> STM32F0 и CRC16, как быть с байтами?
toweroff
сообщение Dec 21 2015, 20:14
Пользователь №: 20 514
Всем привет
Сабж и непонятное подсчитывание
Включил в AHB
Полином (при считывании - все верно, 0x8005)
Прописал 0 в INIT
Дернул по ИЛИ RESET в CR
Далее скармливаю ему в DR байты (иначе не получится по поступлению данных)
Ну и не сходится
Как вообще правильно работать с CRC? Данные должны быть соразмерны полиному?
Ответов (1 - 22)
spf
сообщение Dec 22 2015, 03:41
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Теории на счёт CRC предостаточно, как вариант - Циклический избыточный код и т.д. и т.п.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
VAI
сообщение Dec 22 2015, 05:23
Пользователь №: 37
А я всегда думал, что блок расчета CRC в STM32 считает CRC32...
Вот здесь я выкладывал 2 функции, программную и железную для STM32. Результат их работы одинаков. И да, на вход блока CRC32 должны подаваться 32-х битные слова.
В "железной" функции по ссылке применена "uint32_t __rbit( uint32_t )", Кеил её прекрасно понимает. Она реверсирует слово. И, похоже, в Cortex-M0 такой команды нету...
А здесь я сейчас нашел статейку про аппаратный блок расчета CRC в STM32...
А CRC16 я считаю программно.
CODE
/* --- crc16() -------------------------------------------------------------------------------------------- **
* Контрольная сумма crc16
* BYTE *buf - указатель на байтовый буфер
* short num - размер буфера в байтах
* Возвращает
* unsigned short crc16 буфера
unsigned short crc16( BYTE *buf, unsigned short num )
#define POLINOM 0xa001
int i;
WORD crc = 0xffff;
while ( num-- )
{ crc ^= *buf++;
i = 8;
do
{ if ( crc & 1 )
crc = ( crc >> 1 ) ^ POLINOM;
else
crc >>= 1;
} while ( --i );
return( crc );
#undef POLINOM
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
slavokhire5
сообщение Dec 22 2015, 06:42
Из: Харьков
Пользователь №: 81 165
Если вы пишете расчет контрольной суммы для передающей и принимающей стороны, то вы можете написать что угодно, лишь бы одинаково с обоих сторон) допустим использовать 16 байт из CRC32 sm.gif
для всяких "ручных" расчетов сумм я обычно использую сумму флетчера - намного меньше процессорного времени хавает. особенно на каких-нибудь чахлых контроллерах с 8 битами и низкой тактовой частото =)
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2015, 07:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В STM32F - да, в STM32L сделали возможность грузить любой полином.
toweroff
сообщение Dec 22 2015, 07:45
Цитата(spf @ Dec 22 2015, 06:41) *
Цитата(slavokhire5 @ Dec 22 2015, 09:42) *
разве я спрашивал о сути CRC или программной реализации? вопрос только об аппаратном модуле CRC у STM32F0
спасибо, буду посмотреть
а у F0 таки да, можно менять и полином, и размер полинома и начальное значение
spf
сообщение Dec 22 2015, 07:55
Странник
Из: Екатеринбург
Теоретическую часть нужно знать хотя бы для того, чтобы вопросы задавать хоть на минимальном базисе. Это касается вопроса "Данные должны быть соразмерны полиному?".
toweroff
сообщение Dec 22 2015, 08:08
да вы хоть поняли, что я спрашивал?
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2015, 08:23
Из: Рига, Латвия
У F0x0 - нельзя. Впрочем, там кроме разрядности и собственно полинома еще и зеркалирование данных задается. Может нужно отзеркалировать ваш полином и входные/выходные данные?
SSerge
сообщение Dec 22 2015, 08:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2015, 15:23) *
У F0x0 - нельзя.
У F030 и F070 полином не изменяемый, а у остальных: F0x1, F0x2 и F0x8 можно дополнительно грузить полином и настраивать его длину 7, 8, 16, 32 бита.
Для обоих в реф. мануалах пишут что можно писать байтами, полусловами или словами.
Хорошо бы код посмотреть повнимательнее, потому что DR описан как __IO uint32_t DR;
и если просто писать в CRC->DR то запись всегда будет происходить словами.
Russia est omnis divisa in partes octo.
toweroff
сообщение Dec 22 2015, 11:44
да только толку-то... да, результат разный, если к DR обращаться напрямую или как *(uint8_t), да только все равно не совпадает sad.gif
ViKo
сообщение Dec 22 2015, 12:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот здесь погоняйте свои байты в хвост и в гриву, пока не получите CRC, совпадающую с аппаратной в STM. Мне помогло.
http://depa.usst.edu.cn/chenjq/www2/softwa...calculation.htm
http://www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html
toweroff
сообщение Dec 22 2015, 13:10
угу.. доберусь только до железки
спсибо
toweroff
сообщение Dec 22 2015, 16:41
Все, заработало.
