> Антенна flex PCB и металлическая поверхность
Meinframe
сообщение Dec 26 2015, 23:17
Из: Орёл
Пользователь №: 68 069
Здравствуйте. Сталкивался ли кто-нибудь с проблемой размещения антенны flex PCB на металлической поверхности? А именно ухудшается ли сигнал? или есть какие-то ещё проблемы?
P.S. антенны планируется применять различного диапазона.
Сообщение отредактировал Meinframe - Dec 26 2015, 23:19
Ответов (1 - 6)
Alex11
сообщение Dec 27 2015, 10:37
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Не пытайтесь - не работает. Нужен зазор хотя бы миллиметра 2, а лучше 5.
Meinframe
сообщение Dec 27 2015, 16:42
Из: Орёл
А pcb антенна скажем GPS пробьёт через 1,5-2мм металла?
dabbler
сообщение Dec 27 2015, 17:03
Пользователь №: 66 640
Ну если сильно разогнать, то может и пробьет:о)
Alex11
сообщение Dec 27 2015, 18:08
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Не, это только если ей стрелять...
saab
сообщение Dec 27 2015, 18:27
Пользователь №: 81 284
Даже 10 и менее микрон, не пробьет. Скин эффект, ну то есть не из за а просто: СВЧ распространяется по поверхности. Даже 50Гц и то наблюдается скин эффект.
нет никаких проблем, только параметры, дизайн и физические законы и формулы.
ilnar
сообщение Dec 28 2015, 08:28
Пользователь №: 73 329
Уменьшение полосы частот при уменьшении зазора. Для каждого диапазона свой зазор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.04677 секунд с 7
