> Считывание данных в глобальный массив.
Jenya7
сообщение Dec 17 2015, 08:49
Пользователь №: 71 075
У меня есть внешняя память куда я логирую данные.
Данные с памяти я считываю функцией
uint32_t LOGGER_Read(uint32_t address, uint32_t lenght, uint8_t *buffer)
то есть передаю начальный адрес, размер и массив куда писать.
тестирую так
void Test_SetLog(void)
    for (int i=0; i<180; i++)
        LOGGER_WriteDayDelta(i);
void Test_GetLog(void)
    uint32_t packet_size = 180;
    uint8_t deltas[packet_size];
    LOGGER_Read(START_LOG_ADRESS,packet_size,deltas);
все работает. все прекрасно. с локальным массивом фиксированной длины.
Теперь мне в одном месте данные нужно считать а в другом их обработать, поэтому мне нужен глобальный массив. причем массив переменной длины, так как количество считываемых записей меняется.
uint8_t *deltas_log;
GetLog(deltas_log);
Где
void GetLog(uint8_t *deltas)
    uint32_t packet_size = 180; //for debug
указатель понятно дело не инициализируется и я получаю массив заполненный мусором.
как мне правильно передать массив (указатель) в функцию?
Ответов (1 - 3)
XVR
сообщение Dec 17 2015, 11:57
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Массив надо сначала где то создать. malloc (если на С) или new char[...] (если на С++) вам в помощь
Jenya7
сообщение Dec 17 2015, 13:06
malloc не хочу ибо
The dynamic allocation/creation of anything is fraught with problems in real time and deeply embedded systems, so, wherever possible, static alternatives should be considered.
The standard C library functions (and C++ operators) exhibit all the features that support the “dynamic = bad” rule. A normal malloc() implementation is not deterministic, which means that its use should be avoided in real time code.
какой выход? только статический массив в RAM?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 17 2015, 13:10
Kabdim
сообщение Dec 17 2015, 16:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Можно в стеке если есть точка выполнения из которой существует дерево вызовов до заполнения и обработки, нужен c99 если не путаю.
void blablabla(size_t size) {
   int array[size];
Сообщение отредактировал Kabdim - Dec 17 2015, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
