу достаточно, чтоб выбрать ресурс в 60 перезаписей сектора (если таковой имеется). Так что, даже если информация насчёт переноса секторов действительная, то на неё не стоит обращать внимание, т.к. в таком случае все флешки и все SD карты после 4 подключений к Windows ХР - уже давным-давно работают в режиме повышенного потребления, и с перенесёнными секторами корневого каталога
Сообщение отредактировал controller_m30 - Dec 13 2015, 15:27
Dec 13 2015, 19:39
Цитата(AlexandrY @ Dec 13 2015, 20:57)  Но в любом случае ваша байка бредовая. И легко проверяется. Поставьте Bus Hound и легко увидите что на самом деле читается и пишется в Mass Storage при фтыкании флешки. Именно Bus Hound-ом это и обнаружено. Делал USB-регистратор температуры на контроллере, который программно имитирует Mass Storage отформатированную под FAT16, и выдающий данные в виде стандартных файлов *.TXT, *.BIN. Свойства всех файлов выставлены как read_only, но т.к. само устройство в SCSI-дескрипторах указано с возможностью записи, то винда в заголовках файлов меняет дату последнего открытия на текущую. Обращаю внимание: не дату создания файла, и не дату модификации, а дату последнего открытия файла.Прогу для контроллера писал на асме, никакими библиотеками не пользовался, и нюансы обмена данными с компом изучал детально - насколько возможно. Bus Hound-ом просматривал обмен компа с стандартными флешками (3 штуки разных фирм), и с картридерами SD карт (тоже 3 разных видов). И на том компе где велась разработка, и на компах целевого предприятия (мало ли чего) - этот нюанс с кэшированием и изменением поля "дата последнего открытия" был одинаковым Цитата(AlexandrY @ Dec 13 2015, 20:57)  Да у вас просто вирус поселился в Windows XP. И давайте уже хотя бы про Windows 7, а то XP теперь днем с огнем не найти. Проверено и на 7-ке, и на XP. На нескольких разных компьютерах с разной производительностью и комплектацией. Но разрабатывалось под XP, т.к. на целевом предприятии использовали её. Это не вирус, а процесс кэширования содержимого флешки для быстрого доступа. И меняется только одно поле "дата последнего открытия". Больше ничего. Может файлы вычитывали антивирусники, и потому винда меняла их заголовки - ведь файлы действительно были считаны и открыты. Опять же, антивирусники были разные (НОД32, Касперский, Аваст, ещё что-то), но этот процесс везде был одинаковый. И кроме того при открытии файлов с помощью клика мышкой - Bus Hound однозначно показывал что с устройства они не читаются, обращений не было. Т.е. файлы помещались в кэш Windows. Без антивирусников я не пробовал - может в этом случае действительно не будет ни кэширования, ни модификации заголовков. Может быть, но кто захочет это проверить?
Сообщение отредактировал controller_m30 - Dec 13 2015, 19:53
Dec 13 2015, 19:50
Пользователь №: 68 515
Цитата(Darti @ Dec 12 2015, 19:32)  Всегда использовал FAT от чена, еще во времена avr, да и сейчас на stm32. Ответственных задач не было, поэтому пристального внимания не уделял, да Собственно пока жду железо, чтобы проверить теорию плохого сектора, хотелось бы послушать мнение опытных в этом деле людей. Я заглядывал в исходники fat fs и ничего лишнего или слишком неумелого не увидел.
Вопросы: Я не предстваляю как можно будет сэкономить энергию, если буду делать тоже самое, что и библиотека, или даже не так - что можно делать иначе?. На чем основаны доводы о кривости этой библиотеки? Точнее даже ее ненадежности. Товарищ Чен,а также "вундеркинды" из FatFS вообще не кешируют FAT,то есть каждый новый кластер в цепочке сразу же перезаписывает сектор SDкарты,где он находиться...может быть ваш заказчик это и имел ввиду-минимум обращений для записи в SD?
