> Массовое переименование компонентов.
murmur
сообщение Dec 13 2015, 04:38
Пользователь №: 64 708
Доброе утро. Предположим есть схема в которой много резисторов - R1-R100.
В итоге пришлось удалить R50. Дабы избавиться от пробела, я могу переименовать R100 в R50, но при проектировке платы я старалась давать нумерацию с учетом размещения компонентов на плате, чтобы легче было искать.
Нельзя ли как-то сделать разом, чтобы R51 стал R50, R52- R51, и так далее?
Ответов (1 - 14)
Владимир
сообщение Dec 13 2015, 07:13
Пользователь №: 3 671
Ну не совсем так.
А так как установлено (например, сверху вниз, слева направо)
Reset всем и annotate
murmur
сообщение Dec 13 2015, 07:53
А где это?
Владимир
сообщение Dec 13 2015, 08:14
Tools/Annotate...
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 13 2015, 14:59
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
В Pcad-е была утилита Renumber.exe которая позволяла прощёлкать все элементы.
В результате они будет занумерованы в нужном тебе порядке.
Наверняка и в алтиум есть подобные C++ DBX-утилиты
Spartak
сообщение Dec 13 2015, 18:28
Пользователь №: 8 546
Увы... Где С++ и где AD
musa
сообщение Dec 14 2015, 04:29
Пользователь №: 25 668
Ну так это еще нужно чтоб и в схеме и синхронно в плате. А так это абсолютно бесполезно. Потом замучаетесь синхронизировать. В Пикаде можно было хотябы ЕСО использовать.
Владимир
сообщение Dec 14 2015, 05:27
Чтобы не говорили, механизм переименования у Altium в целом много лучше, чем в PCAD.
Есть отдельные нюансы, которые хотелось бы иметь более удобными, но они погоды не делают.
Про ЕСО в PCAD. Оно конечно есть и им надо правильно пользоваться. Но и там хватает гадостей.
Myron
сообщение Dec 14 2015, 05:28
Пользователь №: 2 451
Цитата(Владимир @ Dec 13 2015, 01:13) *
Ну не совсем так. А так как установлено (например, сверху вниз, слева направо) Reset всем и annotate
Вот эта последовательность (сверху вниз, слева направо на СХЕМЕ, а не на печатной плате) и указана в Гостах и используется (-валась) в Европе. В Америке, в древние времена нумерация устанавливалась сверху вниз, слева направо на ПЛАТЕ, а не на схеме. Сейчас там не поддерживаются никакие стандарты, потому что поиск в современных КАД-ах простой. Кликаете на схеме - выделяется на плате. В Алтиуме, например можно и по другому. Переходите на плату, кликаете на клавиатуре J, в открывшемся окошке указываете десигнатор и компонент высвечивается на плате.
Владимир
сообщение Dec 14 2015, 05:37
Оно то так. Но кликните на схеме, если есть только твердая копия. biggrin.gif
Но дело не в этом. Порядок есть порядок
Myron
сообщение Dec 14 2015, 13:36
Я имел в виду новые разработки этак с года 85-го...90-го, когда КАДы появились "на столах" и повсеместно.
Ну да, ОНС на страже. Ну а я сам строго придерживаюсь порядка - сверху вниз на схеме, а на плате - как получится исходя, конечно. из особенностей устройства.
Владимир
сообщение Dec 14 2015, 14:28
На полигоне, в командировке, на 6 метровой высоте их как то и сейчас нет повсеместо. А стол туда так и не затащишь
Myron
сообщение Dec 14 2015, 15:27
Полагаю, что никто сейчас не дорабатывает свои схемы с паяльником на полигоне и 6-ти метровой высоте. Все доработки ведутся в стационарных условиях с микроскопами, паяльными станциями с набором паяльников, компом в поддержку и пр.
Владимир
сообщение Dec 14 2015, 16:17
Причем тут разрабатывает?
Обслуживание, анализ чего сломалось, ремонт. Не только разработчикам нужна схема.
Myron
сообщение Dec 14 2015, 18:42
Цитата(Владимир @ Dec 14 2015, 10:17) *
Причем тут разрабатывает? Обслуживание, анализ чего сломалось, ремонт. Не только разработчикам нужна схема.
Вы чего, какой ремонт современной электроники в поле? Путем кувалды и какой-то матери - эти времена давно ушли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
