Настройка TCNT1 и регистр сравнения OCR1A, такт на сброс? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 28 2015, 11:26
Пользователь №: 68 088
Цитата(Alt.F4 @ Dec 27 2015, 22:17)  Здравствуйте.
Задача считать 5мс (кварц 1152кГц). Настраиваю таймер в режим СТС (сброс при совпадении TCNT1 и OCR1A), т.е. надо насчитать 1152*5=5760 тактов.
Но никак не могу понять, всегда считал, что на сброс уходит один такт и по идее надо писать OCR1A=5759, однако ровно 5мс получаю только при OCR1A=5760. Уже голову сломал, как такое получается? Спасибо. Всё правильно. Сброс счётчика в 0 происходит при совпадении TCNT1 и OCR1A, изначально счётчик в нуле, считаем интервалы: 0->1->2->3 ... ->5759-> (5760/0)->1->2 ... Когда счётчик должен быть равен 5760 (а он в этот момент сбрасывается в 0) - отсчитано ровно 5760 периодов (интервалов), и всё сначала от нуля.
Сообщение отредактировал gerber - Dec 28 2015, 11:27
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Dec 29 2015, 17:52
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
rx3apf, вручную по скопу особо не определить по рискам, сколько там тиков, но в авто режиме видно, что иногда проскакивает нормальная длительность, а иногда меньше, ну и в общей сумме частота все-таки съезжает в большую сторону. Заводил эти тики на часовой таймер, за пару часов набегала разница, поэтому все-таки кварц такой, может уронили где, хотя перепаял на другой, картина особо не изменилась. Я вот никогда измерял частоту кварцев, как и большинство скорее всего, может это нормальная вообще практика у дешевых кварцев иметь разбежку в 100-200ppm?
Dec 29 2015, 18:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я бы начал с контроля опорника по частотомеру (естественно, поверенному или откалиброванному любым доступным способом ну хотя бы до 1E-6). Только, конечно, не напрямую с ноги генератора, а включив буфер на отдельную ногу - во многих AVR такой есть. Как вариант - через другой таймер генерить удобный для измерения сигнал и проконтролировать. 100...200 ppm - такое допустимо для пьезорезонатора, но вот чтобы столь отвратительная точность именно кварца - это даже специально найти трудновато, это какое-то особо мерзкое подвальное творчество. При правильном выборе нагрузочных конденсаторов сразу должно бы попасть ну хоть в 50 ppm.
Удостовериться в правильности растактовки - тоже уже описывал метод, но это уже на совсем крайний случай.
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 29 2015, 19:00
Dec 30 2015, 08:58
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Alt.F4 @ Dec 29 2015, 20:52)  rx3apf, вручную по скопу особо не определить по рискам, сколько там тиков, но в авто режиме видно, что иногда проскакивает нормальная длительность, а иногда меньше, ну и в общей сумме частота все-таки съезжает в большую сторону. Заводил эти тики на часовой таймер, за пару часов набегала разница, поэтому все-таки кварц такой, может уронили где, хотя перепаял на другой, картина особо не изменилась. Я вот никогда измерял частоту кварцев, как и большинство скорее всего, может это нормальная вообще практика у дешевых кварцев иметь разбежку в 100-200ppm? если "иногда проскакивает нормальная длительность" - предделитель сбрасываете? может какой другой фрагмент кода играется с предделителем? У меня часы на кварце 14.ххх на атмеге 8а имеют нестабильность 2-3 с в месяц, подгоночный параметр примерно 10^-5.
Dec 30 2015, 12:47
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Рядовым кварцам производитель, как правило, дает гарантированную нестабильность частоты; про точность установки оной скромно умалчивается. Вот здесь на кварце написано 8.000к на самом деле 8'006'760Гц(конденсаторов нет, корпус кварца соединен с лапой GND контроллера).
