> Jesd204b & Cyclone V GT
Zigor
сообщение Dec 15 2015, 08:43
Пользователь №: 59 958
Добрый день!
Собираю систему на Cyclone V GT Development Kit и вот такой платы АЦП http://dallaslogic.com/prod_dev-adc34j/
В качестве примера взял дизайн https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/an/an729.pdf с NiosII и Альтеровским Jesd IP
Настройки системы JESD
LMF 442
N 12
NP 12
K 20
Fsampling 50 MHz
Datarate 1000Mbs
Device clock 100 MHz
Sysref 2.5 MHz
Link clk 25 Mhz
Frame clk 50 MHz
Приемник не переходит в фазу ILA,
вываливает ошибки
SYSREF период
и
PHASE Compensation FIFO Empty
Частоту Sysref пробовал ставить 1.25Мгц - та же ошибка
Если link clk поднять до 50Мгц то ошибка PHASE Compensation FIFO Empty пропадает, но 50Мгц противоречит расчетам из datasheet (1000 / 40).
С Jesd да и с трансиверами опыта работы не было - что можно предпринять для отладки?
Ответов (1 - 7)
DmitryR
сообщение Dec 16 2015, 12:16
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
При частоте дискретизации 100МГц возможна только настройка 20х, а у вас похоже 40х стоит (раз вы 1000/40 считаете). NP (N') соответственно должно быть 20, K в АЦП - 9 вроде по умолчанию.
Также я вижу что дизайн, который вы используете, предназначен для Arria10. JESD для CycloneV появился только в 15.1 вроде.
Zigor
сообщение Dec 17 2015, 12:10
Link Clk == Lane_Data_Rate / 40 - согласно даташиту ядра от Альтеры
В АЦП сериализация 20х, частота сэмплирования 50 * 20 == 1000
К меняю на 20 и в АЦП и я ЯДРЕ, это не воспрещается)))
DmitryR
сообщение Dec 17 2015, 12:34
Из: Siegen
Если вы полностью разобрались в настройках - поставьте SignalTap сразу после трансивера и посмотрите, что там происходит.
quarter
сообщение Dec 17 2015, 12:45
Пользователь №: 89 731
минимальная частота работы трансиверов соблюдается?
Zigor
сообщение Dec 18 2015, 15:34
Минимальный датарэйт трансиверов 614Мбитс, у меня 1000Мбитс
Поставил, только не после трансиверов а после ядра - вытащил то что можно для отладки трансиверов согласно рекомендациям из альтеровской даташиты на ядро (стр 7-3)
1. Инициализирую АЦП и генератор
2. Ресечу секвенсер
3. Поднимаю ресеты трансивера | link | frame
4. Устанавливаю в регистре SYNCN_SYSREF_CTRL значения
csr_rbd_offset
csr_lmfc_offset
csr_sysref_singledet | csr_sysref_alwayson | csr_link_reinit
5. Снимаю ресеты трансивера | link | frame
Вижу картинку в STP
Картина не меняется если пропускаю пункты 3-5
Трансиверы в LTD моде, PHY_CLK с каждого прет 25Мгц как и положено (смотрю на осциллографе). Но больше ничего не происходит, kchardata в нулях.
gutzzz
сообщение Dec 24 2015, 14:46
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 44 537
Скажите, что у Альтеры ядро JESD204B бесплатно???
_Anatoliy
сообщение Dec 24 2015, 16:38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Нет конечно. Лицензия нужна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
