> Ошибка Access Violation при компиляции
dup(?)
сообщение Dec 18 2015, 08:12
Пользователь №: 89 747
При переносе проекта из IAR EWARM 5.11 в 7.40 обнаружилось, что последний на код типа
int f(void){
    int res;
    do{
            if(res<1)
                return 0;
            else
                return 1;
    while(res<1);
Выдает:
Internal Error: [CoreUtil/General]: Access violation (0xc0000005) at 00E5D6E2 (reading from address 0x4)
5.11 компилирует молча.
Это у всех так или у меня IAR кривой?
Ответов (1 - 6)
jcxz
сообщение Dec 18 2015, 08:33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ну да - IAR кривой, падает иногда на ровном месте.
Но Ваш код ещё кривее, IAR от такого бреда вообще в осадок выпал smile3009.gif
dup(?)
сообщение Dec 18 2015, 09:03
Ежу ясно, что это всего лишь демонстрация ошибки, а не реальная функция.
WHALE
сообщение Dec 18 2015, 09:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
а смысл в цикле do-while, если из него гарантированно вылетаете на первом проходе?
И неициализированный res, по которому идет сравнение доставляет.
Странный код...
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2015, 09:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Internal Error - это ошибка внутри компилятора. Пишите в техподдержку ИАРа, пусть чинят и пришлют вам исправленную версию.
den_po
сообщение Dec 18 2015, 18:25
Пользователь №: 74 315
Если IAR - ограниченная версия, то в техподдержке вроде как пошлют.
Всякоразные баги IAR (а таких действительно хватает) иногда лечатся отключением оптимизации.
aiwa
сообщение Dec 19 2015, 22:34
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
int f(void){
    int res;
    do{
            if(res<1)
                return 0;
            else
                return 1;
    while(res<1);
Выдает:
Попробуйте так:
int f(void){
    do
    int res;
    do{
            if(res<1)
                return 0;
            else
                return 1;
    while(res<1);
    }while(0);
Результат работы тот же, но компилятор должен пропустить
т.е. заключить вызывающий ошибку компилятора кусок в замыкание do{}while(0);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 20 2015, 15:53
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
