> директивы препроцессора для *.s(asm) файлов в Keil
grisha_scorpion
сообщение Dec 22 2015, 12:53
Пользователь №: 59 074
Немного конечно не в тему. Просто не не нашел на форуме про среду разработки Keil.
Подскажите пожалуйста как использовать директивы препроцессора в asm файлах в Keil?
Интересуют такие директивы как #ifdef, #endif и т.д.
Ответов (1 - 22)
scifi
сообщение Dec 22 2015, 14:01
Пользователь №: 25 136
Препроцессор - это для Си. В ассемблере есть аналогичные возможности.
Загляните в мануал.
grisha_scorpion
сообщение Dec 22 2015, 17:22
Загляните в мануал.
Спасибо. Но есть еще вопросы.
Допустим есть файл qwe.h:
#define ABS
есть файл asd.s:
      IF :DEF:ABS;проверка объявлен ли ABS
      ELSE
      ENDIF
Вопрос: будет ли виден дефайн ABS в файле asd.s? Нужно наверно как то подключить файл qwe.h. Как это сделать?
aaarrr
сообщение Dec 22 2015, 17:30
Пользователь №: 1 448
Как и в 'C':
#include "qwe.h"
grisha_scorpion
сообщение Dec 22 2015, 17:37
Цитата(aaarrr @ Dec 22 2015, 20:30) *
Как и в 'C':
#include "qwe.h"
Проверил. Так не катит. Выдает ошибку
aaarrr
сообщение Dec 22 2015, 17:41
Надо еще отдельно через препроцессор протащить. Подробности тут.
На фоне конкурентов довольно "костыльно", конечно.
grisha_scorpion
сообщение Dec 23 2015, 08:35
Может есть что то попроще?
По совету выше сделал вот так в фале asd.s:
     INCLUDE qwe.h
      ELSE
      ENDIF
Но компилятор выдает ошибку:
qwe.h   1   Error: A1167E: Invalid line start
Я думаю это связано с несовместимостью файла qwe.h с ассемблерным форматом.
Предложите еще варианты как все таки сделать так, чтобы в ассемблерном файле можно было контролировать объявление дефайна.
Сообщение отредактировал grisha_scorpion - Dec 23 2015, 09:04
KRS
сообщение Dec 23 2015, 10:00
Пользователь №: 555
Собственно говоря использовать IARовский ассемблер, тем более что и тема про IAR
grisha_scorpion
сообщение Dec 23 2015, 11:29
Я понимаю что тема про IAR, но на форуме я не нашел темы связанной с Keil, что для меня странно.
IARовский компилятор без проблем схавает в ассемберном фалйе такие конструкции как #ifdef, #else, #endif... И я это делаю успешно в IARе. Но у меня сейчас проект использует keilовский компилятор. Переводить все в IAR не хочу по разным причинам.
grisha_scorpion
сообщение Dec 23 2015, 14:32
Попробовал как в ссылке. Не помогает.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 24 2015, 06:32
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А чего тут может не помогать? Вам надо отдельно запустить внешний препроцессор, а его выход уже скормить компилятору.
prottoss
сообщение Feb 1 2016, 15:43
Пользователь №: 3 659
Доброго времени суток. Не стал открывать новую тему, так как вопрос про препроцессор ассемблера...Но для IAR.
Тема такая:
Обкатываю собственную библиотеку. Есть несколько плат с предустановленными процессорами STM32F. В опциях компилятора, во вкладке препроцессора задаю тип платы, например OPEN407Z.
Есть файл "board.h" в котором подключаю нужный хидер для целевого варианта проекта. Начало выглядит так:
CODE
MCU configs
#if defined OPEN107V /* Defined WaveShare Open107V board */
#define STM32F10X_CL 1 /* Open107V on board target MCU */
#include "stm32f10x.h" /* Link MCU definitions */
#define BOARD_CFG_MCU_HSE_OSC_CLOCK 25000000U /* External quartz clock */
#elif defined OPEN407Z /* Defined WaveShare Open407Z board */
#define STM32F40XX 1 /* Open407Z on board target MCU */
#include "stm32f4xx.h" /* Link MCU definitions */
#define BOARD_CFG_MCU_HSE_OSC_CLOCK 8000000U /* External quartz clock */
#endif
#ifndef __ASSEMBLER__
#include "stdafx.h"
Тут все прекрасно работает. Все драйверы периферии для разных типов МК подключают нужные хедеры и все компилится без ошибок.
Теперь для каждого варианта МК мне нужно подключить ассемблерный стартап. Вот тут затык. В начале *.s фала вставляю вот такой код препроцессора:
CODE
#define __ASSEMBLER__
#include "board.h"
#if defined STM32F40XX
MODULE ?cstartup
Но! После строчки "#if defined STM32F40XX" тело стартапа нифига не компилится!