Скармливаю побайтно, обращение к регистру данных через
    *(__IO uint8_t *)((uint32_t)&(CRC->DR)) = data8;
всем спасибо!
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2015, 16:54
Из: Рига, Латвия
Цитата(toweroff @ Dec 22 2015, 19:41) *
Все, заработало.
И? В чем была проблема?
Ужас. Зачем указатель явно приводить к 32-битному целому, чтобы потом его привести обратно к указателю? *(__IO uint8_t *)&CRC->DR было бы достаточно. Если уж хочется приводить к целому - то для этого есть специально заточенный uintptr_t, но здесь он не нужен. Совсем.
toweroff
сообщение Dec 22 2015, 17:08
Сообщение #16
просто получилось ожидаемое...
я это выражение вытащил из SPI, тоже на просторах нашел, когда бодался с uSD картой. Похоже, у STM это нормально, в порядке вещей. У NXP таких извращений не наблюдалось
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2015, 19:04
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
ST или NXP тут совершенно не причем. Это квалификация автора - его знание языка и понимание того, что он пишет.
toweroff
сообщение Dec 22 2015, 19:15
Сообщение #18
в плане языка - согласен, конечно. Я имел ввиду именно обращение к регистру как n-битному с явным приведением
у филипсов, при настройке какого-то модуля в другую разрядность, ничего делать не приходилось
Ruslan1
сообщение Feb 5 2016, 07:20
Сообщение #19
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Подниму тему, у меня вопрос именно про CRC в STM32F070.
Хочу использовать CRC 16-битный. Можно ли для этого задействовать аппаратный модуль данного МК ?
Очень мутно написано в рефмануале про возможность выбора длины и вида полинома, в тексте есть такое:
Uses CRC-32 (Ethernet) polynomial: 0x4C11DB7
X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 +X8 + X7 + X5 + X4 + X2+ X +1
• Alternatively uses a fully programmable polynomial with programmable size (7, 8, 16,
32 bits).
• Handles 8-,16-, 32-bit data size
• Programmable CRC initial value
Но в списке регистров не вижу ничего, позволяющего "Alternatively uses a fully programmable polynomial with programmable size".
То есть только CRC32 с полиномом 0x4C11DB7 ?
И что будет считать быстрее: использовать имеющийся табличный расчет CRC16, или все-таки можно пробовать приспособить этот аппаратный модуль под что-то, дающее на выходе циклически рассчитанное 16-битное значение?
Вопрос именно в скорости вычислений, нужно минимизировать задержку от момента появления данных до их отправки.
Хм.Или вообще уйти от CRC на что-то ксоровидное, канал довольно чистый (межплатное соединение внутри корпуса), если аппаратный модуль не приклеивается...
toweroff
сообщение Feb 5 2016, 13:04
Сообщение #20
Там все просто, пишем данные в регистр и после записи последнего слова имеем рассчитанную CRC
Если еще быстрее - попробовать настроить DMA из куска памяти в регистр, по окончании работы DMA вычитать регистр CRC
esaulenka
сообщение Feb 5 2016, 13:19
Сообщение #21
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Скажу банальность, но XOR - плохо.
Лично наступал на грабли "при отвалившемся проводе принимаем 0xFF, контрольная сумма сходится". Хотя б байты складывать...
(дополнил)
Вот интересно мне, сиё для кого написано было?..
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
toweroff
сообщение Feb 5 2016, 15:20
Сообщение #22
а ведь и правда...
пятница...
Ruslan1
сообщение Feb 5 2016, 15:34
Сообщение #23
Из: Кишинев
Да, понимаю, спасибо.
Кстати, у меня было как-то, что CRC16 у разных пакетов данных сходились: делал базу на всего-то пару тысяч записей (примерно по 260 байт), и делал индексирование для быстрого поиска, индексом(сигнатурой) была CRC16 блока. И данные заведомо разные (там в том числе и дата-время были в блоке, и номер записи). Но вот повторяющиеся сигнатуры встречались, и нередко. Пришлось дополнительно еще и дату-время проверять у вытащенной по индексу записи, CRC16 в качестве уникальной сигнатуры не хватало sm.gif
Но у меня условия будут тепличные (длина линии связи сантиметров пять), да и просто не придет такой тривиальный пакет (у меня там SLIP фреймы принимать будет), ну и на уровне приложения тоже есть некоторая проверка кроме контрольной суммы.
Цитата(toweroff @ Feb 5 2016, 17:20) *
а ведь и правда...
пятница...
Я почитал- там и CRC32 как-то по-странному нужно задействовать, чтобы совпало с софтовой реализацией (инверсия битов подсовываемого байта ?), то есть не все так просто как хочется.
Чистый маркетинг. Оно есть, но подходит совсем далеко не всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
