Измерение высоковольтного постоянного напряжения с помощью АЦП МК |
Dec 17 2015, 11:09
Пользователь №: 89 729
Друзья, доброго времени суток!!! Стоит задача измерить постоянное напряжение 400В в линии питания, 12 битным АЦП в МК, с гальванической развязкой силовых цепей от МК . Для решения этой задачи хотел использовать линейные оптопары типа IL300 или HCNR200/201. Кто нибудь может сказать какая в итоге у этих оптопар нелинейность, или есть способы лучше? и кто вообще работал с линейными оптопарами? Заранее Спасибо =)
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 30)
Dec 18 2015, 03:15
Спасибо конечно за ответ, но ничего полезного из него для себя я не увидел. Точночть измирения желательно получить не более 5%, просто так как первый раз столкнулся с такой проблемой, и не разу не юзал линейные оптопары с обвязкой на ОУ, хотелось бы узнать с какой точночть в процентах можно передать аналоговый сигнал через эти оптопары?
Dec 18 2015, 08:12
Цитата(Vishv @ Dec 18 2015, 10:03)  С учетом того, что Вам нужно измерять питание, да еще с точностью 5% я бы порекомендовал связку AD654 (преобразователь напряжение - частота) + оптопара + DC-DC преобразователь. Ну а измерить частоту с помощью МК вообще не вопрос... Интиресный вариант, а какая примерно получится погрешность измирения вы не в курсе? и DC-DC преобразователь нужно тоже изолированный искать я правильно понимаю? Цитата(Tanya @ Dec 18 2015, 11:21)  Или сделать самостоятельно на контроллере... или даже из деталек. Я вас не совсем понял))) Цитата(blackfin @ Dec 18 2015, 11:59)  И можно даже без оптронов: CN0218, CN0335.. Тоже интересное решение, но боюсь что в финансовом плане меня начальство не поддержит, дороговато будет))) Цитата(vladec @ Dec 18 2015, 13:34)  А может Вам квазигальваническая развязка прокатит. Соберите на одном операционнике дифусилитель, со входными резисторами в 1 - 2 МОм и смело подключайтесь к своим 400В. Нет квазигальваническую развязку не рассматриваю=) Народ, я так понял что все это дело на линейных оптопарах делать плохая затея)))) Большая погрешность измерения будет? или много гемароя с обвязкой? Может кто нибудь популярно объяснить))) Давайте наверно я объясню что вообще требуется более подробно, что бы стало хоть как то понятней. В общем имеется система состоящая из N "черных ящиков", которая потребляет в сумме 7кВт мощности. Мне нужно все это дело обеспечить питанием, из переменки с помомщью мощного преобразователя AC-DC получаю постоянку равную 400В, с током 20А. Мне нужно сделать, так называемую платку управления всем этим делом, тоесть: нужно мерять напряжение в цепи, ток, дифф ток, управлять мощными ключами, обеспечить мягкий старт, ну и тд. всем этим будет рулит МК stm32f100. Чтобы избежать каких либо проблем с помехами и т.д. хотелось бы полностью управляющую часть гальванически отвязать от силовой. И при этом иметь более менее точно мерять ток и напряжение ( с током разобрался), а вот хорошее решение для измирения напряжения все никак не могу подобрать, поэтому прошу помочь разобраться=)))
Dec 18 2015, 08:42
Цитата(Tanya @ Dec 18 2015, 14:32)  Есть, например - PIC, совсем маленькие малопотребляющие контроллеры, на которых можно сделать такой измеритель, который будет через оптрон передавать напряжение - частотой, например. Такое же можно сделать и из деталек - релаксационный генератор. Это если ничего другого под рукой нет. Питаться все это будет от Ваших 400 вольт на горячей стороне. Не очень быстро... Так я и хочу мерять напряжение МК, а если сделать так: с 400В делителем из резисторов понизить напряжение до нужного уровня (например 3.3В), затем подать напряжение на ПНЧ (преобразователь напряжение - частота), затем преобразованное напряжение в частоту подать на оптопару (надеюсь найду с нужной скоростью переключения) и потом на порт МК?
Dec 18 2015, 08:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Цитата Интиресный вариант, а какая примерно получится погрешность измирения вы не в курсе? и DC-DC преобразователь нужно тоже изолированный искать я правильно понимаю? DC-DC например AM1D-0505SH30Z По точности найдите DS на микросхему, там все описано, для заявленных Вами потребностей - за глаза... PS: в порядке ворчания - обратите внимание на подчеркивание красной линией слов, содержащих грамматические ошибки... Например: правильно будет "Интересный вариант....".