В чем я ошибаюсь?
Спасибо!
Garmin
сообщение Feb 3 2016, 14:02
Пользователь №: 83 800
Мне тоже пришлось повозиться с ассемблерным стартапом в IAR. Но я вышел из положения другим путём: избавился от ассемблерного стартапа совсем. Добавил описание таблицы прерываний в *_it.c файл. Пример для STM32F446 по ссылке:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....=428768#p428768
После такого преобразрвания нетрудно написать любые сишные команды препроцессора.
Сообщение отредактировал Garmin - Feb 3 2016, 14:03
demiurg_spb
сообщение Feb 3 2016, 14:09
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Всё это можно через Makefile разрулить...
prottoss
сообщение Feb 3 2016, 15:37
Спасибо за ответыю
Все что сказано выше - понятно. Но, я думал, раз в документации сказано, что препроцессор С поддерживается - можно все сделать так, как сделал я.
drozel
сообщение Feb 5 2016, 10:45
Сообщение #16
Пользователь №: 62 650
Вот и именно. Вообще не понимаю, откуда растут ноги у ассемблерного стартапа: вроде даже сам ARM поставляет сишный стартап для ядра.
Даже если нет, написать структуру на сях - делов на 20 минут. Заодно обработчики дефолтные можно накидать, используя прелести __weak
scifi
сообщение Feb 5 2016, 10:47
Сообщение #17
Люто плюсую. В открытую была заявлена одна из целей создания Cortex-M: чтобы можно было запрограммировать всё без ассемблера.
А про ноги можно предположить: ARM7TDMI требовал ассемблера, ну а дальше по инерции продолжилось...
prottoss
сообщение Feb 6 2016, 13:31
Сообщение #18
Мне тоже пришлось повозиться с ассемблерным стартапом в IAR....
Спасибо больше! Идея мне очень понравилась! Очень быстро перевел все проекты с STM32 на "безассемблерную" структуру векторов прерываний. Избавился от кучи файлов. Ушли варнинги (которые немного раздражали) по поводу pubweak - ругался асссемблер. Знаете ли, привык чтобы проект, после компиляции, не выдавал ни каких предупреждений, кроме ОК.
Выкладываю свой вариант стартапа для STM32F10x и STM32F40x. Может кому пригодится.
Интересно - можно ли такое сварганить для других компиляторов? Попробовал сегодня в Keil - но я его не использую и по этому с наскоку не получилось.
demiurg_spb
сообщение Feb 8 2016, 09:55
Сообщение #19
неотягощённый злом
Цитата(prottoss @ Feb 6 2016, 16:31) *
void HardFault_Handler(void)
    __asm volatile
        " tst lr, #4                \n"
        " ite eq                    \n"
        " mrseq r0, msp                \n"
        " mrsne r0, psp                \n"
        " ldr r1, [r0, #24]            \n"
        " b GetRegistersFromStack    \n"
Хочу поинтересоваться, для чего нужна предпоследняя строка в Вашей асмовой вставке, если Вы и так в GetRegistersFromStack читаете PC?
Конечно можно.
Я раньше одновременно использовал и KEIL и GCC.
Потом понял, что GCC меня полностью устраивает...
prottoss
сообщение Feb 8 2016, 10:05
Сообщение #20
А фиг знает rolleyes.gif Когда то скопипастил откуда то, когда искал ошибку с HardFault, потом, помню, что то переделал. Потом ошибку нашел и забыл про этот код.
demiurg_spb
сообщение Feb 8 2016, 10:13
Сообщение #21
неотягощённый злом
Цитата(prottoss @ Feb 8 2016, 13:05) *
Понятно. Тогда можете её удалить.
Во вложении мой стартап для GCC (он конечно тоже изначально взят был откуда-то и творчески переработан)))
Прикрепленный файл  STM32F10X_startup.c.zip ( 2.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
KRS
сообщение Feb 9 2016, 06:41
Сообщение #22
Пользователь №: 555
А в опциях для ассемблера задаете?
У IAR настройки препроцессора для ассемблера и с компилятора раздельные...
И препроцессор для asm вроде нормально работает... по крайней мере я с проблемами не сталкивался и #if со сложными условиями и #ifdef без проблем работали....
prottoss
сообщение Feb 9 2016, 07:35
Сообщение #23
Xe...Так и есть. Нужно было для препроцессора ассемблера тоже задавать тип платы... Вот я недогада... sm.gif
Но, тем не менее, все сложилось в лучшую сторону - я вообще избавился от ассемблерного стартапа, кучи предупреждений про неиспользуемые прерывания и кучи фалов. Так что обратно откатывать не буду, хоть и проблема выяснилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
