> Как использовать модель NCR402T в спайсе?
ViKo
сообщение Dec 21 2015, 09:55
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот она, модель: http://cache.nxp.com/documents/spice_model/NCR402T.txt
Как ее в LTspice присобачить? По частям, что ли, рисовать, согласно даташиту?
Вот более продвинутый источник тока, там понятнее: http://cache.nxp.com/documents/spice_model/PSSI2021SAY.prm
Ответов (1 - 4)
HardEgor
сообщение Dec 21 2015, 10:10
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вот как подключается LM311:
LM311a.asc:
Version 4
SHEET 1 880 964
WIRE -288 48 -416 48
WIRE -96 48 -288 48
WIRE 32 48 -96 48
WIRE 272 48 32 48
WIRE 272 80 272 48
WIRE -288 96 -288 48
WIRE -416 144 -416 48
WIRE 32 144 32 48
WIRE 272 176 272 160
WIRE 336 176 272 176
WIRE 272 192 272 176
WIRE -96 208 -96 48
WIRE -336 224 -416 224
WIRE -128 224 -336 224
WIRE 560 224 560 208
WIRE 32 240 32 224
WIRE 32 240 -64 240
WIRE 64 240 32 240
WIRE 96 240 64 240
WIRE 208 240 176 240
WIRE -288 256 -288 176
WIRE -224 256 -288 256
WIRE -128 256 -224 256
WIRE -416 272 -416 224
WIRE -64 288 -64 256
WIRE -288 304 -288 256
WIRE -96 304 -96 272
WIRE 272 320 272 288
WIRE 560 320 560 304
WIRE -416 368 -416 352
FLAG 560 320 0
FLAG 560 208 V+
FLAG -416 368 0
FLAG -64 288 0
FLAG 32 48 V+
FLAG -96 304 0
FLAG -288 384 0
FLAG -336 224 vt
FLAG 64 240 vo
FLAG -224 256 vr
FLAG 272 320 0
SYMBOL voltage 560 208 R0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 12
SYMBOL voltage -416 256 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 3 -44 187 Left 0
SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value PWL(0 6 1 0 2 6)
SYMBOL res 16 128 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 2K
SYMBOL xcomp_x11 -96 176 R0
WINDOW 0 22 -15 Left 0
WINDOW 3 66 102 Left 0
SYMATTR InstName U1
SYMATTR Value LM311
SYMBOL res -432 128 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res -304 288 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 3k
SYMBOL res -304 80 R0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 7k
SYMBOL res 192 224 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 0
WINDOW 3 32 56 VTop 0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 470
SYMBOL npn 208 192 R0
SYMATTR InstName Q1
SYMATTR Value 2N3904
SYMBOL res 256 64 R0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 500
TEXT 240 432 Left 0 !.tran 2
TEXT -56 440 Left 0 !.include LM311.301
TEXT -144 248 Left 0;2
TEXT -144 208 Left 0;3
TEXT -48 224 Left 0;7
TEXT -576 304 Left 0;thermistor
TEXT -232 336 Left 0;10Kpot
TEXT 328 112 Left 0;relay
LM311.301:
* http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/lm311.html
* LM311 VOLTAGE COMPARATOR "MACROMODEL" SUBCIRCUIT
* CREATED USING PARTS VERSION 4.03 ON 03/07/90 AT 08:15
* REV (N/A)
* CONNECTIONS:   NON-INVERTING INPUT
*                | INVERTING INPUT
*                | | POSITIVE POWER SUPPLY
*                | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
*                | | | | OPEN COLLECTOR OUTPUT
*                | | | | | OUTPUT GROUND
.SUBCKT LM311    1 2 3 4 5 6
  F1    9  3 V1 1
  IEE   3  7 DC 100.0E-6
  VI1  21  1 DC .45
  VI2  22  2 DC .45
  Q1    9 21  7 QIN
  Q2    8 22  7 QIN
  Q3    9  8  4 QMO
  Q4    8  8  4 QMI
.MODEL QIN PNP(IS=800.0E-18 BF=500)
.MODEL QMI NPN(IS=800.0E-18 BF=1002)
.MODEL QMO NPN(IS=800.0E-18 BF=1000 CJC=1E-15 TR=102.5E-9)
  E1   10  6  9  4  1
  V1   10 11 DC 0
  Q5    5 11  6 QOC
.MODEL QOC NPN(IS=800.0E-18 BF=103.5E3 CJC=1E-15 TF=11.60E-12 TR=48.19E-9)
  DP    4  3 DX
  RP    3  4 6.667E3
.MODEL DX  D(IS=800.0E-18)
.ENDS
* connections: non-inverting input
* | inverting input
* | | positive power supply
* | | | negative power supply
* | | | | open collector output
* | | | | | output ground
.subckt LM211 1 2 3 4 5 6
x_lm211 1 2 3 4 5 6 LM111
* the LM211 is identical to the LM111, but has a more limited temp. range
.ends
* | inverting input
.subckt LM311 1 2 3 4 5 6
f1 9 3 v1 1
iee 3 7 dc 100.0E-6
vi1 21 1 dc .45
vi2 22 2 dc .45
q1 9 21 7 qin
q2 8 22 7 qin
q3 9 8 4 qmo
q4 8 8 4 qmi
.model qin PNP(Is=800.0E-18 Bf=500)
.model qmi NPN(Is=800.0E-18 Bf=1002)
.model qmo NPN(Is=800.0E-18 Bf=1000 Cjc=1E-15 Tr=124.2E-9)
e1 10 6 9 4 1
v1 10 11 dc 0
q5 5 11 6 qoc
.model qoc NPN(Is=800.0E-18 Bf=206.9E3 Cjc=1E-15 Tf=7.855E-12 Tr=83.83E-9)
dp 4 3 dx
rp 3 4 7.087E3
.model dx D(Is=800.0E-18)
.ends
Да, еще рисунок понадобится xcomp_x11.asy:
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -32 32 32 64
LINE Normal -32 96 32 64
LINE Normal -32 32 -32 96
LINE Normal -28 48 -20 48
LINE Normal -28 80 -20 80
LINE Normal -24 84 -24 76
LINE Normal 0 32 0 48
LINE Normal 0 96 0 80
LINE Normal 4 44 12 44
LINE Normal 8 40 8 48
LINE Normal 4 84 12 84
LINE Normal 21 80 32 80
LINE Normal 21 70 21 80
WINDOW 0 16 16 Left 0
WINDOW 3 17 37 Left 0
SYMATTR Value LMX11
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Precision Operational Amplifier
PIN -32 80 NONE 0
PINATTR PinName In+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -32 48 NONE 0
PINATTR PinName In-
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 0 32 NONE 0
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 96 NONE 0
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 32 64 NONE 0
PINATTR PinName OUT
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 32 80 NONE 8
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 6
ViKo
сообщение Dec 21 2015, 10:24
В первой модели нет .SUBCKT. Остальное понятно.
HardEgor
сообщение Dec 21 2015, 11:00
Из: Tomsk
Что такое "первая модель"?
LM311a.asc - это схема LTspice использующая элемент с подключенной spice-моделью.
LM311.301 - это spice-модель
xcomp_x11.asy - это рисунок элемента для LTspice
ViKo
сообщение Dec 21 2015, 11:09
Моя... из первого сообщения. rolleyes.gif Точнее, .SUBCKT есть, но для диода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