Dec 18 2015, 08:47
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 11:12)  ... нужно мерять напряжение в цепи, ток, дифф ток, управлять мощными ключами, обеспечить мягкий старт, ну и тд. всем этим будет рулит МК stm32f100. ...а вот хорошее решение для измирения напряжения все никак не могу подобрать, поэтому прошу помочь разобраться=))) Вам нужно измерять 400 В или организовать обратную связь (ОС) для вашего AC-DC для поддержания 400 В на выходе? Это разные схемные решения. При измерении скорость не так важна, а для ОС важно быстродействие.
Dec 18 2015, 08:53
Цитата(Александр1 @ Dec 18 2015, 14:47)  Вам нужно измерять 400 В или организовать обратную связь (ОС) для вашего AC-DC для поддержания 400 В на выходе? Это разные схемные решения. При измерении скорость не так важна, а для ОС важно быстродействие. Мне нужно именно измерять напряжение в сети питания.
Dec 18 2015, 08:54
Пользователь №: 4 261
Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 11:12)  .. боюсь что в финансовом плане меня начальство не поддержит, дороговато будет. Тяжелый случай.. Чисто любопытно.. А сколько стОит всё вами перечисленное: Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 11:12)  .. система состоящая из N "черных ящиков", которая потребляет в сумме 7кВт мощности, .. мощный преобразователь AC-DC с выходным напряжением 400В и током 20А, .. мощные ключи, .. мягкий старт, ну и тд. ?
Dec 18 2015, 09:23
Цитата(Tanya @ Dec 18 2015, 14:55)  Так я и предлагала сделать этот самый преобразователь напряжение - частота своими руками. Ведь, будь он у Вас под руками (преобразователь), Вы бы не задавали эти вопросы... Не так? Да так, у меня не имеется готового решения. Поэтому и обратился за помощью, чтобы найти оптимальное решение (цена/точность). И все таки почему никто ни слова не сказал про линейные оптопары?=)))
Dec 18 2015, 10:06
Из: Запорожье
Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 12:23)  И все таки почему никто ни слова не сказал про линейные оптопары?=))) Я бы не стал применять даже линейные оптопары для передачи постоянного напряжения в измерительных целях. Какова будет долговременная стабильность параметров? Такие оптопары хорошо применять для передачи переменного сигнала. На мой взгляд, оптимальное решение уже предложено: преобразователь напряжение-частота, обычная оптопара для передачи и т.д.
Dec 18 2015, 10:48
Пользователь №: 1 783
HCNR200 вполне подойдёт. Вот схема включения  Хотя если честно не очень понимаю зачем тут опторазвязка... Сделать делитель на пару мегаом и усилитель. Как вариант при желании можно собрать на той стороне измеритель напряжения который общается с этой стороной через опторазвязку через цифровой интерфейс. Есть готовые стандартные решения ADUM4190 и ADUM3190 по пару баксов за штучку. Точность 1% Раньше AD делала вот такие штуки: AD203 Вот http://www.analog.com/en/products/amplifie...tion-amplifiersНо у них размеры и цены мама не горюй
Dec 18 2015, 11:48
Всем спасибо за ответы и предложения, буду пробовать на преобразователе напряжение-частота и оптопара. И последний вопросик: перед преобразователем все равно прийдется использовать делитель напряжения (с 400В до номинального входного напряжения преобразователя)? Получается надо будет еще учитывать погрешность делителя?
Dec 18 2015, 16:17
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 13:23)  найти оптимальное решение (цена/точность). На мой взгляд, оптимальное по этим параметрам решение - добавить подчиненный микроконтроллер с АЦП на борту. Tanya рекомендовала PIC, я - за, но есть и немало других весьма дешевых. Пусть этот дополнительный контроллер питается от тех же 400V, гальванически с ними связан, и меряет их АЦП-шкой непосредственно через делитель. Это максимально возможная линейность и точность. А результат пусть отсылает главному контроллеру через оптронную развязку в виде уже готового числа. Общаться контроллеры могут по любому Вам удобному протоколу; я бы использовал RS232 (особая скорость ведь не нужна). Впрочем, SPI тоже неплох.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