Dec 13 2015, 20:20
Цитата(AlexandrY @ Dec 13 2015, 22:53)  Знаете, разберитесь там со своей кухней. У меня есть опыт, когда Виндовс успешно протестировала обычные флешки и SD карты сотнями перезаписей в день одного и того же сектора корневого каталога - и ни SD карты, ни флешки не вышли из строя в процессе всего времени разработки (чуть меньше года). Автору интересен опыт тестирования секторов флеш. Я его и привожу. И хоть вирус проводил это тестирование, хоть антивирусники, хоть я что-то там кривыми руками напортачил - само тестирование секторов на многократную перезапись прошло успешно. Что ж ещё надо? Я и делюсь с человеком практическим опытом такого тестирования. Он именно об этом спрашивал, насколько я понял. Если очень важно, давайте обменяемся сейвами Bus-Hound, и выясним в каких случаях заголовки файлов корневого каталога меняются, а в каких нет. Но автору темы это наверное не важно. Предлагаю в личке продолжить, а то боюсь, мой главный ответ на вопрос автора может затеряться в прениях на эту побочную тему
Сообщение отредактировал controller_m30 - Dec 13 2015, 20:21
Dec 13 2015, 21:09
Пользователь №: 23 960
Цитата(Darti @ Dec 12 2015, 19:32)  Сейчас попался заказчик, который стал в позу, мол юзать либу не православно, при этом в винде карта памяти должна обнаруживаться как обычный съемный диск, без дополнительного софта, т.е. фат эмулировать нужно. В качестве аргументов против: энергопотребление с либой выше, чем посекторное. Про энергопотребление бред. Цитата Но следующий аргумент как то меня поверг в шок. Мол 100 лет назад он проводил тесты, которые показали, что если писать в один и тот же сектор, то на ~60 раз сектор "портится" и контроллер карты памяти начинает переносить данные, все это проявляется резким снижением скорости записи. Для меня этот пункт странный, но пока мне возразить нечем. В качестве предложения, заполнять карту равномерно, стирать только когда целиком заполнится. Информация заказчика верная. При перезаписи в один и тот же сектор после NNN перезаписей однократно в десятки раз возрастает время записи. Предположительно в этот момент контроллер карты обнаруживает несовпадение записанной информации из-за износа флэш и выполняет автоматическую замену сектора на резервный. Если продолжать перезапись того же сектора частота явления увеличивается вплоть до нереалных тормозов (в итоге "убитая" карта виснет при попытке записи). Перед заменой замечен рост времени чтения сектора. В точности данный эффект прогнозировать невозможно так как нет информаии об алгоритме работы контроллера карты. Проверял лично специальными тестами на "убой" сектора и карты. Я проводил тесты давно тогда еще была только slc флэш. Современные карты все на mlc флэш для них NNN превратятся в NN раз.
Dec 14 2015, 05:43
Ally
Цитата(_3m @ Dec 13 2015, 23:09)  Про энергопотребление бред.
Информация заказчика верная. При перезаписи в один и тот же сектор после NNN перезаписей однократно в десятки раз возрастает время записи. Предположительно в этот момент контроллер карты обнаруживает несовпадение записанной информации из-за износа флэш и выполняет автоматическую замену сектора на резервный. Если продолжать перезапись того же сектора частота явления увеличивается вплоть до нереалных тормозов (в итоге "убитая" карта виснет при попытке записи). Перед заменой замечен рост времени чтения сектора. В точности данный эффект прогнозировать невозможно так как нет информаии об алгоритме работы контроллера карты. Проверял лично специальными тестами на "убой" сектора и карты. Я проводил тесты давно тогда еще была только slc флэш. Современные карты все на mlc флэш для них NNN превратятся в NN раз. Так запоминать надо было в цифрах что такое "увеличивается вплоть до нереальных тормозов" с графиками и гистограммами, а так просто сотрясение воздуха и очередной миф. А пока рекомендация такая: поблочным чтением идентифицировать на карте размер стираемого сектора (allocation unit, AU). Определить зону с алгоритмом блочного перераспределения памяти. Следить чтобы FAT оказался точно в этой зоне. Также проконтролировать чтобы границы кластеров совпадали с границами AU. А лучше взять файловую от Micrium, там есть специальное форматирование для SD карт.
Dec 14 2015, 06:48
Цитата(AlexandrY @ Dec 14 2015, 08:43)  Так запоминать надо было в цифрах что такое "увеличивается вплоть до нереальных тормозов" с графиками и гистограммами, а так просто сотрясение воздуха и очередной миф. Мистер AlexandrY вы мне не работодатель чтобы требовать графики и гистограммы. Не нравится информация - игнорируйте. На работе после исследований поведения карты на "убой" были цифры и графики из которых были сделаны надлежащие выводы (исследования проводились чтобы определить максимальное время записи). Нереальные тормоза это пытаемся записать - получаем зависание карты, при этом чтение работает.
