> MAX10, Dual Boot, помогите с реализацией
SavageForest
сообщение Dec 22 2015, 07:43
Пользователь №: 54 010
Доброго времени суток. прошу сильно не пинать и не тыкать пальцАми..
столкнулся с некоторой неясностью. Есть 10M08SAE144C8GES и есть желание завести на нём систему с 2-мя образами, но то-ли я чего-то не понимаю, то-ли всё не так уж и просто..
в кратце дело вот в чём. есть такой документ:
MAX 10 FPGA Configuration User Guide
в нём описано как это можно реализовать и ещё в нескольких источниках видел, что для реализации такого режима необходимо подцеплять IP Core Altera Dual Configuration что автоматически влечёт за собой использование шины Авалон.
более того, эта функция автоматически пытается впарить Remote System Upgrade.
когда компилю тестовый проект с одним образом - всё в порядке, но стоит поменять параметр на Dual Compressed Image - сразу вылетает сообщение Error (169130): Configuration mode specified as Remote but remote update block is not found in design
экзекуция над Convert Programming File плодов не принесла...
итак вопрос знатокам: есть-ли возможность использовать Dual Configuration без танцев с бубном вокруг авалона и IP Core?
пните ткните пальцем в нужном направлении, пожалуйста.
Ответов (1 - 3)
Stewart Little
сообщение Dec 22 2015, 08:59
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(SavageForest @ Dec 22 2015, 10:43) *
... прошу сильно не пинать и не тыкать пальцАми..
... ткните пальцем в нужном направлении, пожалуйста.
Пример Dual Boot: https://cloud.altera.com/devstore/platform/...design-example/
(на cloud.altera.com нужно будет зарегистрироваться).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
SavageForest
сообщение Dec 22 2015, 11:15
Цитата(Stewart Little @ Dec 22 2015, 11:59) *
в первом случае имелось ввиду презрение, мол фу какой.. посмотрите на него..
а во втором случае - направление, куда копать, что читать и т.д.
в любом случае за ссылочку спасибо. посмотрю как они это преподносят =)
SavageForest
сообщение Dec 25 2015, 05:18
было немного времени и набросал простенькую пошаговую инструкцию как реализовать с использованием примера и при создании проекта с нуля.
может кому пригодится.
думаю, тему можно закрывать.
Прикрепленный файл  MAX10_Dual_Boot_instruction.doc ( 542.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:54
