> Одна схема, но разводка на 2-х платах, Как сделать?
haker_fox
сообщение Feb 28 2006, 01:15
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Есть схема некого девайса. Нужно выполнить разводку на двух печатных платах. Т.е. основная часть компонентов прибора будет расопложена на главной плате, а кнопки, дисплей, светодиоды на другой - дополнительной маленькой платке. Я новичек в Protel'е и до него не занимался никакими другими САПР. Хотелось бы узнать возможно ли это сделать и как? Конкретно интересует нужно ли схему чертить на двух разных листах или можно на одном, но при разводке как-то пометить, какую часть компонентов на какой плате разводить?
Выбор.
Ответов (1 - 7)
arttab
сообщение Feb 28 2006, 06:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Сколько плат, столько и проектов
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
haker_fox
сообщение Feb 28 2006, 06:55
Познающий...
Из: г. Иркутск
но по идее проект-то один. девайс - один. просто размещен на двух платах. или нужно создавать два проекта, в одном - системная плата, в другом - клавиатура + ЖКИ? Тогда печально. Но все-равно спасибо!
Выбор.
Владимир
сообщение Feb 28 2006, 06:58
Пользователь №: 3 671
Это лучше всего.
Но можно и иначе.
На одной PCB заготовке две платы. со своими BORDER
Если нарисовать на разных листах элементы лягут в свои ROOM, а их можно поставить на свои заготовки.
Можно и на одном листе схему. Но ROOM придется делать в PCB, по выделенным компонентам
haker_fox
сообщение Feb 28 2006, 07:22
Познающий...
Из: г. Иркутск
Это лучше всего.
Но можно и иначе.
Ну чтож... поскольку моего опыта ноль, я приму совет уважаемого arttab a14.gif
Наверно так действительно проще, а главное понятно!
Выбор.
arttab
сообщение Mar 1 2006, 03:23
Из: Новосибирск
можно и по извращаться - на разных листах схемы.... и развести. Но самого не тянуло.
Владимир
сообщение Mar 1 2006, 06:48
Ну это не совсем изврвщаться. Но опыт нужен. Есть примеры и того и другого.
Удобно когда вторая плата, например, только клемники для ввода сигналов, соединена с основной. Цоколевка разъемов совпадает. Схема целиком читается лучше, так как все рядом. Перекрестных связей между платами нет. И все идет как по маслу, тем боле и конструктивно легче совмешать высокие элементы на двух платах
Hardman
сообщение Mar 2 2006, 16:06
Пользователь №: 14 643
Если перекрестных связеу нет то очень удобно разводить за один раз 2 платы и схема нагляднее получается, да и ситус к этому нормально относится, а вот pcad если платы непрямоугольные вам их разведет как попало без границ
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