Dec 14 2015, 06:56
Ally
Цитата(_3m @ Dec 14 2015, 08:48)  Нереальные тормоза это пытаемся записать - получаем зависание карты, при этом чтение работает. Еще раз вас прошу не засорять ветку. Если есть что сказать приводите цифры, графики , типы и названия карт. Например так:
Тут надо обратить внимание, что карта поддерживает режим static Wear Leveling. Это может приводить к спорадическому перемещению данных из одних AU в другие даже когда идет линейная запись, чтобы статические данные не залеживались в малоизношенных AU. А вот ссылка на специальный анализатор карт : https://github.com/bradfa/flashbench
Dec 14 2015, 09:31
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата static Wear Leveling. Это можно узнать по каким-то полям в статусных регистрах карты или только косвенно по поведению/бенчмаркам? В открытом даташите упоминяния этих слов нет... Цитата SD Specifications Part 1 Physical Layer Simplified Specification Version 4.10 January 22, 2013
Dec 14 2015, 09:44
Пользователь №: 1 448
Цитата(mantech @ Dec 14 2015, 10:52)  Уж поверьте мне, работаю именно с сд-картами несколько лет, на 8 разных контроллерах и платформах, с картами до 2гб и 8-16гиг, типов 10 тестировал на чтение и запись, НО чтоб такое... Ни разу не было! Что-то у вас там не того с программой или интерфейсом МК. Эх, был у меня волшебный китайский кард-ридер, после которого карты (разных производителей, что интересно) в какой-то момент начинали себя вести именно таким образом - нормальное чтение и жуткие тормоза при записи. Что он с ними делал - ума не приложу. Нормальным износом добиться такого никогда не получалось.
Dec 15 2015, 14:11
Из: Киров
Цитата(jcxz @ Dec 15 2015, 15:05)  может лучше написать LowLewel-прослойку между FatFS и физикой, которая обеспечит кеширование и распределение износа по всем секторам флешь-носителя (каким-бы он не был физически) при помощи дополнительной ОЗУ и например FRAM-памяти Ну хорошо, допустим, но сколько у вас этой ФРАМ?, килобайт, два, макс. 10... И много-ли толку от этого будет, тут нужна кэш как минимум на несколько блоков фат, а это уже только ОЗУ, соотв. гемор с питанием на случай его внезапного пропадания и т.п. Уж если нужно так увеличить кол-во перезаписей, то придется разориться на SLC флеш, ибо гарантируют >100000 перезаписей одного блока.
Dec 15 2015, 18:01
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(mantech @ Dec 15 2015, 20:11)  Ну хорошо, допустим, но сколько у вас этой ФРАМ?, килобайт, два, макс. 10... И много-ли толку от этого будет, тут нужна кэш как минимум на несколько блоков фат, а это уже только ОЗУ, соотв. гемор с питанием на случай его внезапного пропадания и т.п. А у нас на дворе что - 90-ее до сих пор?? Мы в своих устройствах уже много лет используем FRAM на 32кБ, сейчас уже используем и на 256кБ (обратите внимание на большую 'Б'). А есть микросхемы FRAM и большей ёмкости, да и не говорил ТС ничего про бюджет и размер устройства, может он сможет и неск. микросхем впаять? И во FRAM я предлагал хранить таблицу переадресаций блоков FLASH, которая будет обновляться при каждой новой записи в любое место FLASH. Кеш я не предлагал туда писать, но если есть необходимость - и это можно. К тому-же ничего не мешает обойтись без FRAM. Если целевая FLASH, используемая автором (о физической природе коей мы ничего не знаем), имеет достаточную (и известную заранее скорость записи), то эту таблицу переадресации и кеш можно хранить в ОЗУ и, имея хорошо работающий монитор питания, скидывать по его сигналу в эту же самую FLASH. Тогда время жизни накопителя будет зависеть ещё от кол-ва выключений питания устройства (выключений питания после сеанса работы в котором были записи в ФС). Конечно - если этот FLASH-носитель у ТС съёмный и предполагается возможность вытаскивания его и втыкания в чужую систему, то тут будут проблемы. PS: Да, прочитал ещё раз исходное сообщение - похоже ТСу именно это и нужно (возможность работы в винде без доп. костылей). Тогда своя таблица перемещений отпадает...  Ну или пересматривать ТЗ....
